分享几个实用的嵌入式C程序代码块
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 2023-07-11 16:10 次阅读
在学习和工作开发的时候,经常需要使用到各种各样不太常用的操作,这种情况一般是自己手动写一些小程序来处理。因为它们不太常用,所以经常用了又没保存,等到下一次在使用的时候又需要重写,这样的非常浪费时间和精力。
所以想在这里统一记录一下,以备下次重新使用。代码以实用为主,如果缺陷,欢迎指出。
1 十六进制字符转整型数字
功能:
将16进制的字符串转换为10进制的数字。我是没有找到相应的库函数,所以参考网上的代码自己手动写了个函数来实现。
常用的函数有atoi,atol,他们都是将10进制的数字字符串转换为int或是long类型,所以在有些情况下不适用。
#     FileName: hex2dec.cpp
#         Desc: Convert a hex string to a int number
#       Author: Caibiao Lee
#      Version:
#   LastChange: 2018-11-26
#      History:
#include
#include
#include
#include
int c2i(char ch)
    // 如果是数字,则用数字的ASCII码减去48, 如果ch = '2' ,则 '2' - 48 = 2
    if(isdigit(ch))
            return ch - 48;
    // 如果是字母,但不是A~F,a~f则返回
    if( ch < 'A' || (ch > 'F' && ch < 'a') || ch > 'z' )
            return -1;
    // 如果是大写字母,则用数字的ASCII码减去55, 如果ch = 'A' ,则 'A' - 55 = 10
    // 如果是小写字母,则用数字的ASCII码减去87, 如果ch = 'a' ,则 'a' - 87 = 10
    if(isalpha(ch))
            return isupper(ch) ? ch - 55 : ch - 87;
    return -1;
int hex2dec(char *hex)
    int len;
    int num = 0;
    int temp;
    int bits;
    int i;
    char str[64] = {0};
 if(NULL==hex)
  printf("input para error
  return 0;
 if(('0'==hex[0])&&(('X'==hex[1])||('x'==hex[1])))
  strcpy(str,&hex[2]);
 }else
  strcpy(str,hex);
 printf("input num = %s
",str);
    // 此例中 str = "1de" 长度为3, hex是main函数传递的
    len = strlen(str);
    for (i=0, temp=0; i
2 字符串转整型
功能:
将正常输入的16进制或是10进制的字符串转换为int数据类型。
#         Desc: Convert a hex/dec string to a int number
#      Version:
#   LastChange: 2018-12-03
#      History:
#include
#include
#include
#include
int String2int(char *strChar)
 int len=0;
 const char *pstrCmp1="0123456789ABCDEF";
 const char *pstrCmp2="0123456789abcdef";
 char *pstr=NULL;
 int uiValue=0;
 int j=0;
 unsigned int t=0;
 int i=0;
 if(NULL==strChar)
  return -1;
 if(0>=(len=strlen((const char *)strChar)))
  return -1;
 if(NULL!=(pstr=strstr(strChar,"0x"))||NULL!=(pstr=strstr(strChar,"0X")))
  pstr=(char *)strChar+2;
  if(0>=(len=strlen((const char *)pstr)))
   return -1;
  for(i=(len-1);i>=0;i--)
   if(pstr[i]>'F')
    for(t=0;t
3 创建文件并填充固定数据
功能:
创建固定大小的一个文件,并且把这个文件填充为固定的数据。
#     FileName: CreateFile.cpp
#         Desc: 创建固定大小的文件,然后填充固定的数据
#      Version:
#      History:
#include
#include
#include
#include
//#define FILL_DATA_VALUE  0xff
#define FILL_DATA_VALUE  0x30 //char 0
int c2i(char ch)
    if(isdigit(ch))
            return ch - 48;
            return -1;
    if(isalpha(ch))
    return -1;
    int len;
    int num = 0;
    int temp;
    int bits;
    int i;
    char str[64] = {0};
 if(NULL==hex)
  return 0;
 }else
  strcpy(str,hex);
