模拟集成电路中反馈无处不在,反馈技术给模拟电路带来许多好处。正反馈可以实现持续振荡的振荡电路,负反馈可以让模拟放大器电路更加稳定可靠。
负反馈技术能够给放大器电路带来以下几点好处。第一、负反馈可以稳定模拟电路的直流工作点,可以减小模拟放大器增益对工艺、电源电压和温度等参数波动的敏感性;第二、负反馈也可以提高或者降低电路输入/输出阻抗,可以增大或者减小频率带宽;第三、负反馈还可以减小信号波形的失真,提高系统线性动态范围。负反馈带来的上述好处是以牺牲模拟放大器增益来换取的,为了弥补模拟放大器增益的损失,需要更多的放大级电路来提高负反馈环路增益,进而需要更多的硬件开销和功耗。有得必有失,有失必有得!
本章将重点介绍负反馈相关内容,包括反馈类型、反馈特性、四种负反馈形态、负反馈的两端口拆环分析方法以及负反馈非拆环分析方法。负反馈频率特性和正反馈将在“频率响应和反馈放大器稳定性”章节中论述。
图1 理想负反馈系统框图
1.基本概念
一种理想负反馈系统框图,如图1所示, A ( s )是开环传递函数, F ( s )是反馈网络传递函数,输出信号S o ( s )通过反馈网络得到反馈信号S f ( s ) = S o ( s ) F ( s ),输入信号S i ( s )减去反馈信号S f ( s )得到误差信号S ε ( s ) = S i ( s ) −* S* f ( s ) = S i ( s ) − S o ( s ) F ( s )。输出信号S o ( s ) = S ε ( s ) A ( s ) = (S i ( s ) − S o ( s ) F ( s )) A ( s ),定义 H ( s ) = S o ( s ) /* S* i ( s )为闭环传递函数,可得
(1)
其中,开环传递函数 A ( s )也称为开环增益,闭环传递函数 H ( s )也称为闭环增益。
图2 理想负反馈系统的环路增益
1.1.反馈类型
如何判断一个反馈系统是正反馈还是负反馈呢?我们知道,任何存在反馈的系统都存在一条或者多条反馈环路。如图2所示,在理想负反馈系统框图的反馈环路中,让输入信号S i ( s )置零,任意选取一个切断点,譬如选取反馈信号S f (s)所在点,在求差运算之前加入激励信号源S t ( s ),可以计算得到理想负反馈系统的环路传递函数 LG ( s ),通常也称环路增益,是开环增益和反馈网络乘积的负数。
(2)
如果环路传递函数 LG ( s )确实是负值,该反馈系统为负反馈;如果为正值,该反馈系统为正反馈。通常情况下,由于环路传递函数 LG ( s )是频率的函数,在其负值的频率范围内系统是负反馈;在其正值的频率范围内系统是正反馈。
如果负反馈环路增益 LG ( s )足够大,
(3)
闭环增益 H ( s )是反馈网络 F ( s )的倒数。大多数情况下,反馈网络 F ( s )是由与频率无关的电阻或者电容网络构成,是小于等于1的常数 F ,也称为反馈系数。这样,闭环增益就等于反馈系数的倒数,即1 / F 。
通过反馈网络采集输出信号并反馈,反馈的信号与输入信号进行做差比较得到误差信号,然后误差信号输入到正向放大器进行放大。
(4)
可得,
(5)
(6)
只要环路增益足够高,误差信号就非常小,同时,反馈信号就是输入信号的复制。输出信号就是输入信号的反馈系数倒数1 / F 倍。
放大器
143文章
13660浏览量
214493 -
振荡器
28文章
3858浏览量
139509 -
反馈系统
27浏览量
10123 -
模拟放大器
1文章
15浏览量
11247 -
反馈放大器
35浏览量
7896
反馈的基本概念 负反馈的介绍
