大家好,今天我要给大家介绍一款神奇的产品,YC-PN-ECT,它是一款 PROFINET从站功能的通讯网关,可以将 PROFINET网络和 ETHERCAT网络连接起来,让不同厂家的 PLC能够互相通信,真是太酷了!
PEOFINET技术参数
网关做为 PROFINET网络的 Device设备(即从站),带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
ETHERCAT技术参数
网关做为 ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO长度,inputs和 outputs各为 256字节。Input和 output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm导轨
◆重量:500g
PROFINET的电气连接
PROFINET采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET插头及标准 PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET技术标准。
ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关
ETHERCAT技术标准。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 ETHERCAT一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
这个网关有很多优秀的特点,比如它可以作为 PROFINET网络的从站使用,还可以作为 ETHERCAT网络的从站使用,支持链式网络和环网冗余,非常稳定可靠。同时,它还符合 PROFINET V2.3协议和 IEC 611585-10:2007标准,采用实时通讯功能,能够满足各种工业应用的需求。你觉得这款产品怎么样呢?它真的很牛!如果你喜欢这个文章,就点个赞吧!同时,也欢迎留言分享你的想法和看法。
Profinet
6文章
1161浏览量
23388 -
通讯协议
10文章
273浏览量
20351 -
ethercat
18文章
685浏览量
38669
