作为一个“成熟”的传感器,你应该学会自己充电了
analog_devices 来源:未知 2023-07-10 18:10 次阅读
随着物联网的快速发展,越来越多的传感器需要被部署到各种环境中,包括人迹罕至的荒原、气候恶劣的高山、海洋中,而电池供电方案越来越不能满足需要。对此,工程师们希望能够设计出更加“成熟”的传感器,在保证稳定运行的情况下,不需要频繁维护和更换电池。于是,可以自供电的能量采集技术成为了实现这款“成熟”传感器的关键
能源收集技术是通过收集环境中的微能量进行发电,拥有极高的便利性,使得传感器将不再需要麻烦的、昂贵的步骤,如更换、连接主要电池以及电池相关的维护。从某种意义上说,与“低功率”不同,该技术可以说是实现的“零功率”。
同时,这也使得市场对能源收集技术的预期很高,根据《无源物联网产业发展白皮书(2022)》指出,预计2025年前后,无源物联网的市场规模将在310-510亿元间,预测值中位数为410亿元。且在2025年,光能采集、振动能量采集以及温差能量采集三种技术路线的市场规模均为千万元级。
高效率、低功耗实现“零功率”应用
能源收集技术的出现使得传感器将不再需要麻烦的、昂贵的步骤,如更换、连接主要电池以及电池相关的维护。从某种意义上说,与“低功率”不同,该技术可以说是实现的“零功率”。
然而,如何将收集到的能量真正派上用场其实有极高的门槛,尤其是外围电子电路的设计上,例如提高发电使用效率的电源电路,用于信号收发的无线IC微控制器和传感器。要知道能量收集源提供的电能由源运行的时长决定。比较回收能源的主要指标在于功率密度,而非能源密度。而能量收集一般会受较低、可变、不可预测的可用功率水平影响,所以通常使用混合结构,与收集器和二次储能器连接。另外,收集器可以提供无限量的电源但功率不足,是系统的能量来源。二次储能器(电池或电容)产生更高的输出功率,但存储的电能较少,可在需要时提供电源,并且需要定期从收集器接收充电。所以,在不存在环境能源,无法收集电能的环境中,必须使用二次储能器来为传感器供电。
典型能量收集系统的主要模块
在这个过程中,低能耗环境下消耗最少电能且稳定可用的低功耗微控制器和换能器至关重要。目前这种能量收集器模块的现有实施方法如上图所示。它们通常由低性能分立器件配置构成,一般包含30个或更多器件,具有低转换效率和高静态电流,这些会导致终端系统的性能降低。由于高静态电流限制了能量收集源的输出最低限制,所以在给输出提供额外功率之前,它必须先克服自身运行所需的电流电平。
ADI电源管理IC让自供电成为现实
不难看出,直到高效率、低功耗集成电路的出现,电源电路等设备功耗大幅降低,能量收集技术这才开始进入实用阶段。作为能源采集技术领域的专家,ADI提供多种面向能量收集应用的高性能和低功耗IC,能够将来自环境的微能量高效率转换为稳压电压或为电池和超级电容器存储元件充电。
自动极性、超低电压、升压型转换器和电源管理器LTC3109
LTC3109 是一款高度集成的DC-DC转换器和电源管理器。它可以从极低输入电压源收集剩余能量并进行管理,例如TEG、热电堆,甚至小型太阳能电池。其独特的专有自动极性变换拓扑使其能够使用低至30 mV的输入源进行操作,无论输入源是什么极性。
下图所示的电路使用两个紧凑型升压变压器将输入电压源升压来提供给LTC3109的输入,从而为无线检测和数据采集应用提供完整的电源管理解决方案。它可以收集较小的温度差并生成系统电源,而不是使用传统的电池电源。
LTC3109典型应用原理图
然后,使用外部充电泵电容和LTC3109内的整流器来提升和整流每个变压器的二次绕组上产生的交流电压。这个整流器电路将电流输入VAUX引脚,为外部VAUX电容充电、然后是其他输出充电。内部的2.2 V LDO控制器可以支持低功耗处理器或其他低功耗IC。
小尺寸、单节/多节太阳能电池收集器MAX20361
MAX20361原理图
MAX20361能够在诸多空间严重受限的产品中支持太阳能充电,提供能源补充,进而有效延长设备的运行时间。与最接近的竞争产品相比,这款太阳能采集器将方案尺寸缩小至少一半。此外,与最接近的竞争产品相比,MAX20361的升压效率提升多达5%,提高收集能量,同时结合其自我调整MPPT技术,进一步提高整体系统的工作效率。
主要优势包括最小尺寸,得益于器件本身的小尺寸优势,以及更小、更少的外部组件,为业界提供最小的太阳能收集方案;方案尺寸比最接近的竞争产品缩小至少50%。具高效率,高升压效率最大程度地提高能量收集,升压效率比最接近的竞争产品提高至少5%;自我调整MPPT技术与独特的能量收集电量计相结合,能够掌控实时效率以优化效能,进一步提高能量采集产能。
集成MPPT和充电管理功能的超低功耗能量采集器PMU ADP5091
ADP5091原理图
ADP5091是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生器(TEG)的直流电源。其提供有限采集能量(从16 μW到600 mW范围)的高效转换,工作损耗为亚μW级别。利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。冷启动后,调节器便可在80 mV至3.3 V的输入电压范围内正常工作。额外的150mA调节输出可通过外部电阻分压器或VID引脚编程。通过检测输入电压,控制环路可将输入电压纹波限定在固定范围内,从而保持稳定的DC-DC升压转换。在OCV动态检测模式和非检测模式下,输入电压的编程调节点允许最大限度地提取采集器的能量。
能量采集正在多领域全面开花
随着数字化时代的来临,越来越多的企业开始采纳免电池的供电方案,在这个过程中能量采集技术是不可或缺的关键。此举不仅减少了污染物的产生,其节约的成本也非常可观。特别是在工业、农业、医疗等领域,物联网设备的快速增加势必会大量提高成本,而这种具备可持续性且拥有更高性价比的无源供电方案无疑更有优势,能帮助各行各业低成本完成数字化转型,进一步提高企业核心竞争力。
