降耗、降压、降成本 15W同步整流ic U7712诚意拉满!
同步整流技术的出现,正是顺应了低压大电流开关电源越来越成为目前一个重要的研究课题这一发展趋势,为高效率二次电源的开发和应用提供了强大的技术基础。采用优质的同步整流ic,对于优化和发展相关产品具有十分重要的利好作用。
15W同步整流ic U7712是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7712 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。U7712 内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。
15W同步整流ic U7712主要特性:
反激拓扑副边同步整流功率开关
支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
<300uA 超低静态电流
内置 40V 功率 MOSFET
内部集成保护:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
封装信息 SOP-8
系统开机以后,15W同步整流ic U7712内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
15W同步整流ic U7712引脚说明:
1、2、3 GND P IC 参考地,同时也是内部功率 MOSFET 的源极。
4 VDD P IC 供电脚。
5、6、7、8 Drain I 内置功率 MOSFET 漏极。
在原边MOSFET导通期间,15W同步整流ic U7712内部7.1V稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V左右。基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。U7712内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本!
审核编辑:汤梓红
二极管
147文章
9627浏览量
166309 -
开关电源
6459文章
8328浏览量
481757 -
变换器
17文章
2097浏览量
109268 -
同步整流
11文章
249浏览量
50235
原文标题:降耗、降压、降成本 15W同步整流ic U7712诚意拉满!
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
