Lumerical次波长数据模型与几何光学联合仿真
LD18688690737 来源:Ansys光电大本营 2023-07-11 10:53 次阅读
01 说明
Lumerical 次波长模型(Lumerical Sub-Wavelength Model,LSWM)的输出可用于Ansys Speos或Zemax OpticStudio中。仿真流程是:在Lumerical 对具有平面叠层和/或周期图案的纳米尺度结构建模并求解后,将结果输出作为光学表面属性,用于几何光学模型中仿真。这些结构的典型例子是涂层和衍射光栅,其特征尺寸与光的波长相当或更小。描述表面散射的数据以JSON文件格式储存,并作为表面属性加载到Speos或Zemax OpticStudio中。
本文主要说明如何使用Lumerical求解器从仿真中提取散射数据。
有关如何在 Speos 中使用 LSWM 的数据,请参阅 Lumerical Sub-wavelength Model: Usage in Speos: ;
有关如何在Zemax OpticStudio中使用LSWM的信息,请参阅如何将光栅数据从Lumerical加载到OpticStudio:。
02 介绍
LSWM主要使用在Lumerical 中FDTD、RCWA及STACK三种不同的求解器,可以针对涂层或衍射光栅模拟,并将表面的属性保存在JSON文件中。不同的求解器适合用于不同类别的结构:
- 平面叠层:它具有镜面散射和透射表面,可以用Lumerical STACK进行模拟。
- 衍射光栅:它是周期性结构,会将光散射到符合物理边界条件的衍射级次。LSWM模型支持1D和任意2D光栅类型。衍射光栅可以用Lumerical FDTD或RCWA模拟。(有关FDTD和RCWA之间的比较,请参阅RCWA求解器简介:https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/4414575008787)。
- 理想化的叠层和光栅属性都可以用Lumerical脚本生成并汇出到数据文件中。
注意:Lumerical FDTD和RCWA目前只支持1D或2D正交光栅结构,或可转换为正交周期的光栅。
03 从Lumerical导出表面属性
本案例主要用脚本来操作Lumerical执行流程。附加的脚本档案中,包含自动执行所需仿真、数据处理并以正确格式储存结果的功能。其中使用脚本命令 feval 将所需的函数汇入到脚本工作区(Script Workspace),以加载带有函数定义的相应档案。
执行脚本之前必须定义要计算的入射角和波长范围。LSWM总是假设Z轴与表面是垂直的。在这些示例中,入射光的方向是使用theta和phi角定义的。附录中给出了准确的定义。请注意,如果Theta、phi或波长仅指定了单个值,则假设表面特性独立于该变量。例如对于方位对称的涂层,应该使用单个值phi=0。同样的,对于与波长无关的表面,应使用单个波长值。
从仿真中导出表面属性的一般工作流程如下:
1. 定义亚波长几何形状、材料属性和所需的仿真对象。在用STACK的情况下,这可以完全以脚本完成。
2. 在脚本档案中定义源的波长和入射角范围。
3. 执行脚本档案以启动必要的模拟,并将结果汇出到JSON档案。
求解不同表面类型,或使用不同求解器在脚本流程中会不太相同。所有情况下,驱动脚本“GratingExport_*_workflow.lsf”,都需要从“GratingExport_*_functions.lsf” 中呼叫所需函数。详细说明请参阅相应脚本档案的标题批注说明。
“GratingExport_utility_functions.lsf”脚本档案包含通用函数,可以与特定求解器的函数一起使用。主要函数包含:
“WriteGratingData”用于编写JSON档案,该档案可以使用RCWA/FDTD的资料汇入Speos或Zemax OpticStudio。
“ReadGratingData”从JSON档案中读取资料,并将其储存为可以轻松可视化的矩阵数据集。
“validateWithLegacySupport”与提供的档案“schema grating-surface-schema.json”检查生成的JSON档案的格式。
04不同特性表面用不同求解器的情况介绍
平面叠层(STACK方法)
当使用STACK求解器仿真叠层结构时,几何和仿真参数都在脚本中定义。档案“GratingExport_STACK_functions.lsf”中的“layerSTACK”和“dielectric_interface”函数执行STACK模拟并将结果汇出到JSON档案。函数的详细说明请参考“GratingExport_STACK_functions.lsf”。
对于衍射光栅,下面会先用较少的入射光条件,分别对RCWA方法与FDTD方法流程做一个介绍,并说明设定的区别与结果比较。
衍射光栅(RCWA方法)
在 LSWM 中,FSP档案只需要几何对象和FDTD仿真区域,其中RCWA求解的x和y范围(相当于光栅周期)将从FDTD仿真区域定义。使用函数部分,“GratingExport_RCWA_functions.lsf”脚本中的“RCWAGratingSimulations”函数用于执行RCWA模拟,并将结果整理成struct 格式,此格式可以传递给“GratingExport_utility_functions.lsf”脚本中的“WriteGratingData”函数,由此函数产生要给Speos或Zemax的JSON 档案。
RCWA方法工作流程范例说明
