在选择是钱确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。记住避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件,尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
在实验室中,可能会发现将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,运算放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。运算放大器的转换速率等级超出所需。另外,并没有驱动运算放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?
不要再反复检查您的电阻值了!在增益单元中设计某个运算放大器时,为这项工作选择备选运算放大器时您需要了解一些事情。例如,运算放大器信号最大带宽(SBW) 是多少?运算放大器闭环噪声增益 (NG) 是多少,以及考虑中的运算放大器的增益带宽产品 (GBWP)是什么?另外,容许多少增益误差?闭环噪声增益就是运算放大器增益,就像一个小电压源与运算放大器同相输入串联。
让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 +9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于该电路刚好足够带宽的放大器的开环频率响应;或者您认为合适的开环频率响应。放大器 GBWP 为 16
MHz。
图 1 该电压反馈放大器的开环增益和闭环增益具有 16 MHz 的增益带宽产品和 10 V/V 的电路噪声增益。
由图 1 所示可知,像它这样的运算放大器可以支持 1 MHz 频率 10 V/V (20 dB) 的增益,但我们需要进一步研究。SBW
开环增益曲线的增益为:
在我们的例子中,1 MHz频率下放大器的开环增益 (AVOL-SBW) 等于 16 V/V。但是,没什么好抱怨的。该电路的闭环增益误差等于
NG/(AOL-SBW + NG)。在我们的例子中,1 MHz 闭环增益误差等于 0.385,即 38.5% 的增益误差!
就该电路而言,如果您想要容许放大器 0.05 的增益误差,同时您知道因产品和温度的不同,放大器的 GBWP 会改变 30% 最大值,则您需要一个具有
247 MHz GBWP 的放大器。产品选择部分的指导公式如下:
运算放大器
215文章
5037浏览量
174019 -
增益
3文章
379浏览量
36919
运算放大器增益误差设计指南
运算放大器选择
选择运算放大器带宽的技巧指南
放大器教程:运算放大器基础学习
如何选择放大器?VFB和CFB运算放大器的应用优势对比
电压反馈型运算放大器的增益和带宽
