如何利用TDA0161接近开关芯片制作一个金属探测器?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-11 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
金属探测器是一种非常常见的设备,可用于检查购物中心、酒店、电影院等内的人员是否携带任何金属或非法物品,例如管制刀具等。金属检测器有多种类型,例如手持式金属检测器,穿行金属检测器和地面搜索金属检测器。英锐恩单片机开发工程师表示,金属探测器很容易制作,主要使用到一颗接近传感器芯片。
在这个方案中,单片机工程师设计了一个简单的DIY型金属探测器电路,该电路使用非常简单的组件,单片机入门学习者可以尝试做一下。
在该方案中,使用的是一颗意法半导体的TDA0161接近传感器芯片,目前这款IC已经过时,所以仅做测试使用。如果找不到TDA0161,请尝试查找其他类似IC。
所需组件
(1)1 x TDA0161接近传感器芯片IC;
(2)2 x 47nF电容器(陶瓷电容器代码473);
(3)1 x 1KΩ电阻(1/4W);
(4)1 x 330Ω电阻(1/4W);
(5)1 x 100Ω电阻(1/4W);
(6)1 x 5KΩ电位器
(7)1 x 2N2222A(NPN三极管);
(8)1 x 5V蜂鸣器;
(9)线圈(取26–30AWG的铜线,并缠绕成直径5–6cm的线圈,并绕140–150匝)。
其他附加组件(用于LED
(1)1 x 220Ω电阻(1/4瓦);
(2)1 x 5mmLED。
有关TDA0161这颗IC的说明
TDA0161接近传感器芯片IC:TDA0161是STMicroelectronics制造的接近传感器芯片IC。它可以通过检测高频涡流损耗的细微变化来检测金属物体。
TDA0161IC可借助外部调谐电路充当振荡器电源电流的变化将决定输出信号,即当金属物体靠近时电流高,而当没有金属物体时电流低。
TDA0161具有8个引脚,并采用双列直插式封装(DIP)。下图显示了TDA0161IC的引脚图。
线圈(电感器):此方案采用了30AWG铜线,然后使用5.8厘米直径参考将其缠绕成线圈,线圈包括140–150匝。
金属探测器电路说明
当L1和C1的LC电路从附近的任何金属获得任何谐振频率时,将产生电场,这将导致在线圈中感应出电流并改变通过线圈的信号流。
可变电阻器用于将接近传感器的值更改为与LC电路相等,最好在线圈不靠近金属时检查该值。当检测到金属时,LC电路将改变信号。更改后的信号被提供给接近传感器芯片(TDA0161),该检测器将检测到信号的变化并做出相应的反应。当没有检测到金属时,接近传感器的输出为1mA;当线圈靠近金属时,接近传感器的输出为10mA。
当输出引脚为高电平时,电阻器R3将为晶体管Q1提供正电压。Q1将打开,LED发光,并且蜂鸣器发出蜂鸣声。电阻r2用于限制电流。
金属探测器的框图
金属探测器电路由三个主要部分组成:LC电路,接近传感器,输出LED和蜂鸣器。并联连接的线圈和电容器C1将构成LC电路。
如果检测到任何金属,接近传感器(TDA0161)就会被此LC密码触发。然后,接近传感器将打开LED并使用蜂鸣器发出警报。
LC电路:LC电路具有并联的电感器和电容器。当附近存在相同频率的材料时,该电路会发出谐振。LC电路交替对电容器和电感器充电。当电容器充满电时,会对电感器施加电荷。
电感器开始充电,当电容器两端的电荷为零时,它将以相反的极性从电感器吸取电荷。然后减少电感器电荷,并再次重复该过程。请注意,电感器是磁场存储设备,电容器是电场存储设备。
接近传感器:接近传感器可以在没有任何物理干扰的情况下检测物体。接近传感器的工作原理红外传感器相同,接近也释放信号,除非并且直到反射回来的信号没有变化,否则它不会提供输出。
如果信号发生变化,它将检测并给出相应的输出。有不同的接近传感器,例如要检测塑料材料,我们可以使用电容式接近度,对于金属,我们应该使用电感式。
该金属探测器方案运行原理
由L1(线圈)和C1组成的LC电路是电路的主要金属检测器部分。借助该LC电路(也称为振荡电路或调谐电路),TDA0161IC充当振荡器并以特定频率振荡。
当LC电路从附近的任何金属中检测到任何谐振频率时,都会产生电场,这将导致在线圈中感应出电流并改变通过线圈的信号流。
可变电阻器用于将接近传感器的值更改为与LC电路相等,最好在线圈不靠近任何金属物体时检查该值。当检测到金属时,LC电路将改变信号。
更改后的信号被提供给接近传感器芯片(TDA0161),该检测器将检测到信号的变化并做出相应的反应。当未检测到金属时,接近传感器的输出将小于1mA,而当线圈靠近金属时,其输出将约为10mA(通常大于8mA)。
当输出引脚为高电平时,电阻器R3将为晶体管Q1提供正电压。Q1将打开并且LED将发光(电路中未显示),并且蜂鸣器将被激活。
(1)该方案的好处
基于TDA0161的接近传感器芯片IC金属检测器电路是一种非常简单易用的金属检测器,可用于检测家庭,办公室和花园中的小金属。不需要任何单片机,因为接近传感器将足以实施该方案。
(2)该方案的缺点
