在本文中,我们研究了一种射频放电发生概念,也称为EMP发生器,能够在空气中产生强烈的射频放电,这可能会使附近的所有电子系统瘫痪和永久损坏。
技术规格
如果您能帮我提供一个电路图,用于在 2.5 伏火炬灯泡(灯丝型)打开并保持在 6 英寸外的铜锅附近(距离是手电筒和铜锅之间的距离)时,使用 12
伏直流电源。
问题是,当打开的火炬灯泡靠近相距 6 英寸的“铜锅”时,它应该会吹灭。我希望强磁场能给出结果。
但问题是如何将铜锅磁化到那个延伸?,交替电源给铜锅可能会在其周围产生磁通量,或者它会短路吗?
打破灯丝就足够了吗?还是我需要在该容器内缠绕铜线圈才能获得该结果?
设计
提出的通过无线磁场融合灯泡灯丝的概念似乎不可行,但是可以使用非常强的RF放电来实现,例如来自非常高的电压电容器。
这个想法可以按照以下解释
进行:高电流低压首先升压到几千伏,然后存储在等效额定高压电容器内,最后通过在高压电容器引线上产生短路来放电。
由此产生的放电将在该区域产生大量的射频电流,这可能有可能融合灯泡的灯丝或瞬间照亮荧光灯管。
注意:EMP 放电可能会对放置在放电范围内的所有电子设备产生破坏性影响。
电路图
参考上图,该设置显示了基本的电容放电系统。由二极管C1和SCR组成的电路形成一个电容充电/放电开关级,该级使用几个电源变压器由升压交流供电。
TR1/ 和 TR2 变压器耦合在一起,使得低压 TR2 绕组与 TR1 的低压绕组连接。
当电源施加到 TR2 初级时,TR220 的上绕组两端感应出等效的 1V(低电流)。
该电压用于通过开关SCR级为电路中的高压电容器C1充电,该级通过TR50通过D2的2Hz低压输入触发。
开关 C1 放电施加到汽车点火线圈的初级,该线圈将该电压升压到惊人的 40,000V 或更高。
该电压保持在适当尺寸的锥形铝制散热器内的细丝位置上。
当按下显示的按钮时,高压试图迫使其路径通过灯丝,在点上产生巨大的电弧和爆炸。
这会在该区域产生强烈的射频干扰,该干扰被锥体进一步放大并传播到目标,目标在这里是一个小电灯泡。
如果放电足够强,可能会产生灯泡灯丝的瞬时照明,然后由于产生的射频而熔化。
零件清单
R4,R5 = 100 欧姆,1 瓦
D1, D2, D3, D4 = 1N4007
C1 = 100uF/500V,
可控硅 = BT151
TR1/TR2 = 220V/0-12V/1A 变压器。
射频
104文章
5627浏览量
168325 -
射频电路
35文章
431浏览量
43432 -
DIY制作
2文章
32浏览量
9420
[原创]音箱设计与制作400例及音响功放电路大整编(经典)
手把手教你DIY功放电路《实用功放DIY》
TDA2030A+NE5532功放电路的制作与设计
![TDA2030A+NE5532功<b class='flag-5'>放电路</b>的<b class='flag-5'>制作</b>与设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgZomUMNCKAMDG7AADa67Q27fY922.jpg)
基于Ansoft Designer的射频功放电路阻抗匹配优化
![基于Ansoft Designer的<b class='flag-5'>射频</b>功<b class='flag-5'>放电路</b>阻抗匹配优化](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E7/wKgZomUMNiWAIe61AACft8D-kfI689.gif)
用TDA7294制作的功放电路图
![用TDA7294<b class='flag-5'>制作</b>的功<b class='flag-5'>放电路</b>图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNiqAP2y9AAAMYXx2CPs211.gif)
2.4G射频双向功放电路的设计与制作
![2.4G<b class='flag-5'>射频</b>双向功<b class='flag-5'>放电路</b>的设计与<b class='flag-5'>制作</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCOAf2-qAACEwf8_Wm8351.jpg)
