晶体管稳压电路的工作原理,晶体管稳压电路详解
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-10 15:50 次阅读
本文介绍的晶体管低压差稳压器电路原理可用于从3V及以上获得稳定的输出电压,例如5V、8V、9V、12V等,压差极低至0.1V。
例如,如果采用建议的5VLDO电路,即使输入电源低至5.5V,它仍将继续产生恒定的1V输出。
优于78XX调压阀
对于标准7805稳压器,我们发现它们必须至少需要7V才能产生精确的5V输出,依此类推。这意味着压差电平为2V,看起来非常高,不适合许多应用。
下面解释的LDO概念可以被认为比流行的78XX稳压器(如7805、7812等)更好,因为它们不要求输入电源比预期输出电平高2V,而是可以使用输入2%以内的输出。
事实上,对于所有线性稳压器,如78XX或LM317、338等,输入电源必须比固定稳定输出高2至3V。
设计5V低压差稳压器
注意:请在Q1基极和Q1集电极之间添加一个2K电阻
上图显示了一个简单的低压差5V稳压器设计,即使输入电源降至5.5V以下,也能为您提供适当的2V稳定电压。
稳压器的工作原理其实很简单,Q1和Q2组成一个简单的高增益共发射极电源开关,允许电压以低压差从输入传递到输出。
Q3与齐纳二极管和R2一起工作,就像一个基本的反馈网络,将输出调节到相当于齐纳二极管值的值(近似值)。
这也意味着,通过改变齐纳电压值,输出电压可以根据需要相应地改变。这是该设计的另一个优势,因为它使用户能够自定义固定78XXIC无法提供的非标准输出值
设计12V低压差稳压器
如上一节所述,仅更改齐纳值即可将输出更改为所需的稳定电平。在上述12VLDO电路中,我们将齐纳二极管替换为12V齐纳二极管,通过12.12V至3V输入获得20V稳压输出。
当前规格
这些LDO设计的电流输出将取决于R1的值,以及Q1、Q2的电流处理能力。R1的指示值将允许最大200mA,可以通过适当降低R1的值将其增加到更高的安培。
为确保最佳性能,请确保Q1和Q2指定为高hFE,至少为50。此外,与Q1晶体管一起,Q2也必须是功率晶体管,因为它在此过程中也可能有点热。
短路保护
所解释的低压降电路的一个明显缺点是缺乏短路保护,这通常是大多数普通固定稳压器的标准内置功能。
不过,可以通过包括一个使用Q4和Rx的限流级来添加该功能,如下所示:
当电流增加超过预定限值时,Rx两端的压降变得足够高,以开启Q4,从而开始将Q2基极接地。这导致Q1、Q2导通受到高度限制,输出电压关断,直到电流消耗恢复到正常水平。
具有软启动功能的低压降晶体管稳压器
这款仅使用几个晶体管的高增益稳压器具有优于广泛使用的多个发射极跟随器变体的质量。
该电路已在30瓦立体声放大器中进行了尝试,该放大器严格要求高度稳压的电源和输出电压,只要电路最初上电,输出电压就可以缓慢而逐渐地从零伏爬升到最大值。
功率放大器的软启动计划(约2秒)有助于2000uF输出电容充电,而不会触发输出晶体管内的过多集电极电流。
正常稳压器输出阻抗为0.1欧姆。输出电压由以下公式求解:
VO=VZ-VBE1。
输出电压的上升时间通过以下公式计算来计算:
T=RB。C1(1-Vz/V)。
许多数字设备需要为其电源预设开关顺序。通过建立适当的RB/C1值,可以固定电路输出的上升时间,以提供该序列或延迟间隔。
可调LDO电路
如原理图中所示,负载连接到串联晶体管T4的集电极引脚。这表明这个特定的晶体管可能会硬接成饱和,导致发射极和集电极之间的电压只是一个极小的饱和电压。该特定电压电平自然取决于电流规格和晶体管的类型。
零件清单
R1=1.2欧姆
R2=10k
R3=470欧姆
R4=1.2k
R5=560欧姆
R6=1.6欧姆
P1=预设500欧姆
C1=10uF/25V
T1,T3=BC557
T2=BC547
T4=BD438
LED=红色20mA5mm
在所讨论的设计中,考虑到0.5A的最佳电流,压降可能很难达到0.2V.再加上R6附近的压降,这是限流所必需的。当R0两端约5.6V时,T3开始导通并限制输出电流。LEDD1具有多种功能,它既可用作指示器,也可用作基准电压二极管,以便在T1的发射极上箝位5.1V至6.1V参考电平。
T1的基极驱动电流来自分压器,分压器涉及R4、P1和R5。关于基准电压电平和输出电压电平之间的差异,T1缓慢开始导通。
T2也发生了完全相同的情况,它为T4提供了或多或少的基本驱动器。电容C1的功能是滤除输出级。您可以轻松地将BD438与其他流行品牌(例如BD136,BD138和BD140等)重新搭配。
话虽如此,这些晶体管可能具有相当高的饱和电压。需要注意的是,由于D1的工作方式类似于参考源,因此应该是红色LED,其他颜色的LED可能具有其他压降规格。
  • 晶体管
  • 低压差
  • 稳压器电路
    晶体管电路设计与制作》
