在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
电线导体根据自身电阻率性能、材质不同,还分为铝线、合金线、铜线等类型,其中铜线为常用线材。与此同时根据使用形态、用途还分为单股导线、多股导线、双绞线、编织导线、母排等形式。
本文内容将从常用导线类型、安全使用电流计算与承载负荷三个方面进行详细解析。希望在日常线材选用为您提供参考与帮助。
一、线路类型与常用线材种类
线路根据使用环境、负荷不同,可分为三类:
第一类:为用户线路,指居民用电或一般工商业用电,线路线径通常在16平方以下。
第二类:为配电线路,指由变电站进行10KV降压至380V,再引至低压用户总配电箱的线路,此部分线路通常在16平方~240平方之间。
第三类:为输电线路,指发电站升压后传输至高压开闭站,进行电力电网资源分配。此线路城市一般选用地下电缆井管沟,村镇采用架空线路敷设。线路线径在120平方~300平方之间。
日常常用电线一般有六种,即1平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方,暗装电线一般为单股塑铜线,室外明装常选用绝缘护套线,来满足安全防护等级的要求。
二、常用电线安全电流与负荷计算
(一)、安全电流计算规则
安全载流量指线路在正常状态下,可承受的最大负荷电流。在电工基础学习教材中,一直传承以下估算载流安全电流的口诀即:
1、10下5(十以下乘以五);
2、100上2(百以上乘以二);
3、25、35四三界(二五乘以四,三五乘以三);
3、70、95两倍半(七零和九五线都乘以二点五);
4、穿管、温度八九折(受环境影响,穿管时电流八折计算,环境温度大于常态20度九折计算);
5、铜线升级算(此口诀为铝线口诀,计算铜线时,在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方铝芯线算);
6、裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。
(二)、线径安全电流与负荷计算
通过前述电流口诀我们发现,线径在导线截面、环境、温度等影响下,测算值会发生对应变化。下面我们根据用电设备每KW的功率电流,220V电压1KW每小时4.5A左右,380V电压每小时2.5A左右。详细分析不同线径安全电流及220v时承载负荷的能力。
1、1平方线径,铝线安全电流15=5A;铜线安全电流2.55=12.5A;因此1平方铝线负荷功率1.1KW,1平方铜线2.5KW。
2、2.5平方线径,铝线安全电流2.55=12.5A;铜线安全电流45=20A;因此2.5平方铝线负荷功率2.5KW,2.5平方铜线4.5KW。
3、4平方线径,铝线安全电流45=20A;铜线安全电流65=30A;因此4平方铝线负荷功率4.5KW,4平方铜线6.5KW。
4、6平方线径,铝线安全电流65=5A;铜线安全电流105=50A;因此6平方铝线负荷功率6.5KW,6平方铜线11KW。
5、10平方线径,铝线安全电流105=50A;铜线安全电流165=80A;因此10平方铝线负荷功率11KW,10平方铜线17KW。
6、16平方线径,铝线安全电流165=80A;铜线安全电流255=125A;因此16平方铝线负荷功率17KW,25平方铜线27.5KW。
电线空开配置表
以上测算中,均未涉及穿管、高温八、九和裸线升级规则,可结合实际环境要求进行调整。
综述:电线安全电流与负荷计算是电气布线和用电负荷测算重要必备基础知识,上述内容对常用线径进行了逐一罗列。可参考进行不断强化学习,更多电气知识可交流互动!
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6972浏览量
133025 -
电网
13文章
2140浏览量
59550 -
负荷
147浏览量
20786 -
双绞线
2文章
253浏览量
23836 -
配电系统
2文章
577浏览量
26416
原文标题:常用电线安全电流与负荷计算基础知识
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微波电路及设计的基础知识
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
线路类型与常用线材种类 常用电线安全电流与负荷计算
