协议的不同,数据读取困难,这是很多生产管理系统的难题。但是现在,远创智控YC-CCLKIE-TCP通讯网关,让这个问题变得非常简单。这款通讯网关可以将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中,连接到MODBUS-TCP总线中做为主站或从站使用。作为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,YC-CCLKIE-TCP通讯网关可以连接三菱的PLC。而且,它的输入输出字节数非常大,输入字数最大128word,输出字数最大128word。下面介绍下网关的配置示例
打开 GW Modbus Builder软件 ,添加主站,和从站。
双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置 Modbus总线参数,双击主窗口的“Modbus Slave”,可以设置该从站的站地址。网关做为 Modbus从站运行时,需要修改站地址,且需要配置报文两条报文。如下图所示:
用户配置完成 Modbus报文后,可以将配置下载到网关中
设置网关的 MODBUS网口
网关做为 MODBUS主站
将电脑用网线连接至网关的 P3网口上。
打开 TCPConf8软件后,点击“连接”,可以与网关建立 TCP连接,进而修改 Modbus-TCP的 IP、端口号等参数。
用户对使用的端口完成修改后,要点击“确认当前配置”,使网关的
Modbus-TCP接口保存配置并复位。
配置网关的 CCLINK IE FIELD BASIC的 ip地址
点击菜单栏“工具——在线”,选择“Ethernet/IP配置”。
点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
设置完毕后,然后重新给网关供电。
在 GX WORKS3软件中新建一个项目,选择使用的 PLC型号:
点击“CC-LINK IEF Basic设置”,在设置页面中启用 CCLINK网络,如下图:
进行数据地址设置。网关使用 RWr和 RWw区域,其中 RWr是 PLC读取到的数据,RWw是 PLC发出的数据。
点击菜单栏“转换——转换+RUN中写入”,在弹出的画面中,选择“全选”,然后点击“执行”,直到下载完成。
点击“监看”按钮,可以在线监测 PLC的数据
注意输入和输出的第 1个字,分别是预留的控制字和状态字,实际数据从各自的第 2个字开始。
启动网关运行
启动网关的 Modbus
点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:
点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
在 GX WORKS3主站软件上,将输出数据的第 1个 word赋值为 1(控制字 =1),启动 MODBUS-RTU通讯。
测试数据:
在 Modbus Slave软件中,手动修改数据值,如下图:
可以在 GX WORKS3主站软件中监控到上传数据。
在 GX WORKS3主站软件上手动修改一个 output数据值,在 Modbus Slave软件中可以监视到,数据已经成功下发。
远创智控YC-CCLKIE-TCP通讯网关,真的是解决数据读取难题的利器啊!你觉得这个工具怎么样呢?欢迎在评论区留言。
审核编辑:汤梓红
plc
5022文章
13502浏览量
468193 -
MODBUS
28文章
1887浏览量
77995 -
网关
9文章
4808浏览量
51945 -
三菱
32文章
809浏览量
43084 -
TCP
8文章
1392浏览量
79766
CCLINK IE FIELD BASIC转Modbus TCP三菱PLC和变频器通讯案例
CCLINK转MODBUS-TCP网关cclink接线
MODBUS-RTU转CCLINK IE FIELD BASIC网关MODBUS RTU地址对照表
DEVICENET转MODBUS-TCP协议网关ethercat接口
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义
CCLINK转MODBUS-TCP网关ModbusTCP报文格式说明
Modbus-TCP主站转CC-Link IEFB协议网关(YC-CCLKIE-TCP)
