作者:秦广飞
爱可生 DBA 团队成员,负责项目日常问题处理及公司平台问题排查,对数据库有兴趣,对技术有想法。一入 IT 深似海,从此节操是路人。
本文来源:爱可生开源社区
1背景
照例要先讲下本文档背景的,不过在介绍背景之前,先简单说下 MySQL 主从切换的过程。
正常来说,当要发生主从切换时,主库要做下面几个动作:
断开流量入口(解绑 VIP)
设置只读
Kill 掉数据库残留连接
而从库,要做下面几个动作:
补全与主库差异的 binlog 日志
关闭只读
清除复制信息
开启流量入口(绑定 VIP)
我们公司自研的数据库集群管理平台 云树 DMP[1] 大概也是这么个切换过程,而这个切换过程跟本文的关联点,就在主库 Kill 掉残留连接上。
偶然间发现,DMP 在切换过程中 Kill 残留连接时,日志中有时会出现 warn 信息:[warn] kill process warning:Error 1094:Unknown thread id:4
后来观察到,MySQL 5.7 的主从切换时,就不会出现这个 warning 信息,而 MySQL 8.0 就会稳定复现。进一步测试验证后,终于发现了这个 Unknown thread id 的真面目,就是 USER 为 event_scheduler 的这个"连接"。
2什么是 event_scheduler?
event_scheduler 到底是什么呢?毕竟从 processlist 信息中可以看到,它与普通的会话似乎不太一样。
其实它是 MySQL 中的一个特殊线程,主要负责执行 MySQL 事件调度器所创建的事件。我们知道 MySQL 是有 event 的,可以像 Linux 中 crontab 一样,定时执行一些任务。
The MySQL Event Scheduler manages the scheduling and execution of events, that is, tasks that run according to a schedule
当 MySQL 事件调度器启用时 event_scheduler=ON,MySQL 就会在后台启动一个 event_scheduler 线程,并且 event_scheduler 线程将一直运行,直到 MySQL 服务停止。该线程会负责检查当前时间和已定义的事件,如果事件需要执行,则 event_scheduler 线程将启动一个新的会话来执行事件。
需要注意的是,在 MySQL 5.7中,event_scheduler 默认是关闭的,而 MySQL 8.0 中则默认打开了,而这也就是为什么在 MySQL 5.7 的切换过程中没有发现 warning 信息的原因。
3为什么 Kill 不掉?
了解 event_scheduler 大概是什么之后,我们再来看看,为什么 Kill 时,会报 Unknown thread id。
注意看 processlist 信息,我们发现 event_scheduler 的 COMMAND 值为 Daemon。从字面意思上看,Daemon 为后台守护的意思,其实在 MySQL 中,当在后台运行一些特殊的功能时,会话 COMMAND 可能被标记为 Daemon(实际工作场景中,只注意到过 event_scheduler)。
因为这类会话并不是由用户直接发起的连接,而是 MySQL 内部的线程,所以无法像普通会话一样被 Kill 掉。
官方文档中,给出的信息较少,大家有兴趣的可以自己翻下代码。
4如何使用定时任务?
