本文讨论了带有电池充电器电路的 12V 电源,该电路可用作培养箱室的不间断紧急加热系统。
设计一个线性 PSU,该 PSU 从 12 伏交流提供 5A 输出,但它也必须为 220Ah 铅酸汽车电池充电 60Ah,但是当紧急停电(没有 5
伏交流电)DPDT 继电器将切换到使用电池点亮 220 瓦 50vdc 灯泡用于培养箱加热器和 12vdc 电子恒温器。
当 220VAC 电源再次打开时 DPDT 开关将使用 PSU 点亮加热器,并将为电池充电。
这是我库存中可用的电子元件:
1x 大转换 1v 至 220v 30 安培
2. 1 个 LM317T 集成电路
3. 2x 7812 集成电路
4. 4x TIP41C
5. 2x 2N3055
我也很少有像IRF540和18N50这样的MOSFET,但我不知道如何使用它。
我还有 4 个,5 瓦 0,1
欧姆电阻器,以及我想构建的充电器,它可以自动切断吗,所以我可以将电池永远留在设备上,我之前已经提到的所有备件都是回收材料,但已经过测试,一切似乎都很好,
对于小电容器,如果有的话,我可以设法找到它。
我之前提到的变压器已经有 25 V 3300uF 电容器,它是 30 安培的大整流器(它看起来像 4 腿晶体管,有一个标志看起来像这样 - ~ ~ +
对吗?,整流器?)两者都用电缆焊接,靠近 trafo。
设计
该想法旨在确保不间断地向培养箱室提供热量,无论是否存在主电网电压。
参考上述提出的带充电器电路的应急培养箱灯的设计,我们可以看到一个简单的布局,由达林顿配对的2N3055 / TIP41
BJT和基于运算放大器的电池组成的晶体管稳压器级组成过压,低电压切断级。
所示的 30V 输入直流来自上述 30V 25 安培变压器,通过桥式整流器和滤波电容器 (3300uF) 对其进行适当整流后。
馈电输入由达林顿BJT级处理,在TIP14晶体管基极的2k电阻确定的特定电流水平下,3005N1晶体管的发射极两端实现约41V的电压。该电阻可以增大或减小,以按比例增加或减小2N3055的发射极电流。
上述稳压输出用于为培养箱加热器灯供电,并为相关的 12V 60AH 电池充电。
电路的工作原理
只要电池电压低于最佳完全充电水平,运算放大器6引脚741上的红色LED就会保持亮起,绿色LED保持关闭状态。
上述情况使 BC547 和连接的继电器保持关闭状态,这允许来自 2N3055 发射器的直流电压通过继电器的常开触点和通过连接到继电器常闭处的相应 6
安培二极管传递到电池。
电池充满电后,红色 LED 熄灭,绿色 LED 亮起,BC547 晶体管和继电器也是如此。
继电器触点现在从常开变为常闭,切断电池的充电电源,并防止电池过度充电。
上述动作还使电池电压通过常开触点和常开触点上的串联二极管到达加热器灯。
但是,所解释的场景有一个问题。。。。。在这里,只要电池可能处于充电模式,从电源到电池的转换动作可能会被抑制。
因为在充电阶段,电池电压将在完全充电和低充电值的某个地方,使继电器触点保持在常闭位置,这反过来又会阻止电池电压到达加热器灯。
为了纠正上述问题,可以看到引入了BC557,它确保每次电源故障并且继电器处于常闭状态时,它都会被迫恢复到常闭位置并保持该位置,直到电池电量低于预定的不安全低电压电平。
电池充电器
7文章
726浏览量
35363 -
PSU
44浏览量
11959
1A线性单节锂电池充电器——TP4056X
线性充电器和开关充电器的特征比较
详解线性充电器和开关充电器的区别
TP4056X(1A 线性锂离子电池充电器)
线性充电器的不同功能
TP4057 500mA线性锂离子电池充电器
TP4057线性锂离子电池充电器的数据手册免费下载
带电池充电器和MicroSD卡的Teensy2.0加速度计护罩