这种金属探测器电路的主要缺点是探测范围。金属物体必须与探测器保持10mm的距离。
  • 接近传感器
  • 金属探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用Arduino Nano构建金属探测器
    在这个项目中,我们将使用线圈和电容器来检测金属。在这里,我们使用Arduino Nano来构建这个金属探测器项目。对于所有电子爱好者来说
    的头像 发表于 11-22 17:15 5662次阅读
    如何使用Arduino Nano构建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    金属探测器电路图分享
    金属探测器种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测
    的头像 发表于 02-02 12:20 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路图分享
    脉冲金属探测器
    请高手提供实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
    发表于 07-18 10:51
    金属探测器的原理是什么?
    金属探测器原理图
    发表于 11-06 05:52
    TDA0161应用问题
    TDA0161所在电路中加负载后希望指示灯在5至6V时能亮
    发表于 05-23 21:01
    高频振荡金属探测器制作资料分享
    金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡、振荡检测、音频振荡
    发表于 05-10 06:56
    金属传感IC及其应用
    本文将介绍种新型的金属传感集成块TDA0161, 它具有开关灵敏, 工作频率范围宽,精度高,外围元件少以及可靠性高等优点。
    发表于 08-13 15:03 76次下载
    简易金属探测器制作方法
    简易金属探测器制作方法 与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的: 当探测用电感
    发表于 12-26 17:37 1.7w次阅读
    简易<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>方法
    如何制作金属探测器
    这款金属探测器,由于采用了石英晶体振荡和差频信号倍频,使得电路的稳定性好,探测灵敏度极高,该电路虽然用了五块IC,但成本却很低(30元左
    的头像 发表于 08-10 15:53 5.6w次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>?
    555双线圈金属探测器电路的详细资料说明
    金属探测器探测头、发射、接收、定时和音响发生
    发表于 02-27 08:00 68次下载
    如何自己制作地下金属探测器
    本文介绍种低成本、易制造的感应平衡式金属探测器设计。能够发现埋藏于地面240mm以下的直径为25ram的钱币等金属物。
    发表于 02-27 08:00 81次下载
    如何自己<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>地下<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    金属探测器能探黄金吗_金属探测器怎么藏手机
    金属探测器探测到黄金。但是普通的金探测器对小颗粒金灵敏度低,探测到的天然金多为小颗专粒
    的头像 发表于 01-12 15:30 5.8w次阅读
    如何制作辐射探测器
    本文的目的是创建最详细的组装说明如何制作您的第一个自己动手做的辐射探测器
    的头像 发表于 06-07 11:18 6724次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>辐射<b class='flag-5'>探测器</b>
    制作简单的黑暗探测器电路
    在这个项目中,我们将制作简单的 黑暗探测器电路。
    的头像 发表于 08-23 16:23 3825次阅读
    <b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的黑暗<b class='flag-5'>探测器</b>电路
    DIY设计金属探测器
    金属探测器很有趣,我直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以些最
    的头像 发表于 06-18 15:33 7621次阅读
    DIY设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>