具体如何使用定时任务,其实网上也有很多资料,如果真有需要使用的,建议最好参考官方文档。下面我们简单使用下 event 看看效果。
启用/关闭/禁用
--修改变量event_scheduler来动态启用或者关闭event mysql>showvariableslike'%event_scheduler%'; +-----------------+-------+ |Variable_name|Value| +-----------------+-------+ |event_scheduler|ON| +-----------------+-------+ 1rowinset(0.00sec) mysql> --关闭 mysql>SETGLOBALevent_scheduler=0; --启用 mysql>SETGLOBALevent_scheduler=1; --禁用event_scheduler,只能在配置文件中设置event_scheduler为disable并重启服务,而不能动态修改 [mysqld] event_scheduler=DISABLED
创建
--准备测试表和数据 mysql>CREATETABLElogs(idINT(11)primarykeyAUTO_INCREMENT,log_messageVARCHAR(255)NOTNULL,log_timeTIMESTAMPNOTNULL); QueryOK,0rowsaffected,1warning(0.02sec) mysql>INSERTINTOlogs(log_message,log_time)VALUES ->('君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回','2023-06-070900'), ->('君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪','2023-06-072300'), ->('人生得意须尽欢,莫使金樽空对月','2023-06-080100'), ->('天生我材必有用,千金散尽还复来','2023-06-081800'), ->('烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯','2023-06-092300'), ->('钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒','2023-06-091100'), ->('古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名','2023-06-102300'), ->('陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑','2023-06-110100'), ->('主人何为言少钱,径须沽取对君酌','2023-06-121800'), ->('五花马、千金裘','2023-06-132300'), ->('呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁','2023-06-141100'); QueryOK,11rowsaffected(0.01sec) Records:11Duplicates:0Warnings:0 mysql> --创建event,实现定时将该日志表中7天之前的数据删除 --为了快速看到效果,我们每分钟执行一次,一次删除1行 mysql>CREATEEVENTdelete_logs_event ->ONSCHEDULEEVERY1MINUTESTARTS'2023-06-190000' ->DO ->DELETEFROMlogs ->WHERElog_time< DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY) limit 1; Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
查看
--执行showevents查看,需要先进到event所在的schema mysql>useuniverse mysql>showeventsG ***************************1.row*************************** Db:universe Name:delete_logs_event Definer:root@localhost Timezone:SYSTEM Type:RECURRING Executeat:NULL Intervalvalue:1 Intervalfield:MINUTE Starts:2023-06-190000 Ends:NULL Status:ENABLED Originator:1862993913 character_set_client:utf8mb4 collation_connection:utf8mb4_0900_ai_ci DatabaseCollation:utf8mb4_bin 1rowinset(0.00sec) mysql> --通过information_schema.events可以看到更详细的信息 mysql>select*frominformation_schema.eventsG ***************************1.row*************************** EVENT_CATALOG:def EVENT_SCHEMA:universe EVENT_NAME:delete_logs_event DEFINER:root@localhost TIME_ZONE:SYSTEM EVENT_BODY:SQL EVENT_DEFINITION:DELETEFROMlogs WHERElog_time< DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY) limit 1 EVENT_TYPE: RECURRING EXECUTE_AT: NULL INTERVAL_VALUE: 1 INTERVAL_FIELD: MINUTE SQL_MODE: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION STARTS: 2023-06-19 0000 ENDS: NULL STATUS: ENABLED ON_COMPLETION: NOT PRESERVE CREATED: 2023-06-18 2323 LAST_ALTERED: 2023-06-18 2323 LAST_EXECUTED: 2023-06-19 0000 EVENT_COMMENT: ORIGINATOR: 1862993913 CHARACTER_SET_CLIENT: utf8mb4 COLLATION_CONNECTION: utf8mb4_0900_ai_ci DATABASE_COLLATION: utf8mb4_bin 1 row in set (0.00 sec) mysql> --查看表中是否被定时删除 mysql>select*fromlogs; +----+--------------------------------------------------------+---------------------+ |id|log_message|log_time| +----+--------------------------------------------------------+---------------------+ |2|君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪|2023-06-072300| |3|人生得意须尽欢,莫使金樽空对月|2023-06-080100| |4|天生我材必有用,千金散尽还复来|2023-06-081800| |5|烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯|2023-06-092300| |6|钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒|2023-06-091100| |7|古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名|2023-06-102300| |8|陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑|2023-06-110100| |9|主人何为言少钱,径须沽取对君酌|2023-06-121800| |10|五花马、千金裘|2023-06-132300| |11|呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁|2023-06-141100| +----+--------------------------------------------------------+---------------------+ 