Marvell®Alaska®M88E2010/88E2040L是个满足IEEE802.3bz标准化的1接口(88E2010)或4接口(88E2040L)物理层(PHY)设备系列。88E2010-A1-BUS4I000提供多种服务器侧接口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度传统式以太网速率的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
88E2010-A1-BUS4I000的灵活性使所有的结构化布线电缆长度都能做到极低功率,以此来实现密集的5Gbps技术应用。88E2010-A1-BUS4I000兼容6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(增强型)、7类电缆线和5e类电缆线,间距相当于100米。
特征
•1或4接口,5速PHY。在UTP铜线上以10M、100M、1G、2.5G或5G数据速率工作。
•满足IEEE802.3bz规范,应用于2.5G和5G模式
•所有的设备上5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII系统侧接口
•允许密集的多终端2.5G/5G技术应用
•误码率高于1E-15
•应用于2.5G和5G模式的CAT5e超过100米
•第45条MDC/MDIO管理接口
•应用于88E2010单接口技术应用的中小型10mm×12mmHFCBGA封装;适用于88E2040L四接口应用的23mm×23mmHFCBGA封装
•有商业级和工业级可选择
Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5419浏览量
171568 -
接口
33文章
8569浏览量
151001 -
封装
126文章
7867浏览量
142881
