总结电路设计中零欧姆电阻的作用
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-07-10 16:33 次阅读
调试
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
跳线
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可。
替代电阻
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
测功耗
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
便于布线
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
充当电感电容
在高频信号下,充当电感或电容。
做电感用时与外部电路特性有关,主要是解决EMC问题。如地与地、电源芯片引脚之间。
单点接地
指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
熔丝作用
拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。
地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。
虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
用磁珠连接
用电容连接
用电感连接
用0欧姆电阻连接
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
以下两个图是一个电路,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。
跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
其他用途
布线时跨线,调试/测试用,临时取代其他贴片器件,作为温度补偿器件,更多时候是出于EMC对策的需要。
另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了 。
  • 电路设计
  • 电位
  • 零欧姆
原文标题:总结电路设计中零欧姆电阻的作用
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    欧姆电阻作用是什么
    自动贴片机和自动插件机正常工作,用电阻代替跨线。欧姆电阻作用
    发表于 01-26 06:23
    0欧姆电阻作用
    0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用
    发表于 12-28 11:29 0次下载
    欧姆电阻有什么用_欧姆电阻作用
    本文首先介绍了欧姆电阻的概念,其次介绍了欧姆电阻作用,最后介绍了
    发表于 10-24 08:49 1.5w次阅读
    浅谈欧姆电阻作用
    发表于 12-01 19:21 10次下载
    浅谈<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    欧姆电阻的十二种作用
    特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 以下总结
    发表于 02-11 15:06 7次下载
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的十二种<b class='flag-5'>作用</b>
    欧姆电阻作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为
    发表于 08-14 10:28 1447次阅读
    欧姆电阻作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻欧姆电阻并非真正的阻值为
    发表于 08-18 10:43 987次阅读
    欧姆电阻的使用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为,欧 姆
    发表于 10-11 16:45 6次下载
    欧姆电阻作用 如何选择欧姆电阻
    的头像 发表于 08-06 11:46 1253次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b> 如何选择<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>
    欧姆电阻可以承受多少电流?欧姆电阻作用
    都会存在一定的电阻,只是阻值非常小而已。 那么,为什么需要用欧姆电阻呢?它的作用究竟是什么呢? 1. 测量电阻值 在实际
    的头像 发表于 11-01 15:00 916次阅读
    电路设计欧姆电阻作用
    电路设计欧姆电阻作用
    的头像 发表于 12-07 16:23 507次阅读
    <b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    欧姆电阻有什么用
    欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为欧姆电阻,但其实际
    的头像 发表于 01-18 16:24 1029次阅读
    欧姆电阻有哪些用法
    了常规贴片电阻的一些特性,比如误差精度等指标。 那么,欧姆电阻究竟有哪些具体的用法呢?下面总结了一些常见的应用场景。 一、PCB布局与调试 在电路
    的头像 发表于 09-27 15:19 421次阅读
    欧姆电阻作用和使用技巧
    欧姆电阻,又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。尽管名为“欧姆”,但实际上其
    的头像 发表于 10-12 17:27 673次阅读
    欧姆电阻的优缺点有哪些
    的头像 发表于 10-12 17:31 373次阅读
