1.寄存器模型( Register model )简介
UVM的寄存器模型是一组高级抽象的类,用来对DUT中具有地址映射的寄存器和存储器进行建模。它非常贴切地反映DUT中寄存器的各种特性,可以产生激励作用于DUT并进行寄存器功能检查。
通过UVM的寄存器模型,可以简单高效地实现对DUT的寄存器进行前门或后门操作。它本身也提供了一些寄存器测试的sequence,方便用户直接使用。
UVM的寄存器模型是高度抽象化的,不依赖具体DUT而独立存在的。
用户必须创建一个继承自uvm_reg_adapter的类,实现uvm_reg_bus_op与真正作用到具体dut上的transaction的互相转换。
UVM寄存器模型基本结构如下图所示。uvm_reg_block是UVM register layer的类。uvm_reg_adapter是必不可少的,它实现了bus driver需要的transaction和中间变量uvm_reg_bus_op之间的相互转换。寄存器前门访问是依靠寄存器模型自动产生sequence,并发送给bus driver来完成的。
2.UVM 寄存器模型的层次结构
uvm_reg_field是寄存器模型的最小单位,和DUT的每个register里的bit filed对应。
uvm_reg 和dut中每个register对应,其宽度一般和总线位宽一致,里面可以包含多个uvm_reg_field。
uvm_reg_block里包含uvm_reg,一般一个最底层模块级的DUT的所有寄存器具有相同的基地址,会放在一个reg_block中。uvm_reg_block内也可包含其他低层次的reg_block。
reg_block里有含有uvm_reg_map类的对象default_map,进行地址映射,以及用来完成寄存器前后门访问操作。
一个寄存器模型必须包含一个reg_block。一个reg_block可以包含多个reg_map, 从而实现一个reg_block应用到不同总线,或不同地址段上。
uvm_mem是对dut中memory进行建模使用的。
这些类均是继承自uvm_object类。一个完整的register model由这些层次化的register元素构成,放到顶层的reg block中。一个reg block可以包含子block,register,register file和memories,如下图所示。
需要说明的是,因为一个项目中存在大量的寄存器,用人工来维护RAL不仅耗时耗力,更容易出现错误,所以正常情况下应该使用工具产生和维护UVM寄存器模型:
Synopsy VCS中自带的ralgen工具可以产生uvm 寄存器模型,具体使用方法可参考
UVM Register Abstraction Layer Generator User Guide(uvm_ralgen_ug.pdf
3. 创建和使用寄存器模型
Step1: 对每个寄存器进行定义
class cfs_dut_reg_ctrl extends uvm_reg; rand uvm_reg_field reserved; //reserved rand uvm_reg_field enable; //control for enabling the DUT `uvm_object_utils(cfs_dut_reg_config) function new(string name = "cfs_dut_reg_config"); //specify the name of the register, its width in bits and if it has coverage super.new(name, 32, 1); endfunction virtual function void build(); reserved = uvm_reg_field::create("reserved"); //specify parent, width, lsb position, rights, volatility, //reset value, has reset, is_rand, individually_accessible reserved.configure(this,31,1,"RO",0,0,1,1,1); enable = uvm_reg_field::create("enable"); enable.configure(this, 1, 0, "RW", 0, 0, 1, 1, 1); endfunction endclass
在uvm_reg的new中,要将寄存器的宽度传入super.new()的第二个参数,super.new()的第三个参数是uvm_coverage_model_e类型,用以设置寄存器是否参与加入覆盖率:
uvm_reg类有一个build函数,这个build和UVM_component的bulid_phase并不一样,并不会自动执行,需要手动调用。
要使用uvm_field的configure函数对各个field进行详细配置,它有9个参数:
enable.configure( .parent ( this ), .size ( 3 ), .lsb_pos ( 0 ), .access ( "RW" ), .volatile ( 0 ), .reset ( 0 ), .has_reset ( 1 ), .is_rand ( 1 ), .individually_accessible( 0 ) ); 参数一是此域的父辈,也就是此域位于哪个寄存器中,即是this; 参数二是此域的宽度; 参数三是此域的最低位在整个寄存器的位置,从0开始计数; 参数四表示此字段的存取方式; 参数五表示是否是易失的(volatile),这个参数一般不会使用; 参数六表示此域上电复位后的默认值; 参数七表示此域时都有复位; 参数八表示这个域是否可以随机化; 参数九表示这个域是否可以单独存取。
Step2: 将寄存器放入register block容器中,并加入到对应的Address Map