  • 亚德诺
原文标题:作为一个“成熟”的传感器,你应该学会自己充电了
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电传感器与激光传感器的对比
    传感器。它们通常包含光源(如LED)和光敏元件(如光电二极管或光电晶体管)。当物体通过光束时,光敏元件检测到光的变化,从而触发
    的头像 发表于 12-17 17:03 321次阅读
    LED智能照明常用的六种传感器
    物联网时代,小小的灯泡也在发生大大的变化,经过各种传感器的加持,智能照明让生活有更便捷和多彩的方式,各种传感器的创新也在不断激发消费新需求和新体验。传感器
    的头像 发表于 12-06 10:51 560次阅读
    什么是自感式传感器
    在现代科技领域中,传感器技术扮演着至关重要的角色,而自感式传感器作为其中的种,以其独特的优势在众多应用场景中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨自感式
    的头像 发表于 11-25 18:16 672次阅读
    温湿度传感器是什么类型的传感器
    重要数据支持。以下是对温湿度传感器类型及其特点的介绍: 、温湿度传感器的类型 电阻式温湿度传感器 温度测量 :电阻式温度
    的头像 发表于 10-21 14:53 549次阅读
    只有uart串口,如何接多个传感器
    因为板子是别人的,那上面只留了uart串口,i2c之类的都没有,现在要实现环境多感知,我估计得接几个传感器。我查询到几种方式,有用rs485,但这需要传感器支持此协议,还有没有其他
    发表于 10-10 14:32
    设计使用三电极传感器的有毒气体信号处理电路,零点直偏大怎么解决?
    我设计的使用三电极传感器的有毒气体信号处理电路,因为实际的客户需求,没有使用LMP91000,运放使用的是OPA2333,电路图如下,为了在Multisim中仿真搭建,传感器被设
    发表于 08-29 06:35
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度:传感器精度探究 ,传感器的精度是衡量其性能的重要指标之。影响传感器精度的因素包括
    的头像 发表于 08-05 14:52 563次阅读
    磁致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>原理,适配性,精度
    光电传感器/红外传感器
    刚入职家做传感器公司,老板让我自己学习成为名研发人员,试用期三月,让我开发出
    发表于 05-30 17:58
    智能传感器有什么不
    走向市场。 智能传感器的结构及特点 传感器像人的五官样,是获取信息的重要工具。它在工业生产、国防建设和科学技术领域发挥着巨大的作用。但与飞速发展的计算机相比较,作为“五官”的
    的头像 发表于 05-07 09:23 399次阅读
    请问pin no 和Arduino应该参考哪个作为自己的管脚名?
    请问pin no 和Arduino应该参考哪个作为自己的管脚名?就是板子上标D7的原来还有两同名管脚吗,我在数据手册上直接看到pin n
    发表于 03-18 06:14
    了解压力传感器的压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
    ,不妨继续往下阅读哦。 、压力传感器的压力技术 当今市场上有许多不同的压力传感技术。世界各地制造商最常生产的些技术如下: 1.电容式——电容式压力
    的头像 发表于 03-17 08:36 675次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>了解压力<b class='flag-5'>传感器</b>的压力技术吗?压力<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些使用注意事项?
    可以将音频变压器用作交流电压传感器吗?
    是可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是问题。 下面可以看到这些变压些例子,左边的两
    发表于 03-01 07:12
    构建PIR运动传感器
     在这个项目中,我们将学习如何在不需要微控制的情况下制作运动传感器灯。当运动传感器感应到附近的运动时,它会亮起。当有人走过时,它可以方便地照亮
    的头像 发表于 02-11 12:11 1230次阅读
    构建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>PIR运动<b class='flag-5'>传感器</b>灯
    什么决定压电传感器的输出信号?
    什么决定压电传感器的输出信号? 压电传感器种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些
    的头像 发表于 02-05 10:54 1385次阅读
    单点液位传感器与多点液位传感器有哪些不同呢?
    单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第种是可以传感器检测
    的头像 发表于 01-10 16:57 1154次阅读
    单点液位<b class='flag-5'>传感器</b>与多点液位<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些不同呢?
