光耦合器也称为光隔离器,光电耦合器和光隔离器是一种半导体器件,允许电信号通过光在两个隔离电路之间传输。该元件包括LED和光敏器件两部分。有不同种类的光隔离器,如 PC817、MOC3021、MOC3053和PC817 等光耦合器。
什么是PC817光耦?
PC817是一种光耦合器,包括一个光电晶体管和一个IR二极管。在各式各样的电路中,滤波器起到去除噪音的关键作用。当包含电容器和电阻器的电路始终消除输入信号中的噪声时,电容器和电阻器的值通常取决于内部信号。
在PC817光电耦合器电路中,IR从一个部分获取噪声信号,并使用IR信号将其传输到另一端,使其根据电路设计执行。PC817 IC包括一个LED和一个光电晶体管,无需任何物理连接,它们以光学方式连接在一起,信号可以在i/p与o/p之间传输。
对于任何微控制或电压较低的直流设备,他都可以直接连接。从这个IC的每个方面来看,输入电压都会产生类似的效果;它只将信号传输到接收器,之后,接收器将像输出一样提供逻辑信号。(因控制操作和体积小而具有多种用途)
如何在电路中长期安全使用?
当您想在电路中稳定地使用PC817光电耦合器时,建议始终保持在最高额定值一下使用。负载不应像普通LED那样驱动超过50mA;内部红外LED可以通过在pin-1(即IR LED的阳极或阴极引脚)使用限流电阻来导出。
该元件不应在-30摄氏度和100摄氏度以上运行。始终应在-55摄氏度以上~125摄氏度以下的温度进行运行/存放。
PC817光耦电路
PC817 C光电耦合器的电路图如下所示。在这个电路中,像PC817这样的IC是必不可少的元件,用来切换直流电路。
上述光耦合器电路中使用了一个光电晶体管,该电路作为一个普通的晶体管开关工作。在该电路中,使用了基于光耦合器的低成本光电晶体管。红外 LED 的控制可以通过开关“S1”完成。
一旦开关被激活,9V 电池就会使用 10K电阻向LED 提供电流。LED 的强度可以通过电阻"R1”来控制。如果我们将电阻值修改得更小,那么 LED 强度会更高,从而使晶体管增益更高。
在电路的另一侧,可以通过IR LED控制光电晶体管。一旦LED产生红外光,光电晶体就会接触,输出电压将为0,因此连接在它后面的负载将被关闭。
PC817光耦工作起来非常简单,但是要通过各种不同规格的设备来使用它。在输入端,光耦合器需要一个限流电阻,但在输出端,我们需要通过电源引脚固定逻辑输出引脚。一旦产生红外线信号,由于电流的变化,逻辑条件将从 1变为 0。
这是关于PC817光耦合器/光耦隔离器的一些内容,被广泛用于控制日常生活中的各种电器,该元件有助于工程师设计可能会损坏电路元件的电压浪涌或电压尖峰的电子电路。
除此之外,市场上还有更多的光耦合器eg:AQY212S、AQY214S、ACPL-W314-500E等等,欢迎大家一起探讨!
审核编辑:汤梓红
光耦合器
8文章
414浏览量
35945 -
电阻器
19文章
3594浏览量
61654 -
光耦
28文章
1223浏览量
56747
817光耦和2501光耦区别 2501光耦可以代替pc817吗
TLP521与PC817的区别
PC817B和PCt1pC有什么区别
光耦pc817与el817能互换吗
pc817光耦ABC档有什么区别
2501和817光电耦合器的特点、性能和应用
光耦pc817怎么直接接12v电压
光耦817供电12v用多大电阻
耦合器是什么?耦合器的分类
EL817光耦合器:紧凑小巧且多功能
![EL<b class='flag-5'>817</b>光<b class='flag-5'>耦合器</b>:紧凑小巧且多功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8D/wKgZomVv1d6ABD56AAIlWXXaWrA322.png#pic_center)
195020定向耦合器KRYTAR
LTV-817光耦的工作原理及检测方法
![LTV-<b class='flag-5'>817</b>光耦的工作原理及检测方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/90/wKgaomUt6JWACQf1AAcVwHrDaNQ354.png)
光耦817应用电路图
![光耦<b class='flag-5'>817</b>应用电路图](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/66/pYYBAGEhX4SAZ7VOAAAftW4oudc281.png)
