Mathacd建模相序分离概述
冬至子 来源:NewEnergyPCS 作者:Energy泥瓦匠 2023-07-10 15:36 次阅读
1.概述:
前述的系统转换(坐标变换)中,忽略了零序分量(共模分量)。但在αβ坐标中用Mathcad绘制了0轴。即αβ 系统中的U0(零序分量)。即前述的为对称三相系统。对称三相系统是指频率相同,幅值相等,相位互差120°的三相交流电源,各相电压或电流依其先后顺序分别达到最大值(以正半波幅值为准)的次序,称为相序。正序分别到达最大值的次序为A、B、C;负序分别到达最大值的次序为A、C、B。
正常情况下,在正序abc三相系统中a相相位超前b相120度,且a相相位超前c相240度。在相量图中abc三相给人的感觉就是,a相相位超前c相120度且a相相位超前b相240度。其实,abc三相的相序并没有改变,产生上述两种不同情况的原因在于,前一种是通过时间描述abc三相的关系,而后者是空间矢量图描述abc三相的关系,SVPWM中会经常用到空间矢量图,而且这与物理中描述物体简谐运动的旋转矢量法类似。
2.稳态相序分离:
非对称三相系统是指电压或者电流的幅值不同或者相位不是互差120度,或者两者兼有。在1981年,加拿大电气学家Charles LeGeyt Fortescue发明对称分量(method of symmetrical components)。将一个不对称的三个相量,分解为三组对称的相量:正序分量、负序分量和零序分量。定义正序:A1B1C1 前相超前后相120°,三相幅值相等,负序:A2C2B2 前相超前后相120°,三相幅值相等,零序:A0B0C0 幅值相等,相位相同。
上述用代数方法求出了A相正负零序,那么B和C相正负零序参照A相做相应的角度旋转量变化就可以了,做图求正负零序是矢量运算的另一种方法。基于以上机理可以对不对称或对称的三相电力系统进行计算:
搭建Mathcad模型:
可以发现对称分量法定义在频域,用相量表示,进行对称分量分析时,需要计算相量的模值和相位。因此只能分析电力系统不对称运行或不对称故障的稳态分析。而无法进行暂态分析。
3.暂态相序分离:
电力电子控制系统设计过程中,需要对暂态不对称运行或者不对称故障分析,那么就需要各个分量的瞬时值。利用电压或电流的瞬时值构造相应的无延时旋转相量,再利用这些旋转相量进行对称分量变换,获取各个序分量的瞬时值。
搭建Mathcad模型:
结论1
在对称的正序三相系统里只有正序,没有负序和零序。在对称的负序三相系统里只有负序,没有正序和零序。
结论2:
非对称的正序三相系统,分解为了对称的正序,负序,零序.
4.验证模型:
为了验证相序分量后的正确性,分别将正序,负序,零序求和与原电压进行比较。
  • 零序电压
  • 电子控制系统
  • 三相电压
  • SVPWM控制
    继电器简介 继电器的应用原理
    在许多三交流电应用的场合,的正确有时是一项必须的条件,错误的或缺有可能导致设备工作不
    的头像 发表于 02-23 16:07 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>继电器简介 <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>继电器的应用原理
    保护电路
    保护电路
    发表于 02-17 20:23 1548次阅读
    <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>保护电路
    判别电路
    判别电路
    发表于 02-17 20:26 1422次阅读
    <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>判别电路
    锁定电路
    锁定电路
    发表于 02-17 20:28 841次阅读
    <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>锁定电路
    指示器原理_指示器的检测工作原理_三交流电检测原理
    指示器,是指多相交流配电系统指示的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。
    发表于 08-14 09:15 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>指示器原理_<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>指示器的<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>检测工作原理_三<b class='flag-5'>相</b>交流电<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>检测原理
    电源检查维护电路
    电源检查维护电路如下图所示。电路用于检查三沟通电源的是不是精确,并依据
    的头像 发表于 03-22 15:42 4301次阅读
    三<b class='flag-5'>相</b>电源<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>检查维护电路
    如何区分三
    表测量 将相表的ABC三接线分别与待测量的三分别连接,
    的头像 发表于 10-16 10:06 2858次阅读
    使用识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
    使用识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备
    的头像 发表于 12-19 15:04 1389次阅读
    如何纠正三电源
    如何纠正三电源    纠正三电源错误是电气工程中一个非常重要的任务。
    的头像 发表于 01-04 14:30 6033次阅读
    如何区分三电源和电机的呢?如何核查电机的符合性?
    如何区分三电源和电机的呢?如何核查电机的符合性? 要区分三电源和电机的
    的头像 发表于 03-26 15:40 3033次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器是一种用于检测和保护电力系统中错误的装置。在电力系统中,错误可能会导致设备损坏
    的头像 发表于 08-02 14:11 1397次阅读
    保护器如何知道正确
    保护器是一种用于保护电气设备免受错误影响的装置。在电力系统中,是指三
    的头像 发表于 08-02 14:13 1175次阅读
    保护器报警怎么解决
    保护器是一种用于检测和保护电动机错误的装置,当电动机的错误时,
    的头像 发表于 08-02 14:20 3567次阅读
    保护的原理、应用和接线方法
    保护是一种电气保护措施,用于防止电动机因错误或断故障而损坏。在工业自动化和电气工程
    的头像 发表于 08-02 14:38 1639次阅读
    ​核对电缆的小技巧
    核对电缆的技巧要诀核对很重要,不对事故到;一般没有
    的头像 发表于 08-08 16:08 513次阅读
    ​核对电缆<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>序</b>的小技巧
