这篇文章解释了一个简单但非常有用的0至50V双电源电路,它将实现输入电源DC的完整0到最大双电压+/-控制。它还包括从0到10安培的宽范围电流控制功能。
技术规格
构建一个供个人使用的2通道电源
1.输出电压范围:-50V至0V至+50V(必须通过单个通道调节)
2.输出电流范围:0A至10A(必须由单个通道调节)
3.输出将是双通道,表示总共6个输出,通道1(正、接地、负)通道2(正、接地、负)
4.电源单元应包含2个电压表和2个电流表(模拟),用于2个独立通道。
5.电源单元必须具有短路保护和冷却风扇功能以及极热保护。
6.我不想使用任何PIC或AVR,所以请避免使用它们。
电路图
设计
所提出的具有0至50安培变电流设施的0至10V可变双电源电路的基本设计如上图所示。
整个设计基于晶体管(BJT),几乎坚不可摧。此外,它还配备了过载和过流保护功能。
设计中包含的两个部分与其配置完全相同,唯一的区别是在较低配置中使用PNP设备,而在较高配置中使用NPN。
上部NPN设计配置为产生0.6V至50V正的可变响应,而下部PNP部分负责在-0.6V至-50V输出范围内产生相反的相同响应。
变压器规格
只需更改变压器的额定电压即可适当更改最大限值。但是,对于更高的电压,您可能需要相应地适当地升级BJT电压额定值。
在这两种设计中,P2 执行用户需要改变电压电平的功能,而 P1 用作电流调节器,用于调整或设置输出 0 至 10安培电流。在这里,最大额定值也取决于变压器放大器额定值的选择,并可根据个人喜好进行更改。
两个部分中的T1成为电路中整个电压控制的基本部分或核心,由于器件的常用公共集电极配置,这成为可能。
另外两个有源BJT仅通过控制T1的基本功率来帮助实现相同的目标,从而可以根据变压器或输入电源的额定值将阈值调整到任何所需的用户定义的电压和电流水平。
双电源
165浏览量
33795 -
可调电源电路
18浏览量
6404