",str);
    len = strlen(str);
    for (i=0, temp=0; i
运行结果:
biao@ubuntu:~/test/flash$ gcc CreateFile.cpp
biao@ubuntu:~/test/flash$ ls
a.out  CreateFile.cpp  hex2dec.cpp  main.cpp  out.bin
biao@ubuntu:~/test/flash$ ./a.out ./out.bin 0x10
input num = 10
Need To Write Data Len 16
Fill Data Vale = 0x30
biao@ubuntu:~/test/flash$ vim out.bin
  1 0000000000000000
4 批量处理图片
功能:
批处理将图片前面固定的字节数删除。
#     FileName: CutFile.cpp
#         Desc: 批量处理,将图片的前面固定字节删除
#      Version:
#      History:
#include
#include
#include
#include
#include
#define START_READ_POSITION  128
#define PHOTO_START_TIME  83641
//l_s32PhotoTime = 92809;
int Cut_file(char * InputFile)
 FILE *l_pFileInput = NULL;
 FILE *l_pFileOutput = NULL;
 char l_ars8OutputName[128] = {0};
 unsigned char l_arru8TempData[1024] = {0};
 int l_s32Ret = 0;
 static unsigned int ls_u32Num = 0;
 if(NULL== InputFile)
  goto ERROR;
 //sprintf(l_ars8OutputName,"./outfile/_%s",&InputFile[8]);
 sprintf(l_ars8OutputName,"./outfile/00%d.jpg",ls_u32Num++);
 //printf("out file name %s
",l_ars8OutputName);
 l_pFileInput = fopen(InputFile,"rb+");
 if(NULL==l_pFileInput)
  printf("input file open error
  goto ERROR;
 l_pFileOutput = fopen(l_ars8OutputName,"w+");
 if(NULL==l_pFileOutput)
  printf("out file open error
  goto ERROR;
 fseek(l_pFileInput,START_READ_POSITION,SEEK_SET);
 while(!feof(l_pFileInput))
  l_s32Ret = fread(l_arru8TempData,1,1024,l_pFileInput);
  if(l_s32Ret<0)
   break;
  l_s32Ret = fwrite(l_arru8TempData,1,l_s32Ret,l_pFileOutput);
  if(l_s32Ret<0)
   break;
ERROR:
 if(NULL!=l_pFileOutput)
  fclose(l_pFileOutput);
  l_pFileOutput =NULL;
 if(NULL !=l_pFileInput);
  fclose(l_pFileInput);
  l_pFileInput =NULL;
int main(void)
 char l_arrs8InputName[128] = {0};
 char l_s8PhotoChannel = 0;
 int  l_s32PhotoTime = 0;
 l_s8PhotoChannel = 3;
 l_s32PhotoTime = PHOTO_START_TIME;
 /**从第一通道开始**/
 for(int j=1;j
运行结果:
biao@ubuntu:~/test/photo$ gcc CutFile.cpp
biao@ubuntu:~/test/photo$ ls
a.out  CutFile.cpp  image  outfile
biao@ubuntu:~/test/photo$ ./a.out
./image/1Y083642.jpg
./image/1Y083714.jpg
./image/1Y083747.jpg
./image/1Y083820.jpg
./image/1Y083853.jpg
./image/1Y083925.jpg
./image/1Y084157.jpg
./image/1Y084228.jpg
./image/1Y084301.jpg
./image/1Y084334.jpg
./image/1Y084406.jpg
./image/1Y084439.jpg
./image/1Y084711.jpg
./image/1Y084742.jpg
./image/1Y173524.jpg
./image/1Y173556.jpg
./image/1Y173629.jpg
./image/1Y173702.jpg
./image/1Y173933.jpg
./image/1Y174004.jpg
./image/1Y174244.jpg
./image/1Y174315.jpg
./image/1Y174348.jpg
./image/1Y174420.jpg
./image/1Y174454.jpg
./image/1Y174733.jpg
biao@ubuntu:~/test/photo$ tree
├── a.out
├── CutFile.cpp
