通信电源系统是通信系统的心脏,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键,一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断,通信设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失。因此,通信电源系统在通信系统中占据十分重要的位置。
为了满足通讯电源中高效,功率密度高、体积小、重量轻、成本低,一般工程师会采用多种功率段并级成大功率,通讯电源主要由可控整流PFC、逆变和整流三大块组成,要提高效率和功率密度必须要降低损耗,在前端的可控整流PFC部分会有几种拓扑,ZVT PFC,无桥PFC,交错并联PFC以及碳化硅MOSFET的硬开关PFC。在这么多拓扑中,除了碳化硅MOSFET硬开关PFC以外,其他几种控制方式都十分复杂,因此在新一代的主流设计中工程师们对碳化硅MOSFET的硬开关PFC更感兴趣。
因为碳化硅MOSFET的特性,它的反向恢复时间接近0,因此开关损耗很低。将碳化硅MOSFET用于PFC中可以带来的好处是:高频化、在较高的开关频率下依然可以得到较低的开关损耗,电感的体积可以减小,同时还提高了功率密度。
基本半导体碳化硅MOSFET B2M065120Z是基于6英寸晶圆平台开发,与上一代产品相比,拥有更低比导通电阻(降低约40%)、器件开关损耗(降低约30%),以及更高可靠性和更高工作结温(175°C)等优越性能,可以完全替代英飞凌IMZ120R060M1H,安森美NVH4L070N120M3S以及C3M0075120K-A,并且会有一定的价格优势。
此外,基本半导体已掌握碳化硅芯片设计、晶圆制造、模块封装、驱动应用等核心技术,产品可助力光伏储能、新能源汽车、直流快充、工业电源、通信电源等行业实现更为出色的能源效率和应用可靠性。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电源
184文章
17672浏览量
249847 -
MOSFET
146文章
7138浏览量
213021 -
国芯思辰
1030浏览量
1332
