S120设备长期放置后直流母线电容能力的恢复步骤
冬至子 来源:西家传动 作者:ZhangHJ 2023-07-11 16:57 次阅读
概述
S120设备中间回路电容有储能、平稳电压及滤波等作用,给变频器逆变部分提供一个稳定的直流电源,以免出现剧烈的波动。
电容中间介质不可能绝对不导电,当电容器两端施加直流电压时,会有漏电流产生。电容器的储存期越长,氧化膜被破伤的可能性越大。如果是大容量的电解电容器长时间的被搁置、停止使用,则导致电解电容器内部的电解液成分有挥发损失甚至干涸的可能,使得漏电流增多,此时如果被急剧地施加一个较高的电压,电容器由于温度快速升高可能会损坏。
原则上,如果S120变频器停止使用时间超过两年,则需对直流母线进行缓慢的充电,即所谓的“老化”。充电“老化”的目的是恢复直流母线电容的能力,变频器才能正常投入使用。出于对电容器的保护,在给电容施加一个电压的同时要限制充电电流,防止电流过大对电容器造成冲击,甚至导致电容器烧毁。
直流回路电容器充电时间
S120设备(整流装置、电机模块和功率模块)存放超过两年后,必须重新给直流母线电容器充电,充电时间为每增加1年对应充电时间增加1小时。如果不重新充电,设备可能会在加载直流母线电压后出现损坏现象。如果在生产后的两年内进行过上电调试,则无需为直流母线电容器充电。
生产时间可以从铭牌上的工厂编号获取。
注意:储存时间应自生产的时间起计算,而不是自交货时间起计算。
生产时间可以根据铭牌查看出来,见图 1 :
图 1 模块铭牌示例
具体生产时间可由以下的字符组合推导出:见表1。
表1 生产时间表
在确定要对设备进行充电后,需要满足下面的要求:
  • 在空载情况下为直流母线电容器加载额定电压至少30分钟,便可以完成充电;
  • 在充电过程中禁止启动运行装置;
  • 限制充电设备合闸瞬间的电流,防止烧毁电容器。
自建充电回路
根据充电的要求,可以通过自行搭建的充电回路来实现对设备电容器的充电,搭建充电电路可以借助白炽灯或PTC电阻,充电电路可参见下面的步骤。
01 书本型电机模块和整流模块的充电
在充电时,一定电压和一定范围内的电流会注入直流母线电容器,再次建立电容器工作时所需的内部环境。
充电电路可以借助白炽灯或 PTC 电阻建立
充电回路的元器件(建议)
  • 1个保险开关3相400V/10A
  • 电缆1.5 mm^2^
  • 3个PTC电阻350Ω/35W(建议:PTC-35W PTC800620~350Ω,Michael Koch GmbH)
  • 或者3个白炽灯230V/100W
  • 不同的零部件,如灯座等。
危险:
直流母线电容器的剩余电荷可引发电击危险。
由于直流母线电容器的作用,在切断电源后的 5 分钟内仍有危险电压,接触带电部件会造成人员重伤,甚至死亡。
5分钟之后才可以打开直流母线的保护盖,确认无电压。
说明:电源模块是通过相连电机模块充电,参见电源模块的充电电路。
图2 带白炽灯的电源模块充电电路
图3 带 PTC 电阻的电源模块充电电路
图4 带白炽灯的电机模块充电电路
图5 带PTC电阻的电机模块充电电路
步骤
  1. 请务必在给直流母线电容器充电前,卸下直流母线母排!
  2. 请确保设备不会接收到上电指令,例如:通过键盘、BOP20 或端子台获得指令。
  3. 接通充电回路。
    充电期间白炽灯必须变暗/熄灭。如果白炽灯持续保持明亮状态,则表明设备或者布线存在故障。
    在采用 PTC 电阻的充电回路中,模块的充电时间必须至少达1小时。设备有故障时,电阻会变热,表面温度超出80℃。
    02 装机装柜型电机模块和整流模块的充电
维修或更换部件时的步骤:
备用的电源模块或电机模块以及各自的备用功率单元存放超过两年时,必须重新给这些模块充电。在空载情况下为直流母线电容器加载额定电压至少30分钟,便可以完成充电。为此必须首先预充电直流母线,也就是给电源模块通电,在上面规定的时间段内电机模块不允许有控制使能。
充电回路的元器件(建议)
  • 1个3相熔断器开关400 V/10A或690V/10A
  • 3个白炽灯,230V/100W,3AC380~480V
    另一种选择是使用3个电阻,每个1kΩ/100W(例如:Vishay的GWK150J1001KLX000)。
  • 6个白炽灯,230V/100W,3AC500~690V,此处每个电源相位串联2个白炽灯。
    另一种选择是使用3个电阻,每个1kΩ/160W例如:Vishay GWK200J1001KLX000)。
  • 各种小部件,如灯座、电缆1.5mm^2^,等等
警告:
灯座的非绝缘式安装会导致电击危险,使用两个串联的白炽灯时,灯座的绝缘层不适合 3 AC 500 到 690 V 的高压
接触带电部件可导致重伤或死亡。在3AC500到690V的电源电压下对串联的两个灯座进行绝缘安装并防止其被接触到。
电源模块的充电回路
电源模块必须由与电机模块相连的直流母线供电
图6电源模块的充电电路
电机模块的充电回路
图7 电机模块的充电电路
步骤
  • 准备充电的设备不允许接收任何接通指令,例如:接收来自键盘、BOP20
    或端子排的指令。
  • 连接相应的充电回路。
  • 在直流母线电压不再上升时,充电结束。
    03 功率单元PM240-2的充电
充电回路的元器件(建议)
  • 充电电路可以借助白炽灯或电阻建立
  • 1个3相熔断器开关400V/10A或2相230V/10A
  • 电缆1.5mm^2^
  • 3个白炽灯,230V/100W,3AC380-480V
    另一种选择是使用 3个电阻,每个1kΩ/100W例如:VishayGWK150J1001KLX000)
