三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。
当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:
1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量间里开了暖气,造成温度梯度不均匀,从而精度不准确。我们曾做过测试,离开三坐标测量机6米远的地方开暖气,对精度还是有影响。解决方案:关闭暖气,使用空调保持温度。
2、出现某一轴的放大器错误。这种错误产生的原因是因为温度不符合要求。三坐标测量机计数用的是光栅尺和读数头,这二者间的间隙要求很高,如果温度变化过快,安装座也会随温度膨胀变化,造成间隙变化,这样就会出现放大器错误,类似的错误还有回零后找不到零点,蔡司三坐标测量机运行时有很尖的摩擦声,读数头蹭到光栅的安装架上,这样的情况出现后,一般把空调调到合适的温度后,定温一段时间后,就可以解决,一般2个小时左右就可以了。
三坐标测量仪的测量温度应保持在以下范围:
1、检定温度:20±1 ℃
2、温度变化:<0.5 ℃/h ; <1 ℃/24h
3、温度梯度:<0.5 ℃/m
4、仪器平衡温度时间:>48h
测量仪
1文章
682浏览量
33290 -
三坐标测量机
218浏览量
8960
三坐标测量仪与二次元测量仪的精度比较:接触式与非接触式测量的优劣分析
三次元测量仪参数解读
三次元测量仪使用技巧
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标
蔡司三坐标测量仪的接触式扫描技术
CMM三坐标测量仪用于检测减速机电机