    ,包括矩形波振荡器,射极跟随器,宽带放大器,电子电位器,OP放大器,带自举电路的射极跟随器,Sallen-Key型低通滤波器,带隙型稳压电路,三角波→正弦波变换器,低失真系数振荡器,移相器,串联调节器,斩波放大器等。 点击链接进入旧版 :
    发表于 08-19 18:24
    晶体管串联型稳压电路实验16
    晶体管串联型稳压电路实验16 一、演示内容1. 掌握晶体管串联型稳压电路工作原理电路组成。&
    发表于 05-24 15:07 47次下载
    关于使用《串联型晶体管稳压电源故障检测与分析》教学案例评析
    串联型晶体管稳压电源故障检测与分析》教学案例的评析教学案例设计:项目:串联型晶体管稳压电源任务:串联型晶体管
    发表于 06-16 09:54 0次下载
    JDW-20型晶体管直流稳压电电路
    JDW-20型晶体管直流稳压电电路原理图
    发表于 11-03 19:29 1954次阅读
    JDW-20型<b class='flag-5'>晶体管</b>直流<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    用低压晶体管构成的250V高压稳压电路
    用低压晶体管构成的250V高压稳压电路
    发表于 04-14 10:52 1964次阅读
    用低压<b class='flag-5'>晶体管</b>构成的250V高压<b class='flag-5'>稳压电路</b>图
    晶体管集成电路构成的稳压电电路
    晶体管集成电路构成的稳压电电路
    发表于 10-12 17:24 610次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>构成的<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管集成电路构成的稳压电电路(续)
    晶体管集成电路构成的稳压电电路(续)
    发表于 10-12 17:27 538次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>构成的<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>(续)
    分立元件的晶体管稳压电电路
    分立元件的晶体管稳压电电路
    发表于 12-03 09:09 5466次阅读
    分立元件的<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    简单且性能好的晶体管稳压电路
    简单且性能好的晶体管稳压电路电路是一个电子滤波器,有很好的滤波
    发表于 12-12 09:37 4149次阅读
    简单且性能好的<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>
    晶体管稳压电路
    电子发烧友为您提供的晶体管稳压电路图!
    发表于 06-20 18:03 6640次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>图
    晶体管直流稳压电
    晶体管直流稳压电源(电源技术在线作业一)-晶体管直流稳压电源
    发表于 08-31 17:30 16次下载
    晶体管直流稳压电源的工作原理
    晶体管稳压器利用晶体管的电子特性进行电压调节,通常由稳压管和电容组成。晶体管稳压器的优点是输出电
    发表于 05-16 15:47 1583次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>直流<b class='flag-5'>稳压电</b>源的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    仅使用单个晶体管设计的可调稳压电电路
    本文介绍了一种仅使用单个晶体管的简单可变稳压电电路。该设计对于新的电子爱好者来说非常方便。
    的头像 发表于 07-12 14:43 1203次阅读
    仅使用单个<b class='flag-5'>晶体管</b>设计的可调<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>图
    带有放大环节串联型晶体管稳压电工作原理
    电子发烧友网站提供《带有放大环节串联型晶体管稳压电工作原理.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:35 0次下载
    带有放大环节串联型<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>工作原理</b>
    晶体管串联型稳压电源的制作
    晶体管串联型稳压电源的制作
    发表于 12-07 10:29 1次下载
