导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢?
影响因素一:密度
密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接反映,由于气相的导热系数通常均小于固相导热系数,所以保温隔热材料往往都具有很高的气孔率,也即具有较小的密度。一般情况下,增大气孔率或减小密度都将导致导热系数的下降。但对于表观密度很小的材料,特别是纤维状材料,当其表观密度低于某一极限值时,导热系数反而会增大,这是由于孔隙率增大时互相连通的孔隙大大增多,从而使对流作用得以加强。因此导热硅胶片都是存在一个最佳的表观密度,即在这个表观密度时导热系数最小。
影响因素二:厚度
硅胶片的厚度对其导热性能也有很大的影响。导热硅胶片厚度选择范围很广,可以做到从0.25mm-10mm,一般来说,导热硅胶片的厚度越薄,导热性能越好。这是因为导热路径会更短,热阻相对越小,热量能够更快速地传递到其他材料中。反之,导热硅胶片厚度越厚,热阻也就相应增加,导热效果就越差。
影响因素三:硬度
硅胶片的硬度和弹性也会影响其导热性能。产品越硬,则导热硅胶片同发热部件与散热部件之间的接触越差。越软则接触越充分,但不是越软越好,因为导热硅胶片太软了,在产线施工的过程中容易变形,不便于粘贴。原则上不推荐使用导热硅胶片背胶来代替其他固定装置,因为导热硅胶片背胶后会增加其热阻,使背胶后的导热硅胶片整体导热效果会有所降低,双面背胶后效果更差。
影响因素四:导热系数
硅胶片的导热系数也是影响其导热性能的重要因素。导热系数表示单位面积内热量传递的速度,导热性能越高,硅胶片的散热效率就越好。因此,选择导热系数高的硅胶片可以提高其散热效果。
影响因素五:温度
温度对各类导热散热材料的导热系数均有直接影响,温度提高,材料导热系数上升。因为温度升高时,导热硅胶片的固体分子的热运动增强,同时材料孔隙中空气的导热和孔壁间的辐射作用也有所增加。但这种影响,在温度为0-50℃范围内并不显著,只有产品运行过程中处于高温或负温下的材料,才要考虑温度的影响。
影响因素六:成型工艺
硅胶片的成型方式和制造工艺也会影响其导热性能。良好的成型工艺可以使硅胶片具有更多的导热路径和更好的接触性,从而提高其散热效果。同时,不同的加工工艺也会影响硅胶片的导热性能。例如,压制工艺比分散混合工艺可以使硅胶片更加稳定和均匀,并提高其导热性能。
影响导热硅胶片性能的因素大概就有这些了,了解和掌握这些因素可以提高硅胶片的导热性能,从而提高设备的散热效率和稳定性。在进行选择的时候不妨可以参考,从而选择到优质的。另外,一定要找施奈仕正规专业的厂家进行采购,这样才能确保质量。
导热
309浏览量
13027 -
硅胶
44浏览量
3682