├── image
└── outfile
2 directories, 54 files
运行前需要创建两个目录,image用来存放需要处理的图片,outfile用来存放处理过后的文件。这种处理文件批处理方式很暴力,偶尔用用还是可以的。
5 IO控制小程序
嵌入式设备系统一般为了节省空间,一般都会对系统进行裁剪,所以很多有用的命令都会被删除。在嵌入式设备中要调试代码也是比较麻烦的,一般只能看串口打印。现在写了个小程序,专门用来查看和控制海思Hi3520DV300芯片的IO电平状态。
#     FileName: Hi3520_IO_CTRL.cpp
#         Desc: Hi3520DV300 IO Write and  Read
#      Version:
#   LastChange: 2018-11-30
#      History:
#include
#include
#include "hstGpioAL.h"
int PrintfInputTips(char *ps8Name)
 printf("=========== error!!! ========
 printf("usage Write: %s GPIO bit value
", ps8Name);
 printf("usage Read : %s GPIO bit
", ps8Name);
 printf("eg Write 1 to GPIO1_bit02  :     %s 1 2 1
", ps8Name);
 printf("eg Read  GPIO1_bit02 Value :     %s 1 2
", ps8Name);
 printf("=============BT20==================
 printf("USB HUB    GPIO_0_2  1_UP; 0_Down
 printf("RESET_HD   GPIO_13_0 0_EN; 1_disEN
 printf("Power_HD   GPIO_13_3 1_UP; 0_Down
 return 0;
int main(int argc, char **argv)
 if((3!=argc)&&(4!=argc))
  PrintfInputTips(argv[0]);
  return -1;
 unsigned char l_u8GPIONum = 0;
 unsigned char l_u8GPIOBit = 0;
 unsigned char l_u8SetValue = 0;
 GPIO_GROUP_E  l_eGpioGroup;
 GPIO_BIT_E   l_eBit;
 GPIO_DATA_E   l_eData;
 l_u8GPIONum   = atoi(argv[1]);
 l_u8GPIOBit   = atoi(argv[2]);
 if(l_u8GPIONum<14)
  l_eGpioGroup = (GPIO_GROUP_E)l_u8GPIONum;
 }else
  printf("l_u8GPIONum error l_u8GPIONum = %d
",l_u8GPIONum);
  return -1;
 if(l_u8GPIOBit<8)
  l_eBit = (GPIO_BIT_E)l_u8GPIOBit;
 }else
  printf("l_u8GPIOBit error l_u8GPIOBit = %d
",l_u8GPIOBit);
  return -1;
 if(NULL!=argv[3])
  l_u8SetValue = atoi(argv[3]);
  if(0==l_u8SetValue)
   l_eData = (GPIO_DATA_E)l_u8SetValue;
  }else if(1==l_u8SetValue)
  }else
   printf("l_u8SetValue error l_u8SetValue = %d
",l_u8SetValue);
 if(3==argc)
 {/**read**/
     printf("read GPIO%d Bit%d
",l_u8GPIONum,l_u8GPIOBit);
        /**set input**/
        HstGpio_Set_Direction(l_eGpioGroup, l_eBit, GPIO_INPUT);
     /**read **/
     char l_s8bit_val = 0;
     HstGpio_Get_Value(l_eGpioGroup, l_eBit, &l_s8bit_val);
     printf("read Data = %d
",l_s8bit_val);
   }else if(4==argc)
   {/**write**/
       printf("Write GPIO %d; Bit %d; Value %d
",l_u8GPIONum,l_u8GPIOBit,l_u8SetValue);
       /***set IO output*/
       HstGpio_Set_Direction(l_eGpioGroup, l_eBit, GPIO_OUPUT);
       /**Write To IO**/
    HstGpio_Set_Value(l_eGpioGroup,l_eBit,l_eData);
   }else
 return 0;
6 文件固定位置插入数据
在文件的固定位置插入固定的数据。
#include
#include
#include
#define BASIC_FILE_NAME  "./nandflash.bin"
#define UBOOT_FILE_NAME  "./u-boot.bin"
#define KERNEL_FILE_NAME "./kernel.bin"
#define ROOTFS_FILE_NAME "./rootfs.bin"
#define APP_FILE_NAME  "./app.bin"
