GSPS ADC担纲,两大特性定制雷达系统“瘦身计划”
电子万花筒 来源:电子万花筒 2023-07-11 10:27 次阅读
现代高级雷达系统正在受到多方面的挑战——频率分配上的最新变化导致许多雷达系统的工作频率非常接近通信基础设施和其他频谱要求极高的系统。
未来,频谱拥塞状况预期会更严重问题将恶化到雷达系统需要在运行时进行调整以适应环境和运行要求,这使得雷达系统需要向认知化和数字化发展。
更多数字信号处理的需求推动雷达信号链要尽早向数字化过渡,使得ADC更靠近天线,这进而又会带来若干具挑战性的系统层面难题。为了更深入地讨论这个问题,图1显示了目前典型的X波段雷达系统的高层次概略图。该系统通常使用两个模拟混频级。第一级将脉冲式雷达回波混频至约1 GHz频率,第二级混频至100至200 MHz的中频(IF),以便能够利用200 MSPS或更低的模数转换器对信号进行12位或更高分辨率的采样。
图1. 使用第一和第二中频(IF)的雷达接收机架构示例
在该架构中,频率捷变和脉冲压缩等功能可在模拟域中实现,这可能需要对信号处理进行一些更改和调整,但大体而言,系统功能受限于数字化速率。应当注意,即使以200 MSPS的数据速率进行采样,雷达处理也能向前跨进一大步,但我们正在向新的阶段突破,步子必须再迈大一点,实现全数字化雷达。
挑战
近年来,每秒千兆采样(GSPS) ADC已将系统中的数字化点推进到第一混频级之后,使得数字化转变更接近天线。模拟带宽超过1.5 GHz的GSPS转换器已然能够支持第一中频的数字化,但在许多情况下,当前GSPSADC的性能限制了这种解决方案的接受程度,因为器件的线性度和噪声频谱密度不满足系统要求。
另外,高速ADC与数字信号处理平台(通常是FPGA)之间的数据移动,直到最近还是以并行低压差分信号(LVDS)接口为主要途径。然而,使用LVDS数据总线从转换器输出数据会带来一些技术难题,因为单条LVDS总线所需的工作速率将远远超过IEEE标准的最大速率以及FPGA的处理能力。为了解决这个问题,输出数据需要解复用到两条或(更一般地)四条LVDS总线,以便降低每条总线的数据速率。
例如,采样速率超过2 GSPS的10位ADC通常将需要对输出进行4倍解复用,LVDS总线宽度将达40位。而许多雷达系统,尤其是相控阵,会采用多个GSPS ADC,如此多的通道需要布线和长度匹配,硬件开发很快就会变得无法管理,更不用说互连所需的FPGA引脚数量!
新型GSPS ADC不仅能克服现有挑战,而且可进一步优化系统。为使数字化更接近天线,此类转换器提供无与伦比的线性度和3 GHz以上的模拟带宽,支持L波段和大部分S波段的欠采样。这样,在这些波段内就可以直接进行RF采样,而无需混频器级,器件数量和系统尺寸得以缩减。更高频率的系统也能使用更高中频,从而可以减少混频级和滤波器的数量,并且由于能够使用宽范围的中频,频率规划选项得以增加。
更高的线性度和更低的噪声频谱密度使此类新器件能够用于下一代雷达系统。随着频谱密度提高,必须提供更高的动态范围才能管理雷达回波频率附近的阻塞或干扰信号。
最新的GSPS ADC能够提供75 dBc以上的SFDR,比最近十年面市的器件高出近20 dBc。与新近的通信基础设施频率分配相竞争时,这一跨越式进步显得更加重要。
解决方案
模拟带宽、线性度和噪声方面的改善可以被看作是器件制造商的下一步逻辑发展。不过,新型GSPS ADC的两个新增特性可为系统设计师带来更大的便利,有可能会提高这些器件在未来系统中的接受程度:
JESD204B数据链路接口;
转换器中嵌入的DSP功能,这对系统设计师非常有利,并且可以节省功耗。
JESD204B数据链路接口优势
若干高速ADC最近已引入JESD204B数据链路,但它对GSPS转换器最有好处,因为LVDS接口已很难满足系统需求。JESD204B是一种高速串行标准,支持利用更少数量的差分互连(FPGA引脚)实现高速ADC与FPGA或其他处理器之间的数据传输。它是一种开销非常低的协议,基于8b10b编码方案,支持高达12.5 Gbps的波特率。
下面以ADI的新型2.0 GSPS、12位转换器AD9625为例来讨论其优势。该转换器的输出数据速率是24 Gbps。假设LVDS数据总线的最高速率是1Gbps,并且忽略数据包装问题,那么将需要24个LVDS对才能支持此接口,硬件布线时,所有对的PCB走线长度都需要匹配。若采用最大波特率为6.25 Gbps的JESD204B,则只需要6条JESD204B链路就能支持此转换器的输出。图2清楚显示了其优势,AD9625与FPGA之间仅需布设8条JESD204B通道即可支持全数据速率2.0 GSPS。
