开环增益的测量—电流注入法、不稳定系统的测量
冬至子 来源:iFTrue未来已来 作者:雷 I 神 2023-07-11 15:09 次阅读
电流注入法
上一小节的结论也可以通过电流注入的方式类似地得到,如图1所示,用电流探头测量 和 ,电流注入法测量的增益为
同样可以得到
因而
Ti(s) ≈ T (s),
条件为
1)||Z2|| << ||Z1||,
2)|| T (s)|| >> ||Z2(s) / Z1(s)||
图1 电流注入法测量环路增益
因此,为了通过电流注入获得精确的环路增益,我们必须在网络中找到一个使得网络块2具有足够小的输入阻抗的点。再次注意,注入源阻抗Zs,不影响测量。事实上,我们可以利用图2所示的戴维南等效源来分析iz。环路分析仪注入源由电压源vz和输出电阻表示,插入串联电容Cb,避免干扰输入点的直流偏置。
图2 电流注入时的戴维南等效源
不稳定系统的测量
当原型反馈系统不稳定时,我们有时更有必要测量环路增益——以找出出错的地方。但是,当系统振荡时,无法进行测量。我们需要使系统趋于稳定,同时测量原始的不稳定环路增益。注入源阻抗Zs不影响被测环路增益,这使得我们有办法达到测量不稳定环路增益的目的。如图3所示,我们可以增加外部电阻Rext来有效地增加源阻抗Zs,而此时被测环路增益Tv(s)不受影响。
增加串联阻抗会降低系统的环路增益,使得截止频率频率降低同时获得更大的正相量裕度。因此,通常可以添加一个足够大的电阻Rext来稳定系统。此时式环路增益T(s)继续近似等于原始的不稳定环路增益。为了避免干扰直流偏置条件,可能需要用电感Lext绕过Rext,如果电感值足够大,则不会影响修正后系统的稳定性。
图3 电压注入法测量不稳定系统的环路增益
  • 电阻器
  • 电感器
  • 电压源
  • 串联电容
  • 开环增益
    不稳定系统如何稳定
    |\\\\varphi|小于180度时,环路增益的幅值为单位1,即系统稳定。由于引入的极点频率很低,但它决定了系统的频率响应,所以称之为主极点。这个主极点的引入可以通过增加一级具有很大
    发表于 06-18 15:57
    汽车电子-零部件抗扰度测试 ---IS0-11452-2 大电流注入(BCI)测试
    所示在试验台架上安装DUT、线束及相关设备。根据试验计划中预先确定的标定值向DUT 施加试验信号。电流注入探头和DUT 之间可选用电流测量探头。当被测系统改进后
    发表于 06-01 10:14
    使用同步时钟源时STM32G474 ADC不稳定测量问题如何规避?
    (ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4) 时,与异步时钟 (ADC_CLOCK_ASYNC_DIV4) 相比,我得到了一些不稳定测量结果。我发现这很奇怪,因为我的 AHB 时钟和 SYSCLK 都以相同的频率
    发表于 01-04 07:11
    什么是BCI大电流注入,真好懂!
    的一种。对于ISO 11452-4,开环与闭环主要存在以下差异:开环的试验线束长度为1700mm,闭环
    发表于 01-29 17:10
    AD8253增益不稳定怎么解决?
    我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍
    发表于 11-14 08:23
    基于注入信号的电容电流测量技术
    本文首先分析了传统的配电网电容电流测量方法存在的缺点,然后对目前应用较为广泛的,基于扫频原理的注入信号
    发表于 05-27 16:48 52次下载
    基于<b class='flag-5'>注入</b>信号<b class='flag-5'>法</b>的电容<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b>技术
    差分式科氏流量计测量原理和零点不稳定及补偿分析_陈鹏
    发表于 03-19 11:41 0次下载
    如何解决手机信号不稳定
    有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”从根源上解决手机信号不稳定
    的头像 发表于 12-07 09:13 3.9w次阅读
    电流注入测试是什么
      大电流注入测试 (BCI) 依据ISO11452-2、GB/T 17619、ECE-R 10.05、2004-104-EC等标准要求,对汽车电子零部件系统等车载电子设备(包括电动汽车DC-DC
    的头像 发表于 12-28 10:36 6387次阅读
    大<b class='flag-5'>电流注入</b>测试<b class='flag-5'>法</b>是什么
    诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
    不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳
    的头像 发表于 08-05 08:04 2924次阅读
    诊断和<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>不稳定</b>开关电源的快速提示
    电流注入探头的工作原理
    电流注入探头是一种测量电器的工具,主要用于实时监测电路中的电流变化。它的工作原理是将一个小电阻串联在电路中,并通过该电阻注入恒定电流,然后通
    的头像 发表于 03-29 15:40 2290次阅读
    PRBTEK分享电流注入探头系数─插入损耗
    GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准中涉及电流注入探头的项目有CS114、CS115、CS116等。 电流注入探头是一种可以套在导线上向导线中
    的头像 发表于 06-15 10:12 1005次阅读
    PRBTEK分享<b class='flag-5'>电流注入</b>探头系数─插入损耗
    电流注入探头的工作原理及其应用技术解析
    作为现代电子设备中的重要测量工具,电流注入探头在各个领域中发挥着重要作用。本文将详细探讨电流注入探头的工作原理以及其应用技术,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、电流注入探头的基本原
    的头像 发表于 11-01 14:08 1236次阅读
    <b class='flag-5'>电流注入</b>探头的工作原理及其应用技术解析
    FCC电流注入探头的特征与应用
    ,帮助读者更好地了解这一神奇仪器。 FCC电流注入探头是一种高精度、高性能的设备,广泛应用于无线通信、电子设备、射频电路等领域。它通过将电流注入电路中,改变电路的工作状态,从而测量电路的性能和
    的头像 发表于 02-22 13:47 655次阅读
    FCC<b class='flag-5'>电流注入</b>探头的特征与应用
    电流注入探头的校准方法
    电流注入(BulkCurrentInjection,BCI)广泛用于评估多种电子设备的电磁敏感度,包括汽车、航空、计算处理、医学、电信等设备,BCI模拟被测设备在正常工作状态下电导体中产
    的头像 发表于 04-26 08:06 1572次阅读
    大<b class='flag-5'>电流注入</b>探头的校准方法