#define UBOOT_POSITION  0x00
#define KERNEL_POSITION  0x100000
#define ROOTFS_POSITION  0x500000
#define APP_POSITION  0x2700000
int InsertData(FILE *pfBasic,FILE *psInsert,int s32Position)
 int l_S32Ret = 0;
 unsigned char l_arru8Temp[1024] = {0xff};
 fseek(pfBasic,s32Position,SEEK_SET);
 fseek(psInsert,0,SEEK_SET);
 while(1)
  l_S32Ret = fread(l_arru8Temp,1,1024,psInsert);
  if(l_S32Ret > 0)
   l_S32Ret = fwrite(l_arru8Temp,1,l_S32Ret,pfBasic);
   if(l_S32Ret<=0)
    printf("line %d error l_S32Ret = %d
",__LINE__,l_S32Ret);
    return -1;
  }else
   break;
 return 0;
int main(void)
 int l_s32Ret = 0;
 FILE *l_pfBasec = NULL;
 FILE *l_pfUboot = NULL;
 FILE *l_pfKernel = NULL;
 FILE *l_pfRootfs = NULL;
 FILE *l_pfApp = NULL;
 l_pfBasec = fopen(BASIC_FILE_NAME,"r+");
 if(NULL==l_pfBasec)
",__LINE__);
  goto ERROR;
 l_pfUboot = fopen(UBOOT_FILE_NAME,"r");
 if(NULL==l_pfUboot)
",__LINE__);
  goto ERROR;
 l_pfKernel = fopen(KERNEL_FILE_NAME,"r");
 if(NULL==l_pfKernel)
",__LINE__);
  goto ERROR;
 l_pfRootfs = fopen(ROOTFS_FILE_NAME,"r");
 if(NULL==l_pfRootfs)
",__LINE__);
  goto ERROR;
 l_pfApp = fopen(APP_FILE_NAME,"r");
 if(NULL==l_pfApp)
",__LINE__);
  goto ERROR;
 if(0> InsertData(l_pfBasec,l_pfUboot,UBOOT_POSITION))
",__LINE__);
  goto ERROR;
 if(0> InsertData(l_pfBasec,l_pfKernel,KERNEL_POSITION))
",__LINE__);
  goto ERROR;
 if(0> InsertData(l_pfBasec,l_pfRootfs,ROOTFS_POSITION))
",__LINE__);
  goto ERROR;
 if(0> InsertData(l_pfBasec,l_pfApp,APP_POSITION))
",__LINE__);
  goto ERROR;
ERROR:
 if(NULL!=l_pfBasec)
  fclose(l_pfBasec);
  l_pfBasec = NULL;
 if(NULL!=l_pfUboot)
  fclose(l_pfUboot);
  l_pfUboot = NULL;
 if(NULL!=l_pfKernel)
  fclose(l_pfKernel);
  l_pfKernel = NULL;
 if(NULL!=l_pfRootfs)
  fclose(l_pfRootfs);
  l_pfRootfs = NULL;
 if(NULL!=l_pfApp)
  fclose(l_pfApp);
  l_pfApp = NULL;
 return 0;
7 获取本地IP地址
linux设备中获取本地IP地址可以使用下面的程序,支持最大主机有三个网口的设备,当然这个网卡数可以修改。
#include
#include
#include
#include
#include
int get_local_ip(char *ps8IpList)
    struct ifaddrs *ifAddrStruct;
    char l_s8IpAddr[INET_ADDRSTRLEN];
    void *tmpAddrPtr;
    int l_s32IPCount = 0;
    getifaddrs(&ifAddrStruct);
    while (ifAddrStruct != NULL)
        if (ifAddrStruct->ifa_addr->sa_family==AF_INET)
            tmpAddrPtr=&((struct sockaddr_in *)ifAddrStruct->ifa_addr)->sin_addr;
            inet_ntop(AF_INET, tmpAddrPtr, l_s8IpAddr, INET_ADDRSTRLEN);
            if (strcmp(l_s8IpAddr, "127.0.0.1") != 0)
                if(l_s32IPCount == 0)
                        memcpy(ps8IpList, l_s8IpAddr, INET_ADDRSTRLEN);
                } else
