基于STM32F207介绍4种不同方式实现的延时函数
冬至子 来源:知晓编程 作者:Firefly 2023-07-11 15:37 次阅读
单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us()和毫秒级delay_ms()。本文基于STM32F207介绍4种不同方式实现的延时函数。
普通延时
这种延时方式应该是大家在51单片机时候,接触最早的延时函数。这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,在某些编译器下,代码会被优化,导致精度较低,用于一般的延时,对精度不敏感的应用场景中。
//微秒级的延时
void delay_us(uint32_t delay_us)
  volatile unsigned int num;
  volatile unsigned int t;
  for (num = 0; num < delay_us; num++)
    t = 11;
    while (t != 0)
      t--;
//毫秒级的延时
void delay_ms(uint16_t delay_ms)
  for (num = 0; num < delay_ms; num++)
    delay_us(1000);
定时器中断
定时器具有很高的精度,我们可以配置定时器中断,比如配置1ms中断一次,然后间接判断进入中断的次数达到精确延时的目的。这种方式精度可以得到保证,但是系统一直在中断,不利于在其他中断中调用此延时函数,有些高精度的应用场景不适合,比如其他外设正在输出,不允许任何中断打断的情况。
STM32任何定时器都可以实现,下面我们以SysTick 定时器为例介绍:
初始化SysTick 定时器:
/* 配置SysTick为1ms */
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000);
中断服务函数:
void SysTick_Handler(void)
  TimingDelay_Decrement();
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
延时函数:
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
查询定时器
为了解决定时器频繁中断的问题,我们可以使用定时器,但是不使能中断,使用查询的方式去延时,这样既能解决频繁中断问题,又能保证精度。
STM32任何定时器都可以实现,下面我们以SysTick 定时器为例介绍。
STM32的CM3内核的处理器,内部包含了一个SysTick定时器,SysTick是一个24位的倒计数定时器,当计到0时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8,在这里我们选用内部时钟源120M,所以SYSTICK的时钟为(120/8)M,即SYSTICK定时器以(120/8)M的频率递减。SysTick 主要包含CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等4 个寄存器。
▼CTRL:控制和状态寄存器
▼LOAD:自动重装载除值寄存器
▼VAL:当前值寄存器
▼CALIB:校准值寄存器
使用不到,不再介绍
代码
void delay_us(uint32_t nus)
  uint32_t temp;
  SysTick- >LOAD = RCC_Clocks.HCLK_Frequency/1000000/8*nus;
  SysTick- >VAL=0X00;//清空计数器
  SysTick- >CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
  do
    temp=SysTick- >CTRL;//读取当前倒计数值
  }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1< < 16))));//等待时间到达
  SysTick- >CTRL=0x00; //关闭计数器
  SysTick- >VAL =0X00; //清空计数器
void delay_ms(uint16_t nms)
  uint32_t temp;
  SysTick- >LOAD = RCC_Clocks.HCLK_Frequency/1000/8*nms;
  do
汇编指令
如果系统硬件资源紧张,或者没有额外的定时器提供,又不想方法1的普通延时,可以使用汇编指令的方式进行延时,不会被编译优化且延时准确。
STM32F207在IAR环境下
 *  @brief   软件延时
 *  @param  ulCount:延时时钟数
 *  @return none
 *  @note   ulCount每增加1,该函数增加3个时钟
void SysCtlDelay(unsigned long ulCount)
    __asm("    subs    r0, #1\\n"
          "    bne.n   SysCtlDelay\\n"
          "    bx      lr");
这3个时钟指的是CPU时钟,也就是系统时钟。120MHZ,也就是说1s有120M的时钟,一个时钟也就是1/120us,也就是周期是1/120us。3个时钟,因为执行了3条指令。
使用这种方式整理ms和us接口,在Keil和IAR环境下都测试通过。
/*120Mhz时钟时,当ulCount为1时,函数耗时3个时钟,延时=3*1/120us=1/40us*/
SystemCoreClock=120000000
us级延时,延时n微秒
SysCtlDelay(n*(SystemCoreClock/3000000));
ms级延时,延时n毫秒
SysCtlDelay(n*(SystemCoreClock/3000));
m级延时,延时n秒
SysCtlDelay(n*(SystemCoreClock/3));
#if defined   (__CC_ARM) /*!< ARM Compiler */
__asm void
    subs    r0, #1;
    bne     SysCtlDelay;
    bx      lr;
#elif defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
void
       "    bx      lr");
#elif defined (__GNUC__) /*!< GNU Compiler */
void __attribute__((naked))
       "    bne     SysCtlDelay\\n"
       "    bx      lr");
#elif defined  (__TASKING__) /*!< TASKING Compiler */
/*无*/
#endif /* __CC_ARM */
  • 处理器
  • 单片机
  • 寄存器
  • 定时器中断
  • STM32F207
    请问STM32F207的MCO是否比STM32F107差?
