事件概述
因最初配置时,留下了一个小隐患,致使后面出现本次事件,事件经过如下:
内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续,如下图:
通过查看核心交换机Log正常,查看汇聚层交换机,发现个IP冲突导致广播风暴,经查,由于多台华三交换机默认存在VLAN1 的IP为192.168.0.233致使广播风暴产生,日志如下:
查看交换机VLAN1默认IP为192.168.0.233 如下图:
通过检查所有交换机的配置,将所有冲突的地址都修改一遍,只修改Vlan1默认的地址,起到了作用,执行如下命令:
sys interfacevlan-interfacevlan1 default
举报投诉
IP
5文章
1885浏览量
156719 -
交换机
23文章
2931浏览量
104887 -
VLAN
1文章
290浏览量
37955
热点推荐
ISM交换机如何添加VLAN呢?
两台交换机额直接,PC连接F1/1 VLAN100 。
两台交换机设置是一样的,登录交换机192.168.2.2 用户名 adm 密码 123456 虚拟局域网 新增
发表于 07-25 07:55
华为路由器交换机VLAN配置实例
的IP 为192.168.1.6firewall 设置默认为deny实施命令列表:交换机上设置,划分VLAN:sys//切换到系统视图[Quidway]
发表于 05-25 00:21
交换机知识总结之选购篇
。在该协议中,对共享多存取访问介质上终端IP设备的默认网关(DefaultGateway)进行冗余备份,从而在其中一台三层交换机设备宕机时,备份的设备会及时接管转发工作,向用户提供透明
发表于 10-11 09:33
交换机软件存在的故障
。网络如果长时间被大宗广播数据包所占用,正常的点对通讯就无法正常进行,网络速度就会变慢或者瘫痪。 一块网卡或者一个端口产生故障,都有可能引发广播风暴。由于交换机只能分割
发表于 01-12 16:11
内网突发丢包率问题:华三交换机默认VLAN IP冲突
内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续。
发表于 07-11 14:32
•6397次阅读
工业交换机如何防止广播风暴
工业交换机作为网络设备的重要组成部分,在网络中起到了连接各个设备和传输数据的重要作用。然而,广播风暴是工业交换机面临的一个常见问题,会影响网络性能和稳定性。为了防止
VLAN 交换机与路由器的区别
局域网划分为多个逻辑网络的技术,每个VLAN都是一个独立的广播域,可以限制不同VLAN之间的通信,从而提高网络的安全性和效率。 功能 VLAN划分 :
广播风暴之华三交换机默认VLAN IP冲突
