PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种阻值会随温度的升高而变大的器件, 可实现温度检测、电路限流,产品应用于如过电流保护用、过热保护用以及浪涌电流抑制等方面。
上图表示工作温度在室温(25°C)与居里点之间时,PTC的阻值基本固定。温度超过居里点后,其电阻值急剧上升。这一特性可用于检测电路是否过热,且PTC能够像电流保险丝一样在电路异常时起到中断电路的作用。
SimSurfing中的PTC热敏电阻动作模拟器,可以针对正温度系数(PTC)热敏电阻和电阻器的接地电路仿真输出电压-温度特性,帮助工程师轻松了解电路配置下的输出特性,选择合适的电子元器件。
SimSurfing辅助软件
PTC热敏电阻动作模拟器
操作步骤很简单
第一步
选择电路条件和型号:
第二步
点击“Start Simulation”按钮:
第三步
绘制所选正温度系数(PTC)热敏电阻电路的特性图表:
读者可以下载PTC热敏电阻动作模拟器操作手册,了解更详细的使用方法。
审核编辑:汤梓红
电阻器
21文章
3758浏览量
62021 -
热敏电阻
14文章
1131浏览量
101442 -
保险丝
4文章
582浏览量
44048 -
PTC
4文章
298浏览量
41845 -
模拟器
2文章
865浏览量
43156
原文标题:【产品介绍】SimSurfing系列_09 | PTC热敏电阻动作模拟器
文章出处:【微信号:硬蛋芯力量,微信公众号:硬蛋芯力量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
