Android系统包含netd、servicemanager、surfaceflinger、zygote、media、installd、bootanimation等基本服务,具体作用请看下图。
Android 系统基本服务
二、虚拟机创建和第一个Java 程序引导
为了让APK在不同的虚拟机都可以运行,Google采取了适配器模式,在让虚拟机运行之前先执行dexopt,即将dex文件优化成odex文件,可以让虚拟机更加优化的执行。
在ART虚拟机中,dexopt将dex文件优化成二进制格式的问题,从而可以让ART虚拟机执行。dexopt会调用dex2oat进行优化,dex2oat的任务是将原来的dex文件进行预翻译,从而可以加快app运行的时间,但是由于某些app比较复杂,所以优化的时间就比较长。
优化是以dex文件中的Method方法为单位,dex2oat在优化时候,会根据需求优化一定量的Method,即不是所有的Method都回翻译成oat模式。
虚拟机创建和第一个Java 程序引导
三、Dalvik 虚拟机基本配置
在Android系统中,Dalvik虚拟机 和ART、应用程序进程,以及运行系统的关键服务SystemServer进程都是由Zygote进程创建孵化的。
1.Dalvik 虚拟机基本配置
Dalvik 虚拟机基本配置
四、Zygote 启动流程
1.Zygote 启动代码
Zygote服务时通过init.rc进程启动的,Zygote的classname为main.
init.rc文件配置代码如下:
on nonencrypted
class_start main
class_start late_start
on property:sys.init_log_level=*
loglevel ${sys.init_log_level}
详细可以参考init.rc启动分析。
Android init 启动流程
2.Zygote main 函数
app_main.cpp是Zygote进程的main函数,frameworksasecmdsapp_processapp_main.cpp
Zygote是由init.rc脚本启动,在init脚本中,我们可以看到会导入import /init.${ro.zygote}.rc脚本
# Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project # # IMPORTANT: Do not create world writable files or directories. # This is a common source of Android security bugs. # import /init.environ.rc import /init.usb.rc import /init.${ro.hardware}.rc import /vendor/etc/init/hw/init.${ro.hardware}.rc import /init.usb.configfs.rc ... ... import /init.${ro.zygote}.rc ... ...
在system/core/rootdir目录下,会根据ro.zygote属性值不同,启动不同的脚本,主要包含以下四个zygote脚本。
1.init.zygote32.rc 支持32为系统
2.init.zygote32_64.rc
3.init.zygote64.rc
4.init.zygote64_32.rc
init.zygte.rc脚本
Zygote 启动流程
五、Zygote 启动分析
Zygote 启动分析
六、Zygote 创建system_server主要方法
七、Zygote 创建System_server 分析
八、Zygote 创建应用
Zygote 创建应用
九、Zygote 创建应用流程
Zygote 创建应用流程
十、Zygote 预加载资源
Zygote 预加载资源
preloadClasses()
preloadResources()
十一、Zygote 预加载的目的
Zygote 预加载的目的
十二、优化Zygote 启动方法:线程池
1.Zygote 启动优化
1:加载类和资源是可重入操作,所以在并行模式下,不存在互斥的场景
2:Android提供了Executors和ExecutorService多线程类,因此可以使用多线程来加载类和资源。
3:硬件平台最好是多核,否则加速也不明显;
线程池 优化Zygote 启动
2.Zygote 启动优化实质
使我们的进程最大限度的抢占CPU
十三、fork SystemServer
经过一系列初始化后,在ZygoteInit类中forkSystemServer,为启动SystemServer做准备。ZygoteInit.java代码路径如下:alpsframeworksasecorejavacomandroidinternalosygoteInit.java
* Prepare the arguments and forks for the system server process.