class cfs_dut_reg_block extends uvm_reg_block; `uvm_object_utils(cfs_dut_reg_block) //Control register rand cfs_dut_reg_ctrl ctrl; //Status register rand cfs_dut_reg_status status; function new(string name = "cfs_dut_reg_block"); super.new(name, UVM_CVR_ALL); ctrl = cfs_dut_reg_ctrl::create("ctrl"); status = cfs_dut_reg_status::create("status"); endfunction virtual function void build(); default_map=create_map(“default_map”,0,4,UVM_BIG_ENDINA,0); ctrl.configure(this, null, ""); ctrl.build(); default_map.add_reg(ctrl,`h10,"RW") status.configure(this, null, ""); status.build(); default_map.add_reg(status,`h14,"RO") endfunction endclass
reg block中也有build函数,在其中要做如下事情:
调用create_map函数完成default_map的实例化,
default_map = create_map(“default_map”,0,2,UVM_BIG_ENDINA,0);
create_map的第一个参数是名字,第二个参数是该reg block的基地址,第三个参数是寄存器所映射到的总线的宽度(单位是byte,不是bit),第四个参数是大小端,第五个参数表示该寄存器能否按byte寻址。
完成每个寄存器的build及configure操作
uvm_reg的configure函数原型:
function void configure ( uvm_reg_block blk_parent, uvm_reg_file regfile_parent = null, string hdl_path = "" )
其第一个参数是所在reg block的指针,第二个参数是reg_file指针,第三个是寄存器后面访问路径—string类型。
把每个寄存器加入到default_map中。uvm_reg_map存有各个寄存器的地址信息。
default_map.add_reg(ctrl, `h10,"RW")
第一个参数是要添加的寄存器名,第二个是地址,第三个是寄存器的读写属性。如果一个寄存器可以通过两个物理总线访问,则需要将其添加到多个address map中。
Step3: 创建Register Adapter
寄存器模型的前门操作都会通过sequence产生一个uvm_reg_bus_op类型的变量,他不能直接被bus sequencer和driver接受。需要定义一个继承自uvm_reg_adpater的adapter,来完成与bus transaction之间的转换,之后才能交给交给bus_sequencer和bus_driver,实现前门访问。而从bus_driver返回的rsp,也需要由adapter转换成uvm_reg_bus_op类型变量,返回给寄存器模型,用来更新内部值。在adapter中,要实现:
1. reg2bus: 其作用是将uvm_reg_bus_op类型变量转换成bus_sequencer能够接受的transaction。
virtual function uvm_sequence_item reg2bus(const ref uvm_reg_bus_op rw);
2. bus2reg: 其将收集到的transaction转换成寄存器模型使用的uvm_reg_bus_op类型变量,用以更新寄存器模型中相应寄存器的值。
virtual function void bus2reg(uvm_sequence_item bus_item, ref uvm_reg_bus_op rw);
class cfs_dut_reg_adapter extends uvm_reg_adapter; `uvm_object_utils(cfs_dut_reg_adapter) function new(string name = "cfs_dut_reg_adapter"); super.new(name); endfunction virtual function uvm_sequence_item reg2bus(const ref uvm_reg_bus_op rw); acme_apb_drv_transfer transfer = acme_apb_drv_transfer::create("transfer"); if(rw.kind == UVM_WRITE) begin transfer.direction = APB_WRITE; end else begin transfer.direction = APB_READ; end transfer.data = rw.data; transfer.address = rw.addr; return transfer; endfunction virtual function void bus2reg(uvm_sequence_item bus_item, ref uvm_reg_bus_op rw); acme_apb_mon_transfer transfer; if($cast(transfer, bus_item)) begin if(transfer.direction == APB_WRITE) begin rw.kind = UVM_WRITE; end else begin rw.kind = UVM_READ; end rw.addr = transfer.address; rw.data = transfer.data; rw.status = UVM_IS_OK; end else begin `uvm_fatal(get_name(), $sformatf("Could not cast to acme_apb_mon_transfer: %s", bus_item.get_type_name())) end endfunction endclass
