PC5530一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。PC5530可以适合 USB
电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电
路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热
反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操
作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满
电压固定于4.25V,内部预设 1A充电电流。当电
池达到4.25V之后,充电电流降至设定值 1/10,
PC5530将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,
PC5530动进入一个低电流状态,电池漏电流
在3uA以下。 PC5530的其他特点包括充电电流
监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充
电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点:
n涓流/恒流/恒压三段式充电, 内设充电
电流可达1A;
n支持对 0V电池充电;
n短路保护功能 ;
n电池正负极反接保护;
n智能温控技术, 充电电流会随温度升
高而降低,在不会出现过热保护的前
提下输出最大充电电流;
n异常电池检测;
n电池平衡充电
n自动再充电;
n高度集成, 极少的外围元器件。
应用领域:两节锂电充电
锂电池
263文章
8826浏览量
187018
PC5530双节锂电池充电管理芯片