    我用STM32F107做一个带以太网通讯功能的产品,超频到100MHz左右,一切工作正常。于是换成STM32F207,我拿了两个STM32F207样品,一个没问题,另一个MCO输出的50MHz不准,导致以太PHY(LAN8720
    发表于 05-14 08:05
    请问STM32F205和STM32F207用哪个串口作isp
    STM32F205和STM32F207分别用哪个串口作为isp下载口啊,这个介绍isp的资料在哪呢,求助各位大侠帮忙
    发表于 01-07 08:51
    stm32F207的HS模式是干什么用的
    现在调试STM32F207的USB通信,采用的高速模式,加了外部的收发器USB3300,有没有用过USB3300啊?现在无法实现单片机与PC机的通信,求指导!​
    发表于 06-18 05:55
    讲解STM32F207内部Flash编程
    本文将根据ST官方Flashprogramming manual,文档编号:PM0059,讲解STM32F207内部Flash编程。01、概述这里的flash是指STM32F207内部集成
    发表于 07-22 08:45
    请问下怎样去设计一款兼容STM32F207和GD32F207的开发板?
    STM32F207和GD32F207有哪些差异以及区别?怎样去设计一款兼容STM32F207和GD32F207的开发板?
    发表于 07-27 07:29
    基于STM32F207介绍4同方式实现延时函数
    目录1、普通延时2、定时器中断3、查询定时器4、汇编指令单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us()和毫秒
    发表于 08-04 08:38
    STM32F207的ETH介绍
    目录01、以太网简介02、STM32F207的ETH介绍03、SMI接口3.1、站管理接口:SMI3.2、SMI帧结构3.3、SMI写操作3.4、SMI读操作3.5、SMI时钟选择04、代码01
    发表于 08-04 08:47
    发表于 08-12 08:00
    STM32F207的SMI接口有何功能
    STM32F207的SMI接口有何功能?STM32F207的SMI帧结构是怎样组成的?
    发表于 10-19 09:46
    STM32F207芯片手册
    STM32F207芯片手册datasheet
    发表于 09-01 15:01 0次下载
    基于stm32f207开发板的用户手册
    本文档介绍stm32f207开发板的基本知识,电路图及原理图。
    发表于 08-31 17:26 59次下载
    基于<b class='flag-5'>stm32f207</b>开发板的用户手册
    金龙STM32F207开发板用户手册
    金龙STM32F207开发板用户手册
    发表于 09-29 09:23 34次下载
    STM32F207内部Flash编程详解
    本文将根据ST官方Flashprogramming manual,文档编号:PM0059,讲解STM32F207内部Flash编程。   01概述 这里的flash是指STM32F207内部集成
    的头像 发表于 02-23 15:59 5576次阅读
    <b class='flag-5'>STM32F207</b>内部Flash编程详解
    STM32F207中文数据手册
    STM32F207中文数据手册
    发表于 03-03 09:23 22次下载
    PM0059_STM32F205/215, STM32F207/217单片机编程手册
    发表于 11-24 08:29 11次下载
    PM0059_<b class='flag-5'>STM32F</b>205/215, <b class='flag-5'>STM32F207</b>/217单片机编程手册