Step4: 顶层reg block对象的创建及使用
整个仿真平台只创建一个reg model对象,在其他地方使用指针调用。一般在test中创建顶层reg_block,及adapt和predictor。
// in base test class ... virtual function void build_phase(uvm_phase phase); super.build_phase(phase); //create all the elements of the environment reg_block = cfs_dut_reg_block::create("reg_block",this); apb_agent = acme_apb_agent::create("apb_agent", this); adapter = cfs_dut_reg_adapter::create("adapter"); predictor = uvm_reg_predictor#(acme_apb_mon_transfer)::create("predictor", this); reg_block.configure(null,""); reg_block.build(); reg_block.lock_model(); reg_block.reset("HARD"); endfunction ...
reg_block传完要调用其configure函数,配置后门访问路径。
Step5: 将Address Map连接到Bus sequencer和Adapter
在test或env的connect phase中,调用default_map或其他用户自定义的address map对象中的set_sequencer方法, 并把前门操作的bus sequencer及adaptor作为参数传入。
virtual function void connect_phase(uvm_phase phase); super.connect_phase(phase); //required to start physical register accesses using the registers reg_block.default_map.set_sequencer(apb_agent.sequencer, adapter); predictor.map = reg_block.default_map; predictor.adapter = adapter; apb_agent.monitor.output_port.connect(predictor.bus_in); endfunction
Step6: 在sequence或其他component中使用寄存器模型
在sequence中使用要先在对应的sequencer中定义一个顶层reg_block的指针,并指向base_test的reg_block对应,之后再sequence中调用p_sequencer访问,如:
p_sequencer.p_reg_block.enable.wirte(status,1,UVM_FRONTDOOR); // 前门访问 front-door p_sequencer.p_reg_block.enable.re'a'd(status,value,UVM_BACKDOOR);// 后门访问 back-door
3、寄存器访问方法
前门访问和后面访问的区别
前门访问是通过物理总线向dut发起寄存器访问操作,消耗仿真时间
后面操作不通过物理总线,不消耗仿真时间
前门访问过程以write为例:
当调用寄存器的write()任务后,产生uvm_reg_item类型的transaction:rw,之后调用uvm_reg::do_write()。
在uvm_reg_map中,调用reg_adapter.reg2bus将rw转换成bus driver对应的transaction。
把transaction交给sequencer,最终由bus driver驱动到对应的bus interface上。
bus monitor在bus interface上检测到bus transaction 。
reg_predictor会调用reg_adapter.bus2reg将该bus transaction转换成uvm_reg_item。
从driver中返回的req会转换成uvm_reg_item类型,如防止sequencer的response队列溢出,需要在adapter中设置provides_reponses.
寄存器模型根据返回的uvm_reg_item来更新寄存器的value,m_mirrored和m_desired三个值
原文链接:https://blog.csdn.net/wonder_coole/article/details/91879378
审核编辑:刘清
寄存器
31文章
5387浏览量
121596 -
存储器
38文章
7538浏览量
164616 -
UVM
182浏览量
19256 -
VCS
80浏览量
9671 -
DUT
190浏览量
12542
原文标题:UVM学习笔记--寄存器模型 Register Model
文章出处:【微信号:数字芯片实验室,微信公众号:数字芯片实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何构建UVM寄存器模型并将寄存器模型集成到验证环境中
什么是Register Renaming(寄存器重命名)/R
什么是Register Pressure(寄存器不足) /
寄存器变量
【学习笔记】51单片机常用寄存器
STM32学习笔记(2)——寄存器
