TL783稳压器包括内置保护电路,能够保护器件免受正常运行中遇到的大多数过载情况的影响。这些保护功能包括电流限制、安全工作区保护和热关断。这些电路仅在偶尔发生故障的情况下保护设备。不建议在电流限制或热关断模式下连续运行。
TL783 的内部保护电路可保护器件,最高额定电压我只要采取某些预防措施。如果 Vl瞬时接通,可能会出现超过最大输入额定值的瞬变,从而损坏稳压器。通常,这些是由引线电感和旁路电容器在输入端引起振铃电压引起的。此外,当对输入施加超过10 V/ns的上升时间时,与DMOS输出并联的寄生npn晶体管可能会导通,从而导致器件故障。如果器件在50 V以上工作,并且输入导通而不是斜坡打开,则应使用低Q值电容,如钽或铝电解电容,而不是陶瓷、纸或塑料旁路电容。Q 因数为 0.015 或更高时,通常可提供足够的阻尼来抑制振铃。通常,如果允许输入电压通过交流线路整流器和滤波器网络的作用向上上升,则不会出现问题。
同样,当对输出施加瞬时短路时,都可能导致振铃和过长的下降时间。建议使用钽或铝电解旁路电容器来消除此问题。但是,如果使用大输出电容,并且输入短路,则可能需要增加一个保护二极管以防止电容通过稳压器放电。放电电流的产生量取决于输出电压、电容器的大小和 V 的下降时间l.只有电容值大于以下值时才需要保护二极管:
应始终注意防止将稳压器插入通电的插座。在卸下或插入稳压器之前,应关闭电源。
稳压器
24文章
4235浏览量
93805 -
保护电路
46文章
888浏览量
101652
