由于城市经济的快速发展,高层建筑数量的不断增多,这对城市的供水系统提出了新的挑战。在这种情况下,二次供水的出现成为了城市供水不可或缺的一环。通过二次供水系统,城市可以更好地满足高层建筑的用水需求,同时也能够更好地保障城市供水的安全和稳定。
“二次供水”和“二次供水设施”
什么是二次供水?当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式,称为二次供水。
而为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施,则称为二次供水设施。
也可以说,供水企业市政管网供水,在到达用户终端之前,经过用户所在小区储水、加压、净水设施,再供到用户水龙头的环节方式,就称为“二次供水”。公共储水、加压设备,净水、消毒设施等,都属于“二次供水设施”。
二次供水的重要性
随着我国城市的不断发展,人们的生活和生产水平有了很大的提高,同时对供水的需求也越来越大,而市政配水的管网压力一般只能保证六层以下的楼层,而高层建筑则需要新建泵房、水箱等设施进行加压后,才能将自来水送往较高的楼层,通过二次供水,能够保证高层建筑和城市居民的正常用水,弥补城市管网供水压力不足等缺陷。
为什么要进行二次供水的监测
自来水供水单位的给水是按照国家的标准严格检测后输送,但是经过管网输送过程和水贮蓄过程的污染,用户实际使用的水质下降了,根据二次供水设施在选址、设计、施工,以及日常卫生管理方面的具体情况,而存在着不同程度的问题。因此,需要对二次供水实行必要的监测。
凯米斯助力二次供水监测
凯米斯科技研发的多参数水质在线监测仪,不仅能满足二次供水水质监测的基本需求,在外部设计和内部结构上更是采用了全新的工业设计,可根据客户需求定制不同的外观。外形采用轻量化设计,安装更方便简单,内部结构采用集成模块化设计,也让后期的使用维护更简单。
EGM-300供水水质监测微系统,运用现代传感器技术、自动控制技术、专用数据分析软件和通讯网络构成的水质在线自动监测体系。可以实现多种水质参数的同时测量(pH、余氯、电导率、浊度、温度等)。体积小、功能强、投入少,适用于二次供水长期连续在线监测,连续、实时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。测量数据可通过无线通讯方式远程传输到服务器,客户可通过手机APP或网站实时获得监测数据。
监测仪
3文章
612浏览量
22726 -
通讯网络
1文章
47浏览量
12169 -
供水系统
2文章
36浏览量
9851
原文标题:凯米斯科技助力二次供水监测
文章出处:【微信号:Chemins_Environment,微信公众号:凯米斯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