10rowsinset(0.00sec) mysql> --查看showprocesslist中event_scheduler的信息,可以看到stats为Waitingfornextactivation mysql>select*frominformation_schema.processlistwhereuser='event_scheduler'; +-------+-----------------+-----------+------+---------+------+-----------------------------+------+ |ID|USER|HOST|DB|COMMAND|TIME|STATE|INFO| +-------+-----------------+-----------+------+---------+------+-----------------------------+------+ |12869|event_scheduler|localhost|NULL|Daemon|58|Waitingfornextactivation|NULL| +-------+-----------------+-----------+------+---------+------+-----------------------------+------+ 1rowinset(0.00sec) mysql> --我们在从库上看下event的信息,可以看到STATUS为SLAVESIDE_DISABLED,因此不用担心从库重复执行event mysql>select*frominformation_schema.eventsG ***************************1.row*************************** EVENT_CATALOG:def EVENT_SCHEMA:universe EVENT_NAME:delete_logs_event DEFINER:root@localhost TIME_ZONE:SYSTEM EVENT_BODY:SQL EVENT_DEFINITION:DELETEFROMlogs WHERElog_time< DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY) limit 1 EVENT_TYPE: RECURRING EXECUTE_AT: NULL INTERVAL_VALUE: 1 INTERVAL_FIELD: MINUTE SQL_MODE: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION STARTS: 2023-06-19 0000 ENDS: NULL STATUS: SLAVESIDE_DISABLED ON_COMPLETION: NOT PRESERVE CREATED: 2023-06-18 2323 LAST_ALTERED: 2023-06-18 2323 LAST_EXECUTED: NULL EVENT_COMMENT: ORIGINATOR: 1862993913 CHARACTER_SET_CLIENT: utf8mb4 COLLATION_CONNECTION: utf8mb4_0900_ai_ci DATABASE_COLLATION: utf8mb4_bin 1 row in set (0.00 sec)
修改
--使用ALTER语句修改,其他高权限用户也可以执行,且event的用户会变成最后一个ALTER的用户 mysql>ALTEREVENTdelete_logs_event ->ONSCHEDULEEVERY1DAYSTARTS'2023-06-190000' ->DO ->DELETEFROMlogs ->WHERElog_time< DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> --可以看到DEFINER已经变成了修改的用户,且时间间隔也修改为了1天,DELETE语句也去掉了LIMIT mysql>select*frominformation_schema.eventsG ***************************1.row*************************** EVENT_CATALOG:def EVENT_SCHEMA:universe EVENT_NAME:delete_logs_event DEFINER:qin@% TIME_ZONE:SYSTEM EVENT_BODY:SQL EVENT_DEFINITION:DELETEFROMlogs WHERElog_time< DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY) EVENT_TYPE: RECURRING EXECUTE_AT: NULL INTERVAL_VALUE: 1 INTERVAL_FIELD: DAY SQL_MODE: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION STARTS: 2023-06-19 0000 ENDS: NULL STATUS: ENABLED ON_COMPLETION: NOT PRESERVE CREATED: 2023-06-18 2323 LAST_ALTERED: 2023-06-19 0003 LAST_EXECUTED: 2023-06-19 0000 EVENT_COMMENT: ORIGINATOR: 1862993913 CHARACTER_SET_CLIENT: utf8mb4 COLLATION_CONNECTION: utf8mb4_0900_ai_ci DATABASE_COLLATION: utf8mb4_bin 1 row in set (0.00 sec)
删除
mysql>dropeventdelete_logs_event; QueryOK,0rowsaffected(0.01sec) mysql>showeventsG Emptyset(0.00sec)
切换时注意
当在主库上创建了 event,之后发生了主从切换。此时 event 并不会随着切换而变成在新主上执行,且状态也不会发生改变。
即原主 event 的状态还是 ENABLED,而新主 event 的状态还是 DISABLED。
5总结
show processlist 中看到的 User 为 event_scheduler 的会话为 MySQL 内部线程,无法被 Kill 掉。
在主库上创建的 event,定时执行的 SQL 语句,在从库上会正常随着复制回放,但不会被重复执行。
主从切换后,原主上的 event 不会在新主上执行。
审核编辑:汤梓红
数据库
7文章
3856浏览量
64804 -
MySQL
1文章
831浏览量
26782 -
kill
9浏览量
2122 -
调度器
98浏览量
5305
原文标题:一个Kill不掉的MySQL会话
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mysql中文参考手册chm
新人刚接触kill5,求助
labview 错误-1074395214发生于 IMAQ OCR Create Session。打开的OCR会话太多。必须先关闭会话,然后才能打开另一个会话。
kill结构中的参数RFU和RECOM是什么意思
以多种方式使用”kill”命令终结应用
![以多种方式使用”<b class='flag-5'>kill</b>”命令终结应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/6B/o4YBAFrZp0eAfb9VAABArdHTz44154.png)
