1 动态过载能力
在直流调速装置选型当中以采购成本为考虑,往往要首先了解装置的动态过载能力,也就是如何去合理匹配基于负载级的动态过载能力。
1.1 动态过载能力的概念
工程应用中装置可以超出铭牌上规定的装置额定直流电流运行,即p50077 = 1.00时允 许的最大连续直流电流,其中,p50077是设置功率单元监控的降容系数,取值范围0.50-1.00。但超出该电流的倍数和时间有一定限制,这就是所谓的动态过载能力。
1.2 过载电流
过载电流的绝对上限是1.8倍的“装置额定直流电流× p50077”,即1.8 × r50072[0] ×p50077的积。
每次过载都必须从欠载开始,即“负载电流 <p50077 × 装置额定直流电流”的负载界限。在允许的最长过载时间经过后,负载电流必须至少回落到一个小于等于“p50077×装置额定直流电流”乘积的值。
1.3 过载时间
SINAMICS DCM 不会监控实际负载是否符合 p50067 中设置的负载级,但会监控是否超出了功率单元实际上允许的过载时间。只要功率单元允许,装置也可以超出负载级对应的过载时间运行。
功率单元实际上允许的过载时间总是超过负载级对应的过载时间, 最长过载时间不仅取决于过载电流的时间变化,还取决于设备的负载情况,各个功率单元也有所不同。
2 动态过载能力的激活
设置了负载级 p50067 > 1 时必须确保激活了功能“功率单元的动态过载能力”,也就是说必须将 p50075 设为大于 0 的值,即1: 允许动态过载,报告 A60039; 2: 允许动态过载,报告 F60139。
根据选中的负载级和功率单元,装置的额定直流电流会下降到与之相应的水平。当前额定直流电流会显示在 r50072[1] 中。
3 动态过载能力的监控及响应
3.1
功率单元的动态过载能力由软件算法(即功率单元的)监控,
监控根据实际负载电流的时间变化计算出“环境温度-晶闸管温升”曲线。在整流器上电后,该监控功能便利用电子电源上次断电时确定出的起始值开始计算,环境条件(包括环境温度和安装海拔)可以在参数p50077中设置。在出厂时,环境温度总是被设为不发生降容的最大允许值:自然风冷的装置为45 ℃,强制风冷的装置为40 ℃。
参数r52310和r50014[1]显示计算出的晶闸管温升,它是允许的最大晶闸管温升的百分值。
每个功率单元允许的最大晶闸管温升各有不同,大约为80 ℃ ~ 90 ℃。
3.2 响应方式
在计算出的晶闸管温升过高时,监控动作,它的响应方式可以为:
p50075 = 0: 关闭监控。电枢电流被限制在“p50077 x 装置额定直流电流(即p50077 × r50072[0])”以下。
p50075 = 1: 装置发出报警A60039,并将电枢电流设定值下降到“p50077 x装置额定直流电流”以下。
p50075 = 2: 发出故障F60139,装置跳闸。
负载电流
1文章
254浏览量
14393 -
晶闸管
35文章
1106浏览量
77478 -
DCM
160浏览量
26612 -
直流电源
8文章
1328浏览量
52683 -
SINAMICS
1文章
29浏览量
9762
如何有效提高机器人伺服电机的过载能力
怎么有效提高机器人伺服电机的过载能力
EQD波纹管法兹/过载的资料分享
EPON技术简析
基于Virtex-4的DCM动态重配置设计
![基于Virtex-4的<b class='flag-5'>DCM</b><b class='flag-5'>动态</b>重配置设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/5D/pYYBAGKhtEmAdFo7AAAJKZ-qTTg872.jpg)
S7-1200与SINAMICS DCM周期通讯
![S7-1200与<b class='flag-5'>SINAMICS</b> <b class='flag-5'>DCM</b>周期通讯](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/EB/pYYBAGKhvHaAcPKZAAAODCZYTdg443.jpg)
SINAMICS G120模块式变频器控制单元及功率模块
DCM与S7-1500 PN是如何进行通讯的?
![<b class='flag-5'>DCM</b>与S7-1500 PN是如何进行通讯的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgaomSs81uAbJ3RAABTDCy32K8605.jpg)
