一、直流接地的危害
直流系统是不接地系统,在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害,单极接地可以短时维持运行,此时需要尽快对系统故障点排查处理,一旦接地极再有故障接地点或者另一极再发生接地故障,造成两点接地就可能会引起短路事故,如造成继电保护、自动装置或开关控制回路的不正确动作等。
直流正极接地故障造成后果分析
当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。如图例2所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将KA1、KA2接点短接,从而使KM误动作跳闸。A、C两点接地时,则KM接点被短接而误动作跳闸。A、D两点,F、D两点接地,同样都能造成开关误跳闸。同理,两点接地还可能造成误合闸,误报信号。
直流负极接地故障造成后果分析
直流负极接地,也可能造成保护及自动装置拒绝动作。因为断路器的跳、合闸线圈以及保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。如图例2所示,直流接地故障发生在B、E两点,KM线圈被短接,保护动作时KM不能动作,开关将不能跳闸且保险将会烧坏。D、E两点接地时,LT线圈被短接,保护动作及操作时开关拒跳。同理,两点接地开关也可能合不上。
二、直流接地查找方法
运行人员看到直流接地报警发出警或者看到直流接地相关故障信号时,首先应了解现场有无人员工作,然后通过绝缘监视仪或直流母线电压表检查哪一极接地。
如二次回有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除。
接地时是否有设备启动或停止,如有应优先排除。对有室外端子箱的设备,控制电缆距离较长的设备、室外有事故按钮的设备应重点查找。
依据运行方式、操作情况、气候影响判断接地点的位置,应尽量一步到位,缩短查找时间。当判断不出明确接地点时,要用拉路法进行查找。
三、直流接地查找过程中的注意事项
停止任何负荷前必须通知相关单位。
查找完毕后必须投入因瞬时停电而退出的保护与自动装置。
停用母差、线路保护直流时应得到网调的允许,先退出保护压板后断开直流电源。恢复时先投入直流电源,待保护正常后再投入保护压板。
应通知检修单位对直流保持380V抽屉开关的控制回路进行检查,确保其正常。
如果使用电压表测量直流母线电压,必须使用高内阻电压表,防止造成人为接地。
如拉保护直流电源时,应先退出可能误动的保护。线路保护、母差保护退出应申请中调批准,发变组保护退出应申请总工批准,6kV及以下系统的保护退出应申请值长批准。
试拉前、后通知相关岗位的值班人员。在试拉过程中,应按照先次要后主要的原则进行。试拉后,无论接地与否,都必须立即送电。
审核编辑:刘清
断路器
23文章
1962浏览量
52210 -
直流电源
8文章
1332浏览量
52776 -
直流母线电压
28浏览量
2564 -
信号接地
11浏览量
4612 -
继电保护器
1文章
13浏览量
371
原文标题:直流接地的处理原则
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
速度探头在使用过程中需要注意哪些问题呢
交流负载箱的安全事项和注意事项有哪些?
稳压器的安装注意事项
直流接地故障的查找程序和方法
未接地可能导致的后果和维护注意事项
脉冲式充电器的使用注意事项
如何确保PLC系统安全的可靠性,这几个注意事项你需要牢记
芯海通用 MCU 应用笔记:CS32F03x设计注意事项
数字源表的使用方法和注意事项
重复接地的作用和注意事项介绍
保护接零的注意事项有哪些
