目前,具有简单且经济高效的LED应急灯方案有很多。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个超低成本应急灯方案,该方案同样能从主电源充电,并在关闭主电源时被激活。而且,为了节约应急灯的电量,以增加时长,加入了光敏电子元件。
应急灯的原理是当电源关闭时,电路会感应到日光,并根据光亮起LED。即使电源故障,如果指示灯仍然亮着,则电路会关闭LED。这里的LDR(光敏电阻)用于感应光,该应急灯方案可以工作8个小时以上(这取决于电池容量和LED消耗的功率)。
一、自动应急灯电路原理
当有电源时,电池会通过电池充电电路充电。当电源中断时,连接到MOSFET的白色LED会根据光照条件发光,直到电池没电或接通市电。
当LDR(光敏电阻)点亮时,LDR的电阻非常低。结果,晶体管Q2的基极变高。结果,连接到MOSFET的白色LED熄灭。当电路处于黑暗中时,LDR的电阻非常大。晶体管的基极变低,结果晶体管Q2将白色LED切换到导通状态。
二、自动应急灯电路图
整个应急灯电路分为两个部分:第一个是电池充电电路,如果市电电源关闭,它也可以用作指示电路。第二个电路是使用LED的应急灯电路。根据主电源和照明条件,应急LED会亮起或熄灭。
1.电池充电电路图
2.LED应急灯电路
三、自动LED应急灯电路组件
(1)7805稳压器;
(2)光敏电阻–2MΩ;
(3)IRF540MOSFET;
(4)BC548NPN晶体管;
(5)Pot-10KΩ;
(6)高亮度LED–3V15mA;
(7)红色LED;
(8)10KΩ电阻器–3个;
(9)1KΩ电阻。
四、自动应急灯电路的工作原理
最初,当主电源接通时,电池充电电路将为电池充电。如果市电关闭,电池充电器电路会指示有关市电的应急灯电路,并通过电池激活应急灯电路。
值得注意的是,该方案不是立即打开LED,而是先通过LDR读取环境照明,然后如果照明不足,则打开LED。
五、如何操作自动应急灯电路?
1.根据电路图进行连接。
2.进行连接时,请注意交流和直流电源之间没有公共连接。
3.将主电源连接到电路上,现在您可以观察到LED指示灯不发光,电池将充电。
4.断开交流电源,将电路置于黑暗中,此时LED会发光。
5.如果将电路置于灯光下,则LED熄灭。
led
242文章
23252浏览量
660557 -
应急灯
9文章
108浏览量
37767 -
LED应急灯
4浏览量
6268