图2. 采用JESD204B的GSPS FPGA夹层卡(FMC) PCB布线
此外,当使用多条JESD204B通道时,PCB走线长度匹配的要求大幅放松,因为标准仅要求通道间对齐精度达到920 ps,各JESD204B通道的路径延迟允许存在较大的差异。JESD204标准的最新“B”版还支持确定性延迟,可以计算离开高速ADC的数据与到达FPGA的数据之间的延迟。如果该延迟时间可以确定,那么就可以在数字后处理中予以补偿,使数据流重新对齐并同步,这是采用GSPS转换器的相控阵和波束成形系统的关键要求。
JESD204B对硬件设计师特别有利,但新型高速ADC的最大好处可能是增加了数字信号处理。AD9625等新一代GSPS转换器基于65 nm或更小几何尺寸的CMOS工艺,能够以非常高的数据速率支持各种各样的数字信号处理。近期而言,高速ADC将嵌入运行时可选的数字降频转换器(DDC),如图3所示。
转换器中嵌入的DSP功能
雷达波形带宽因应用不同而有很大差异,例如,某些合成孔径成像雷达波形需要数百MHz的带宽,而跟踪雷达使用的波形带宽可能只有数十MHz或更少。过去,若GSPSADC更靠近天线,则意味着在某些情况下会有大量不需要的带宽被传输到FPGA或处理器。在现代FPGA和高速ADC中,如果不是大部分,也有相当一部分功耗与器件的接口相关,因此,毫无用处地传输大量不需要的带宽会提高系统功耗。在未来的多模式雷达中,动态使能DDC的能力将是一大优势,可减轻FPGA的复杂处理负荷。
图3. 带嵌入式DSP的新型GSPS ADCMS-2670
DDC集数字数控振荡器(NCO)和抽取滤波器于一体,能够在高速ADC的奈奎斯特频段内选择信号带宽和信号位置,仅将需要的适当数据传输给信号处理器件。例如,考虑一个在800 MHz的中频使用30 MHz带宽波形的雷达。如果用一个ADC以2.0 GSPS的采样速率进行12位分辨率的采样,则数据输出带宽将是1000 MHz,远远超过信号带宽,转换器的输出数据速率将达3.0 GB/s。如果利用DDC以16倍的比率抽取数据,则不仅能进一步降低噪声,而且输出数据速率降至625 MB/s以下,这样只需使用一条JESD204B通道就能传输数据。整体系统的功耗需求将因此而大幅降低。由于可根据需要动态配置DDC或予以旁路,新型高速ADC可在不同模式之间切换,以便支持针对功耗和机具进行优化的解决方案,并且帮助实现认知式雷达应用所需的特性集合。
结论
AD9625等新型GSPS ADC为雷达系统架构师提供了多种重要的选项,其模拟带宽和采样速率有助于减少器件数量或进行直接RF采样。JESD204B接口和嵌入式DSP选项使得设计师获取这些优势再也不需要付出提高功耗和板复杂度的代价。动态配置高速ADC的能力可实现多功能支持,满足创建全数字式认知雷达系统的需求。
  • adc
    adc
  • 数字信号处理
  • 数字化
  • 雷达系统
原文标题:GSPS ADC担纲,两大特性定制雷达系统“瘦身计划”
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC–DC 转换器为 GSPS ADC 提供高效输电网络
    中都是不可或缺的组成部分。从通信接收机和电子测试测量到军事和航空航天,这些系统在不同的应用中各有不同。硅片处理技术的发展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS
    发表于 05-28 10:31
    AD9690BCPZ-500 14位 1 GSPS模数转换器(ADC)
    通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。 AD9690BCPZ-500 14位 1 GSPS模数转换器(ADC)特性较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样提供可编程输入端的缓冲输入简化
    发表于 06-05 14:44
    探究宽带GSPS模数转换器(ADC)
    作者:ADI应用工程师IanB 宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC
    发表于 08-06 06:40
    DC–DC转换器为GSPS ADC提供高效输电网络
    不同的应用中各有不同。硅片处理技术的发展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS(每秒千兆采样)门槛,同时提供12位或14位性能。对于系统设计人员来说,这
    发表于 10-29 16:53