  • 2个白炽灯,230V/100W,1AC200~240V
    另一种选择是使用2个电阻,每个1kΩ/100W例如:VishayGWK150J1001KLX000)
  • 不同的零部件,如灯座等
图 8带白炽灯的功率模块3AC充电电路
图 9带电阻的功率模块3AC充电电路
图 10带电阻的功率模块1AC充电电路
**步骤 **
  • 请确保设备不会接收到上电指令(例如:通过键盘或端子获得指令)。
  • 接通充电回路。
  • 充电期间白炽灯必须变暗/熄灭。如果白炽灯持续明亮状态,则表明设备或者布线存在故障。
  • 在采用电阻的充电电路中,模块的充电时间必须至少达1小时。设备有故障时,电阻会变热,表面温度超出80℃。
危险:断开后5分钟内,由于直流母线电容器的作用,设备仍残余有危险电压。至少须等待五分钟,才可以在设备或直流母线端子上展开作业。
  • 电容器
  • PTC热敏电阻
  • 变频器
  • 熔断器
  • 直流电源
    S120电机模块与功率模块有什么区别?
    S120电机模块与功率模块有什么区别 电源模块是整流吧,ALM/SLM/BLM 我问的是AC功率模块跟电机模块的区别,另外想请教一下各路大神,组态S120用GSD还是HSP呢,第一次接触S120,感觉有点复杂
    发表于 01-09 07:39
    江苏求购西门子S120伺服电源模块
    微信=电话 188-0743-06676SL3120-1TE21-0AA4西门子S120伺服变频器全新未拆封西门子S120伺服变频器全新未拆封6SL3120-1TE21-0AA4西门子
    发表于 06-24 09:14
    基于HMI显示SINAMICS S120的故障报警方法
    在没有PLC 的情况下,通过西门子组态软件WinCC Flexible,可以实现SINAMICS S120 和屏的直接通讯。那么不通过PLC,如何在HMI 设备上直接显示SINAMICS S120 的故障或报警信息? 本文以CU
    发表于 10-19 14:46 12次下载
    基于HMI显示SINAMICS <b class='flag-5'>S120</b>的故障报警方法
    SINAMICS S120变频调速装置结构及应用
    SINAMICS S120 是一种带有矢量控制和伺服控制功能的模块化传动系统,可用于实现复杂传动应用的单机和多机变频调速装置1柜。与单轴传动解决方案一样,带有上位运动控制功能的多轴传动解决方案也
    发表于 10-27 10:45 19次下载
    SINAMICS <b class='flag-5'>S120</b>变频调速装置结构及应用
    西门子S120变频器调试说明书
    西门子S120变频器调试说明书。
    发表于 04-22 15:47 74次下载
    如何使用S120参数组切换功能
    如何使用S120参数组切换功能说明。
    发表于 04-25 10:14 16次下载
    西门子S120调试手册
    西门子S120调试手册资料免费下载。
    发表于 04-25 10:34 46次下载
    S120公共直流母线传动系统
    S120公共直流母线传动系统说明。
    发表于 05-09 11:25 4次下载
    西门子S120 Profinet与labview通讯资料合集
    发表于 12-07 17:26 86次下载
    西门子s120传动参数描述
    s120参数
    发表于 10-28 10:32 4次下载
    天拓分享:西门子变频器SINAMICS S120电源模块简介
    变频器驱动控制系统提供稳定的电源保障。本文下面就对该系列的电源模块做一个介绍,为您在配置和使用过程中进行参考。 西门子变频器SINAMICS S120电源模块 1. 基本电源模块 西门子变频器SINAMICS S120系列的基本电源模块应用在不需要能量回馈的场合,当
    的头像 发表于 03-16 15:14 3242次阅读
    西门子S120驱动器控制方式分享
    SINAMICS S120是西门子的一款高端驱动器,设计用于机械和设备工程的复杂应用,以及广泛的运动控制任务。产品组合涵盖的功率范围广,控制方式丰富,可用于各种驱动任务。
    的头像 发表于 05-31 14:47 2330次阅读
    如何实现S7-1500F安全PLC和S120的安全通信
    随着 S7-1500F 产品的推出,可以实现与 S120 的 ROFIsafe 安全通信,以实现 S120 的安全控制功能。在 PROFIsafe 通讯中,SINAMICS 设备通过P
    的头像 发表于 08-10 14:29 2735次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>S</b>7-1500F安全PLC和<b class='flag-5'>S120</b>的安全通信
    西门子S120(5#桥)调试总结
    西门子变频器S120系列调试总结,对于初学者有帮助。
    发表于 09-20 15:46 3次下载
    s120编码器参数设置在哪里
    S120编码器是一种高精度的旋转编码器,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。S120编码器具有多种型号,不同型号的编码器参数设置方法可能略有不同。本文将详细介绍S120编码器参数设置的相关
    的头像 发表于 06-17 14:33 1445次阅读
