在人工智能进步的旋风中,OpenAI的ChatGPT为其武器库添加了一项新功能:代码解释器(Code Interpreter),允许ChatGPT编写、执行和测试自己的代码,标志着软件研发自动化达到了一个新的水平,有望彻底改变我们与代码的交互方式。
有了代码解释器,这就好比我们拥有了一位技术娴熟的软件开发人员,随叫随到。特别是数据分析师,可以使用它上传文件,高效地解决复杂的数学问题。想象一下,当我们需要执行一项数据分析任务,我们无需花时间编写和调试代码,只需向ChatGPT描述任务,剩下的就交给ChatGPT处理。这将改变数据分析师的工作,将他们从繁琐的编码任务中解放出来。
AI大模型能够自己编写、执行和测试代码,是否会导致开发、数据分析这类工作的大量流失呢?它会不会导致软件复杂到连创造者都无法完全控制的地步?这些担忧是合理的,但是,不能因为这些担忧,我们就拒绝使用它。我们还是应该拥抱它,让代码解释器帮助我们处理某些任务,把我们从繁琐的工作中解放出来,然后我们能从事更具创造性、更复杂、更有成就感的工作。
三大超级特性
1. 上传和下载文件
代码解释器(Code Interpreter)主要特性配备了临时磁盘空间,便于将文件上传到活动对话工作区,以及下载您完成的工作。允许我们上传文件,这样就能帮我们做更多的事。例如,上传代码文件,让Code Interpreter帮我们扫描代码完成代码的静态分析、代码评审,找出代码中的问题;上传截图并让Code Interpreter解释图片上的信息,可以要求它总结图片上的文字;我们也可以上传一张网站的图片,然后询问网站的整体设计结构、网站使用的配色方案以及诸如此类的问题;上传系统运行的日志文件,要求它创建各种摘要,例如网站有多少访问者、哪些是最常见的推荐人、或哪些是最常用的网络浏览器。是不是太强大了?
2. Python解释器
代码解释器在ChatGPT接口中包含了一个Python解释器,用于代码执行。它可以访问许多Python库,如用于数据可视化的Matplotlib、用于图像编辑的PIL和用于流程聊天生成的Graphviz等。 3.安全沙箱环境
代码解释器在具有防火墙保护的安全沙箱环境中运行,确保代码执行、数据分析和文件管理的最大安全性。代码解释器在一个持久会话中评估代码,该会话在整个聊天对话过程中一直处于活动状态,直到指定的超时限制。这使得连续命令可以建立在之前命令的基础上,从而创建一个安全、简化和交互式的编码过程。
以前我们担心的事,正在被解决。
十大惊人魔法1. 将GIF转换为MP4:可以将动态图片(GIF)转换为视频文件(MP4)的功能,使你更方便地分享和使用。
2. 创建各种图形:你可以利用这个功能来生成各种如柱状图、折线图、饼图等图形,直观地呈现和分析你的数据。
3. 从图像中提取颜色以创建PNG调色板:这个功能可以从任何一张图像中提取主要颜色,然后生成一个PNG格式的调色板。 4. 清洗数据以生成深入的可视化:如果有一些混乱的数据,这个功能可以帮我们进行清洗和整理,再将其转换为清晰的可视化图形。 5. 将CSV文件转换为GIF:这个功能可以将CSV(逗号分隔值)文件中的数据以动态的方式展示,生成一张GIF图。
6. 分析歌单以概括你的音乐品味:你可以利用这个功能来根据你的音乐歌单进行分析,从而概括你的音乐品味。
7. 将你的数据集转换为一个完全功能的HTML网站:这个功能能将你的数据快速转换成一个功能齐全的网站,方便你进行展示和分享。
8. 创建可下载的股票数据集:这个功能能帮你创建一份股票数据集,并且这个数据集是可以下载的,方便你进行更深入的分析和研究。
9. 将图像转换为文本文件:如果你需要从图像中提取文字,这个功能可以帮你将图像中的文字转换成文本文件。 10. 对未格式化的数据进行详细分析:对于那些没有规定格式的原始数据,这个功能能帮你进行深入的分析,以获取有价值的信息。
三大超级特性参考: https://medium.com/@smraiyyan/chatgpt-code-interpreter-launches-next-week-here-are-10-mind-blowing-use-cases-c20ce9be3824
人工智能
1781文章
45005浏览量
232415 -
数据分析
2文章
1373浏览量
33803 -
ChatGPT
28文章
1493浏览量
5858
原文标题:chatGPT 神器 Code Interpreter 的三大超级特性、十大惊人魔法
文章出处:【微信号:软件质量报道,微信公众号:软件质量报道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