在此用垂直表面的入射光和25个波长条件执行GratingExport_FDTD_RCWA_workflow.lsf。这使我们能够快速比较FDTD和RCWA的结果。稍后,使用RCWA可以相对快速地模拟全范围的角度和波长。GratingExport_FDTD_RCWA_workflow.lsf中初始执行的关键设定是:
solver = “RCWA”
theta_min = theta_max = 0 and N_theta = 1
phi_min = phi_max = 0 and N_phi = 1
wavelength_start = 0.4 microns, wavelength_stop = 0.7 microns 且 N_wavelength = 25
num_layers = 10
num_k_vectors = 10
grating_dimension = 1 因为这是一个在xz平面的1维光栅
执行此档案将为Speos或Zemax OpticStudio建立JSON档案,然后使用“ReadGratingData”和“validateWithLegacySupport”实用程序函数加载它进行模式验证和可视化。例如,要检视从空气到玻璃的透过率,对于S偏振光 的3个不同的衍射级次,我们可以使用以下设定检视第三个可视化结果(“RCWA_upper_T”数据集):
衍射光栅(FDTD方法)
FDTD和RCWA衍射光栅仿真的工作流程有许多相似之处。不同之处在于FSP档案除了几何与FDTD模拟区,还要包含来自对象库的“Grating S参数”分析组。执行LSWM流程之前,需把FDTD仿真的必须设定先设定好,比如正确设定边界条件和模拟时间等。使用函数部分,与RCWA工作流程不同,此流程有独立的功能来执行FDTD仿真(“RunFDTDGratingSimulations”)与将数据转换为正确的格式(“LoadFDTDGratingSimulations”)。这两个函数都可以在“GratingExport_FDTD_functions.lsf”档案中找到。“LoadFDTDGratingSimulations”函式返回与“RCWAGratingSimulations”格式相同格式的数据,因此工作流程的其余部分与RCWA相同:结构中的数据以JSON格式储存(“WriteGratingData”),也可以进行验证(“validateWithLegacySupport”)和可视化(“ReadGratingData”)。
FDTD方法工作流程范例说明
有关使用这些函式执行FDTD模拟的示例脚本,请参阅“GratingExport_FDTD_RCWA_workflow.lsf”。
如RCWA验证条件,初步使用垂直表面的入射光和25个波长执行GratingExport_FDTD_RCWA_workflow.lsf,以快速比较FDTD和RCWA结果。GratingExport_FDTD_RCWA_workflow.lsf中用于FDTD初始执行的关键设定是
solver = “FDTD”
source_type = 1 仅正向入射的情况不需使用BFAST.
执行此档案将为Speos或Zemax OpticStudio建立JSON档案,并将开启四个可视化工具来显示结果。同样我们从第三个可视化窗口检视从空气到玻璃的透过率,对于S偏振光的3个不同的衍射级次,结果如下:
比较FDTD和RCWA 光栅计算结果
执行上述简单的FDTD和RCWA示例后,执行脚本档案compare_FDTD_RCWA_results.lsf。它读取JSON档案,并在同一个可视化工具中显示4个结果中的每一个。它将上面光栅用FDTD与RCWA算法下, 3个衍射级次从空气到玻璃的传输与波长的关系,对S和P偏振分别绘图如下所示。我们可以看到求解器之间的良好一致性,要让两者更接近,可以透过对两种算法做收敛测试得到,如提高FDTD中的网格精度(超出当前的2个设定)以及增加RCWA中的层数和k向量数。
示例:光栅完整仿真
要创建光栅更完整的表征,包含所有入射角和波长入射光条件的 JSON 文件,可以对 GratingExport_FDTD_RCWA_workflow.lsf 文件进行以下更改:
solver = “RCWA”
theta_min = 0, theta_max = 85 , N_theta = 18 (提供5度一数据)
phi_min = 0, phi_max = 360 , N_phi = 37 (提供10度一数据)
wavelength_start = 0.4 microns, wavelength_stop = 0.7 microns , N_wavelength = 25
这可能需要一到几个小时才能在计算机上完成。在FDTD也可以完成同样的过程,但通常需要更长的时间。
理想化表面
“GratingExport_test_functions.lsf”脚本文件包含多个函数,用于为理想化的表面结构创建JSON文件,而无需使用模拟。可以创建以下表面类型:
具有用户指定透射/反射的镜面反射(“simpleRT”)
基于琼斯矩阵的曲面(“jonesMatrix”)
具有用户指定阶次效率的衍射光栅,包括:
- 对更高或更低入射角度(“grating_test_symmetrical”和“grating_test_simple_cartesian”)具有相同响应的光栅
- 对更高或更低入射角度具有不同响应的光栅(“grating test”)
- 1D 光栅 (“grating_test_1D”)
