2023年上海慕尼黑光博会与机器视觉展将于7月11-13日在上海国家会展中心隆重召开!
慕尼黑上海光博会自2006年举办以来,已成为中国激光、光学、光电行业一年一度的聚会。慕尼黑上海光博会助力行业发展趋势, 集中展示涵盖激光器与光电子、光学与光学制造、激光生产与加工技术、成像及机器视觉、检测和质量控制五大板块的全方位产品内容,是不容错过的业内展会。
虹科诚邀您前来观展,届时我们将为您带来光电部门最新的产品与解决方案,包括太赫兹无损检测方案、低成本OCT成像方案、迷你短波红外相机、可调谐激光光源等,期待您的莅临!
01
展会时间
2023年7月11-13日 09:00-17:00
02
展会地点
国家会展中心(上海)
03
虹科展位
6.1号馆,D530
展品概览
本次光博会,虹科将为您主要展示红外技术,包括太赫兹、OCT成像系统与短波红外相机。
01. 太赫兹无损检测方案
虹科太赫兹无损检测方案基于先进的连续太赫兹波技术以及太赫兹时域光谱技术,能够以非接触无损的工作方式实现对样品的穿透成像、涂层测厚以及电参数表征的多种功能。
太赫兹成像方案
基于 FMCW 雷达技术的深度 3D 亚太赫兹扫描仪。120G的输出波段能够有效穿透纸盒、塑料等包装材料,实现对样品内部的检测;x-y-z 机动平移台上,可扫描 300x300mm 的大样本;结合定制设计的可互换光学元件,能够提供 1.8mm 的空间分辨率;内部开发的雷达信号处理算法在 100 ms 的单次测量中允许超过 60 dB 的动态范围,实现对样品的深度成像,查看其表面之下的缺陷及各类信息。
>太赫兹实时成像系统TeraEyes-HV
多功能、实时太赫兹成像系统,适用于全场高分辨率应用。基于量子级联激光器原理的高频段(2~5THz)太赫兹源,具有250um的最优分辨率,实现样品细节的高分辨探测;太赫兹相机每秒采集50帧图像,可实现样品的实时穿透成像,查看内部缺陷情况,并最终可实现三维重建效果。
太赫兹测厚与电参数表征方案
> 太赫兹多层涂层测厚系统IRYS
虹科Irys 是一种非接触式系统,使用太赫兹技术和开发的专有算法,以无损的方式提供车身每个油漆层的厚度测量。系统的可测层数高达5层,测厚精度可达1um。Irys系统适用于金属、塑料与复合材料基底的涂层测厚,专利的定位系统保证探头与车身表面的工作距离与垂直定位精度,完全优化与控制您的涂漆加工过程。
>太赫兹电参数表征系统ONXY
虹科Onxy系统基于太赫兹时域光谱技术,通过飞秒激光与光电导天线的作用产生太赫兹波,与材料各层发生相互作用,通过检测反射的太赫兹信号并专利算法分析,即可提取各层的电参数,包括电导率、电阻率、载流子密度等,而这些参数只需一次测量即可全部获得。
02. 低成本OCT成像方案
虹科提供的lumedica谱域OCT成像系统高度集成、专利设计、低成本的架构,使教学科研人员,创新研发人员,工厂测试人员和医疗工作者都能够利用OCT的强大的扫描成像能力。
可以以微米级分辨率进行毫米级穿透扫描成像,已应用于陶瓷,手机屏,透明塑料等物体的工业质量检测,还可以集成到激光焊接系统中实时监测熔深,此外,也可应用于牙齿、视网膜等生物组织医学成像分析。
03. 迷你短波红外相机
Beyonsense 是世界上第一台能兼容智能手机的锗基短波红外相机,具有同样400-1700nm宽光谱响应的同时比传统的的铟镓砷短波红外相机轻巧5倍,省电10倍,便宜10倍!Beyonsense短波红外相机可以通过手机热点连接控制成像拍摄,可以应用于近红外到短波红外成像的各种工业领域,如半导体检测,太阳能光伏板检测,红外激光观测,物质鉴别与分拣等。
04. 可调谐激光光源
虹科可调谐激光光源HK TLS是一体式的可调谐光源系统,包括超连续光谱激光光源、HK波长选择器、软件、光对准器、IR滑块和所有必要的接头配件可以轻松而精确地选择410 – 1650 nm的宽光谱范围。该光源系统即插即用,无需对齐或调整,可即时应用。
机器视觉
161文章
4340浏览量
120085 -
光博会
55浏览量
10002