* Returns an {@code Runnable} that provides an entrypoint into system_server code in the
* child process, and {@code null} in the parent.
private static Runnable forkSystemServer(String abiList, String socketName,
ZygoteServer zygoteServer) {
long capabilities = posixCapabilitiesAsBits(
OsConstants.CAP_IPC_LOCK,
OsConstants.CAP_KILL,
OsConstants.CAP_NET_ADMIN,
OsConstants.CAP_NET_BIND_SERVICE,
OsConstants.CAP_NET_BROADCAST,
OsConstants.CAP_NET_RAW,
OsConstants.CAP_SYS_MODULE,
OsConstants.CAP_SYS_NICE,
OsConstants.CAP_SYS_PTRACE,
OsConstants.CAP_SYS_TIME,
OsConstants.CAP_SYS_TTY_CONFIG,
OsConstants.CAP_WAKE_ALARM,
OsConstants.CAP_BLOCK_SUSPEND
/* Containers run without some capabilities, so drop any caps that are not available. */
StructCapUserHeader header = new StructCapUserHeader(
OsConstants._LINUX_CAPABILITY_VERSION_3, 0);
StructCapUserData[] data;
try {
data = Os.capget(header);
} catch (ErrnoException ex) {
throw new RuntimeException("Failed to capget()", ex);
capabilities &= ((long) data[0].effective) | (((long) data[1].effective) << 32);
/* Hardcoded command line to start the system server */
String args[] = {
"--setuid=1000",
"--setgid=1000",
/// M: [Wi-Fi Hotspot Manager] system_server add dhcp (1014) group to access
/// "/data/misc/dhcp/dnsmasq.leases"
"--setgroups=1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1014,1018,1021,1023," +
"1024,1032,1065,3001,3002,3003,3006,3007,3009,3010",
"--capabilities=" + capabilities + "," + capabilities,
"--nice-name=system_server",
"--runtime-args",
"--target-sdk-version=" + VMRuntime.SDK_VERSION_CUR_DEVELOPMENT,
"com.android.server.SystemServer",
ZygoteConnection.Arguments parsedArgs = null;
int pid;
try {
parsedArgs = new ZygoteConnection.Arguments(args);
ZygoteConnection.applyDebuggerSystemProperty(parsedArgs);
ZygoteConnection.applyInvokeWithSystemProperty(parsedArgs);
boolean profileSystemServer = SystemProperties.getBoolean(
"dalvik.vm.profilesystemserver", false);
if (profileSystemServer) {
parsedArgs.runtimeFlags |= Zygote.PROFILE_SYSTEM_SERVER;
/* Request to fork the system server process */
pid = Zygote.forkSystemServer(
parsedArgs.uid, parsedArgs.gid,
parsedArgs.gids,
parsedArgs.runtimeFlags,
null,
parsedArgs.permittedCapabilities,
parsedArgs.effectiveCapabilities);
} catch (IllegalArgumentException ex) {
throw new RuntimeException(ex);
/* For child process */
if (pid == 0) {
if (hasSecondZygote(abiList)) {
waitForSecondaryZygote(socketName);
zygoteServer.closeServerSocket();
return handleSystemServerProcess(parsedArgs);
return null;
审核编辑:汤梓红
Android
12文章
4035浏览量
134532 -
JAVA
20文章
3012浏览量
116859 -
应用程序
38文章
3346浏览量
60424 -
虚拟机
1文章
975浏览量
30709 -
ART
28浏览量
10908
原文标题:十三、fork SystemServer
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于ok6410 android 自己编译的源码不启动问题
[资料分享]+Android框架揭秘
安卓底层开发学习经验第十五期
疯壳Android嵌入式Linux平板开发教程4-1Linux引导过程
关于Android系统启动的理解
【嵌入式开发教程1】手把手教你做平板电脑-Linux 引导过程
【嵌入式开发教程1】疯壳·平板电脑-Linux 引导过程
【开发教程1】手把手教你做平板电脑-Linux 引导过程
基于Android系统自启动程序设计
Android 9.0 Crash机制调用链
Android安全机制介绍及实践
深入解析RK平台Android/Linux Bootloader核心文件:android_bootloader.c
深入解析rk平台Android Bootloader核心代码:从启动流程到AVB验证
Android Zygote启动流程