有关详细信息,请点击阅读原文并参阅“GratingExport_test_functions.lsf”脚本文件开头的函数说明以及“GratingExport_test_workflow.lsf”脚本文件。
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • 模型
  • 脚本
  • 求解器
原文标题:Lumerical次波长数据模型与几何光学联合仿真
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有multisim 14.3 的8050 8550三极管的仿真电路吗 或者数据模型也可以
    找的数据模型制作显示错误
    发表于 06-19 12:31
    COMSOL5.0版本的三种射线光学模块
    最新发布的COMSOL5.0 版本中,新增了用于电磁模拟的射线光学模块。这个可选的附加模块包括几何光学接口,可用于模拟波长远小于模型最小
    发表于 06-28 06:45
    什么是层次数据模型数据流量分析
    什么是层次数据模型 用层次结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为层次数据模型(hierarchical datamodel)。层次结构是树结构,树的结点是记录类型,非根结点有且
    发表于 06-17 08:13 1592次阅读
    什么是ActiveDirectory数据模型、数字数据网络
    什么是ActiveDirectory数据模型 从 LDAP 数据模型演化而来的模型。该目录用来保存对象,这些对象代表了由属性描述的各种端口的实体。在架构中定义了可以存储在目录中
    发表于 06-17 08:13 1103次阅读
    数据模型概念及类型划分
      数据(data)是描述事物的符号记录。模型(Model)是现实世界的抽象。数据模型(Data Model)是数据特征的抽象,是数据库管理
    发表于 08-03 15:05 8123次阅读
    Google Dremel数据模型讲解
    首先简单介绍一下 Dremel 是什么,能解决什么问题。第二部分着重讲 Dremel 的数据模型,即数据结构。第三部分将谈一下在此数据结构上设计的算法。Dremel 的数据模型起源于分
    发表于 11-28 17:05 4374次阅读
    Google Dremel<b class='flag-5'>数据模型</b>讲解
    数据模型的概念和作用
    数据模型(DataModel)是现实世界数据特征的抽象,或者说是现实世界的数据模拟。数据库中,用数据模型来抽象地表示现实世界的
    的头像 发表于 02-28 15:55 1.7w次阅读
    数据模型的三要素
    本视频主要详细介绍了数据模型的三要素,分别是数据结构、数据操作和数据约束。
    的头像 发表于 02-28 15:57 2.3w次阅读
    数据模型有哪些种类
    数据库的类型是根据数据模型来划分的,而任何一个DBMS也是根据数据模型有针对性地设计出来的,这就意味着必须把数据库组织成符合DBMS规定的数据模型
    的头像 发表于 02-28 16:00 2.9w次阅读
    Linux基金会主导创建开源数据模型
    Linux基金会的联合开发基金会(JDF)与AWS、Genesys和Salesforce合作创建了一个开源数据模型,该模型标准化了跨云应用程序的数据互操作性,被命名为云信息
    的头像 发表于 11-16 09:30 2259次阅读
    智能电网的数据模型标准
    数据模型标准可以在智能电网架构模型的信息层表示。将数据模型从通信协议和技术中解耦的概念,被越来越多地应用于电力系统相关的标准化工作中。通过引入的数据模型和通信服务之间的适配层[如IEC
    发表于 06-10 14:46 1450次阅读
    学好光学设计的必备基础之几何光学三定律
    问题。 适用范围1. 光学系统的尺度远大于光波的波长 (n的均匀范围远大波长);2. 介质是各向同性的 (n是各向同性的); 3. 光强不是很大(n与光强无关); 特点:原理简单、计算复杂,计算软件(追迹)的发展替代了复杂的计算
    的头像 发表于 06-01 14:40 7758次阅读
    学好<b class='flag-5'>光学</b>设计的必备基础之<b class='flag-5'>几何</b><b class='flag-5'>光学</b>三定律
    Modbus协议的数据模型和地址模型
    在使用Modbus协议的时候,经常会遇到诸如40001、30001,10001之类的地址,这些数字代表什么含义呢?这其实是Modbus协议的数据模型和地址模型
    发表于 04-07 09:28 3544次阅读
    介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能
    在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用 Lum
    的头像 发表于 03-29 09:59 1285次阅读
    CSON使用实例:定义数据模型
    ; char *user; struct project *cson;}; 定义数据模型: 对每一个需要使用cson的结构体,都需要定义相对应的数据模型 /** 项目结构体数据模型
    的头像 发表于 10-07 11:10 1912次阅读
