高压 LM317HV 系列 IC 将超越 LM317 IC 的传统电压限制,并能够控制可能高达 60V 的电源。
因此,现在您可以构建一个通用的0-60V稳压电源电路,该电路加载了工作台测试电源电路的所有基本功能。
通常,标准的LM317 IC电源设计为使用不超过40V的输入,这意味着对于可能高于此限制的输入,您无法享受这种出色的线性设备的功能。
开发人员可能注意到了该设备的这一缺点,并决定使用其改进版本LM317
HV进行升级,该版本专门设计用于处理高达60V的电压,这意味着现在您可以利用LM317 IC的所有特殊功能,即使输入高于其早期规格。
这使得该 IC 具有极其通用、灵活的功能,并且是所有电子爱好者的真正朋友,他们一直在寻找一种易于构建但坚固耐用且功能强大的工作台电源电路。
让我们了解如何为提议的 317-0V 可变电源电路操作创建这种高压 LM60 HV 设计。
LM317HV 的引脚排列配置
下图显示了器件 LM317HV 的引脚排列图
LM317HV 0-60V 稳压可调可变电源设计
下图显示了标准的LM317HV 0-60V可变稳压电源电路,实际上这种配置可能普遍适用于所有LM317/LM117、LM338和LM396IC系列。
参考其数据表中的设计,我们可以看到可变电阻器或电位计被指定为5K电位器,但实际上这应该远高于这个值,可能大约在22K左右,以实现完整的0到最大可调输出。
输入显示 48V,但我们可以比这高一点,并使用高达 56V DC 作为输入,但请不要将其拉伸到全60V,因为这意味着在击穿极限的边缘操作设备,这可能会使 IC 容易受到损坏。
如果您在 60V 输入或略高于此电压的情况下操作它,那么意外地使输出端子短路可能会导致 IC 瞬间损坏,这就是为什么不建议强制 IC以全油门工作的原因。低于此限值时,内部短路保护功能有望正常工作,并保护IC免受输出端任何可能的短路。
仅当所示电路级距离桥式整流器和相关的滤波电容网络超过1英寸时,才可以包括C6C2是可选的,可以仅为了提高性能而包括在内,这将有助于消除直流线路中所有可能的尖峰或瞬变。
为了实现固定的调节电压,R2可以替换为相对于R1的固定电阻,这可以使用以下公式计算:
输出电压 = 1.25(1 + R2/R1),
其中1.25是IC内部电路产生的固定基准电压值。
您还可以使用以下软件进行计算:
LM317 LM338 计算器
下图显示了如何在基本稳压器设计中添加几个二极管,以加强电路并提供额外保护,尽管这可能不太重要。
在这里,D1保护IC免受由于Vin与地线意外短路而导致的C1放电,而D2则对C2放电执行相同的操作。
C1的作用在上一段中已经解释过,C2用作旁路电容器。可以包括C2以进一步改善输出直流调节,因为它有助于消除输出端可能出现的各种纹波电压。
添加一个简单的限流器级
尽管 LM317HV 在内部被限制为在输出端产生不超过 1.5 安培的电流,但如果输出电流需要严格低于此限值或低于 1.5
安培的任何其他所需限值,则可以通过添加一个简单的 BC547 级来实现此功能,如下所示:
该图还以图形形式显示了完整的LM317HV高压0-60V可变稳压电源电路。
这里R1是指240欧姆,R2可以是22k电位器,Rc可以使用以下公式计算,以实现所需的电流控制功能:
Rc = 0.6/最大电流限值。
例如,如果选择最大值为 1 安培,则上述公式可以计算为:Rc = 0.6/1 = 0.6 欧姆
电阻器的瓦数可以计算如下:
0.6 x 1= 0.6 瓦
桥式整流器中的二极管最好是 1N5408 二极管,以确保平稳整流,没有发热问题。
C1可以是高于2200uF/100V的任何值,尽管较低的值也适用于较低的电流负载和非关键负载,这些负载不介意线路中的轻微纹波因子。
变压器可以是 0 - 42V/220V/2amp.建议使用 0 - 42V,因为在整流和平滑后,最终直流电压可能超过 55V。
lm317
24文章
272浏览量
70860 -
可调电源电路
18浏览量
6441 -
可调电源设计
3浏览量
1505