                        memcpy(ps8IpList+INET_ADDRSTRLEN, l_s8IpAddr, INET_ADDRSTRLEN);
                l_s32IPCount++;
        ifAddrStruct=ifAddrStruct->ifa_next;
    freeifaddrs(ifAddrStruct);
    return l_s32IPCount;
int main()
    char l_arrs8IpAddrList[3][INET_ADDRSTRLEN];
    int l_s32AddrCount;
    memset(l_arrs8IpAddrList, 0, sizeof(l_arrs8IpAddrList));
    l_s32AddrCount = get_local_ip(*l_arrs8IpAddrList);
    for(l_s32AddrCount;l_s32AddrCount>0;l_s32AddrCount--)
        printf("Server Local IP%d: %s
",l_s32AddrCount,l_arrs8IpAddrList[l_s32AddrCount-1]);
 return 0;
来源:https://caibiao-lee.blog.csdn.net/?type=blog
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • 嵌入式系统
  • ASCII码
原文标题:几个实用的嵌入式C程序代码块
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    几个实用的嵌入式C程序代码
    发表于 07-11 16:09 531次阅读
    嵌入式程序基于源代码仿真调试
    前面一课设计了51单片机最小系统电路,使用51单片机的I/O口控制发光二极管的状态,并装载运行了使用keil编写的嵌入式程序。本次实验应用proteus结合keil对嵌入式C
    的头像 发表于 11-01 09:24 1303次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>程序</b>基于源<b class='flag-5'>代码</b>仿真调试
    如何为嵌入式应用编写优秀的C++程序代码
    高级语言,但最终被接受的是C语言。为了促使业界接受,C语言具有高质量的程序代码产生和透明除错功能,另一方面,也正是在巨大的压力下C语言才变得更有效率。 即使相对于
    发表于 09-22 16:29
    如何去编写嵌入式系统的程序代码
    嵌入式系统的基本架构是由哪几部分组成的?如何去编写嵌入式系统的程序代码
    发表于 07-30 06:32
    嵌入式软件开发过程之程序代码分层
    嵌入式软件开发过程中,在程序架构的搭建完成之后,为了提高项目代码的可读性和可维护性等,应对程序代码分层
    发表于 12-21 06:13
    嵌入式系统的C程序设计
    嵌入式系统的C程序设计
    发表于 04-07 22:42 86次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统的<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>程序</b>设计
    IC卡的读写程序 (C语言源程序代码)
    IC卡的读写程序 (C语言源程序代码)
    发表于 03-25 08:56 354次下载
    嵌入式实时程序设计中C/C++代码的优化
    本文简单介绍了嵌入式实时程序设计的特点和嵌入式系统设计中语言的选择,着重介绍了以下几种在嵌入式实时程序设计中优化
    发表于 08-07 08:47 15次下载
    嵌入式程序设计中C/C++代码的优化
    本文介绍了在嵌入式程序设计中几种提高C/C++代码效率的方法,通过对例子的分析,探讨了影响程序
    发表于 08-14 08:53 25次下载
    嵌入式系统的c程序设计
    嵌入式系统的c程序设计
    发表于 02-11 09:21 65次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统的<b class='flag-5'>c</b><b class='flag-5'>程序</b>设计
    频率计程序代码
    51单片机C语言应用开发 程序代码+原理图 频率计程序代码
    发表于 06-29 18:28 12次下载
    嵌入式系统与C程序设计
    嵌入式系统与C程序设计
    发表于 10-30 10:20 13次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统与<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>程序</b>设计
    嵌入式外中断c语言代码
    嵌入式外中断c语言代码(arm嵌入式开发实例)-嵌入式外中断c语言
    发表于 07-30 11:29 4次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>外中断<b class='flag-5'>c</b>语言<b class='flag-5'>代码</b>
    西门子博途SCL:REGION:构建程序代码的步骤
    可以使用指令“构建程序代码”,在 SCL 中构建程序代码并将其分为几个不同区域。
    的头像 发表于 07-31 09:09 6213次阅读
    嵌入式程序员应知道的几个基本问题
    电子发烧友网站提供《嵌入式程序员应知道的几个基本问题.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>程序</b>员应知道的<b class='flag-5'>几个</b>基本问题