    GSPS ADC搭配DC-DC转换器,提高输电网络效能
    CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS(每秒千兆采样)门槛,同时提供12位或14位性能。对于系统设计人员来说,这意味着能用于数字处理的采样带宽更宽。出于环境和成本方面的考虑
    发表于 10-30 11:52
    通过输电网络合探讨GSPS ADC性能
    到航空航天,这些系统在不同的应用中各有不同。。。  硅片处理技术的发展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS(每秒千兆采样)门槛,同时提供12位或14位性能
    发表于 11-20 10:50
    GSPS ADC两大特性
    发表于 07-22 07:50
    TIDA-00479 GSPS ADC的最理想时钟源参考设计
    Xilinx Virtex 4 和高性能时钟合成器 LMX2531 来满足 9 位 ENOB 高速数字转换器的系统要求。 特性2 个 GSPS 模数转换通道大于 9 位 ENOB 超宽输入频率范围面向测试和测量
    发表于 09-20 07:01
    ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
    12.8Gbps的 速率,并可配罝交换位速率和通道数。创新同步具有无噪声孔径延迟(TAD)调节和SYSREF窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和MIMO通信的系统设计。采用双通道模式的可选数字下变频器(DDC
    发表于 06-16 14:37
    具备缓冲输入的12位1GSPS ADC(TI)
    具备缓冲输入的12位1GSPS ADC(TI) 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款完美整合 12 位分辨率及 1GSPS 采样率的模数转换器 (ADC),从而将单个
    发表于 11-02 09:20 784次阅读
    Vivado时钟的两大特性
    Vivado时钟的两大特性--时钟延迟和时钟的不确定性。
    发表于 11-17 11:38 5704次阅读
    Vivado时钟的<b class='flag-5'>两大</b><b class='flag-5'>特性</b>
    GSPS ADC的最理想时钟源参考设计
    电子发烧友网站提供《GSPS ADC的最理想时钟源参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-05 11:44 2次下载
    <b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的最理想时钟源参考设计
    考虑射频系统中的GSPS ADC
    下一代无线电平台正在以越来越快的速度转向直接射频采样架构。这种架构可以显著减小无线电的尺寸、重量和功耗(SWaP),但它带来了新的挑战,即需要将数据转换器仿真为RF器件,而不是基带器件。本文将提供一种分析RF系统GSPS ADC
    的头像 发表于 12-15 10:37 1733次阅读
    考虑射频<b class='flag-5'>系统</b>中的<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    双通道3GSPS ADC SC1249替代ADI的AD9208用于测绘雷达
    的头像 发表于 04-19 09:32 502次阅读
    双通道3<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b> SC1249替代ADI的AD9208用于测绘<b class='flag-5'>雷达</b>
    ADC12D1x00RF 12位、3.2 GSPS和2 GSPS RF采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12D1x00RF 12位、3.2 GSPS和2 GSPS RF采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>12D1x00RF 12位、3.2 <b class='flag-5'>GSPS</b>和2 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
