降压开关稳压器如何使用串联晶体管或功率MOSFET?
科技观察员 来源:深训市永阜康科技有限公 作者:深训市永阜康科技 2023-07-11 18:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压”电源电压,从而降低输出端可用的电压端子无需改变极性。换句话说,降压开关调节器是降压调节器电路,因此例如降压转换器可以将+12伏转换为+5伏。
降压开关稳压器是一种直流-直流转换器,也是简单、的开关稳压器类型之一。当在开关模式电源配置中使用时,降压开关稳压器使用串联晶体管或功率
MOSFET(是绝缘栅双极晶体管或 IGBT)作为其主要开关器件,如下所示。
降压开关稳压器
我们可以看到,降压转换器的基本电路配置是串联晶体管开关TR 1以及相关的驱动电路(使输出电压尽可能接近所需水平)、二极管D 1、电感器L
1和平滑电容器C 1。降压转换器有两种工作模式,具体取决于开关晶体管TR 1是“导通”还是“截止”。
当晶体管偏置为“ON”(开关闭合)时,二极管D 1变为反向偏置,输入电压V IN导致电流通过电感器流至输出端连接的负载,为电容器C 1充电。
当变化的电流流过电感器线圈时,根据法拉第定律,它会产生反电动势,该反电动势与电流流动相反,直到达到稳定状态,在电感器周围产生磁场L 1。只要TR
1关闭,这种情况就会无限期地持续下去。
当晶体管TR 1通过控制电路“关闭”(开关打开)时,输入电压立即与发射极电路断开,导致电感器周围的磁场崩溃,从而在电感器上产生反向电压。
该反向电压导致二极管变得正向偏置,因此电感器磁场中存储的能量迫使电流继续以相同方向流过负载,并通过二极管返回。
然后,电感器L
1将其存储的能量返回到负载,充当电源并提供电流,直到所有电感器的能量返回到电路或直到晶体管开关再次闭合(以先到者为准)。同时电容器也放电,为负载提供电流。电感器和电容器的组合形成了
LC 滤波器,可以消除晶体管开关动作产生的任何纹波。
因此,当晶体管固态开关闭合时,电流由电源提供,而当晶体管开关打开时,电流由电感器提供。请注意,流经电感器的电流始终沿相同方向,直接来自电源或通过二极管,但显然在开关周期内的不同时间。
由于晶体管开关连续闭合和打开,因此平均输出电压值将与占空比D相关,D被定义为晶体管开关在一个完整开关周期期间的导通时间。
如果V IN是电源电压,并且晶体管开关的“ON”和“OFF”时间定义为:t ON和t OFF,则输出电压V OUT为:
降压转换器的占空比也可以定义为:
降压开关稳压器占空比
因此,占空比越大,开关电源的平均直流输出电压就越高。由此我们还可以看出,由于占空比D永远无法达到 1(单位)
,因此输出电压将始终低于输入电压,从而导致降压稳压器。
通过改变占空比来实现电压调节,开关速度高达 200kHz,可以使用更小的元件,从而大大减小开关模式电源的尺寸和重量。
降压转换器的另一个优点是电感电容 (LC)
布置可以提供非常好的电感电流滤波。理想情况下,降压转换器应在连续开关模式下运行,以便电感器电流永远不会降至零。如果使用理想的组件,即“导通”状态下的压降和开关损耗为零,理想的降压转换器的效率可高达
100%。
除了用于开关模式电源基本设计的降压开关稳压器之外,基本开关稳压器还有另一种操作方式,即升压稳压器,称为升压转换器。
  • MOSFET
  • 稳压器
  • 开关模式电源
  • 降压开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    例如降压转换可以将+12伏转换为+5伏。 降压开关稳压器是一种直流-直流转换,也是简单、的
    发表于 06-18 14:19
    同步降压稳压器
    , 有较小等效串联电感(ESL)的电容, 以便在负载突变时抑制输出偏差。能效设计作为控制和同步整流开关功率MOSFET广泛用于
    发表于 09-02 03:10
    同步降压稳压器
    发表于 09-04 22:44
    线性稳压器开关稳压器有什么不同
    高频震荡控制开关的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
      一、线性稳压器开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行的
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器开关稳压器的联系和区别
    一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管
    发表于 10-09 09:46
    开关稳压器的优点和缺点
    。对此,近年待机功耗降低要求日趋严格,成了开关稳压器的课题。缺点在于加入电容器等能动零件、二极晶体管等半导体零件后需要磁性零件、零件数本
    发表于 11-29 14:40
    SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
    继前篇内容,继续进行各功率晶体管的比较。本篇比较结构和特征。功率晶体管的结构与特征比较下图是各功率晶体管
    发表于 11-30 11:35
    晶体管稳压器并联后可以取消散热
    范围在400至800之间,这也是更低THD和IMD的一个原因。 并联更小功率的线性稳压器代替单个大功率稳压器 并联使用更小功率的线性
    发表于 11-30 17:04
    采用PNP晶体管的TC2575反相降压升压稳压器关断电路
    采用PNP晶体管的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压
    发表于 05-09 09:39
    敲重点!选择合适的开关稳压器真的很重要
    和最受欢迎的开关稳压器之一。当在开关模式电源配置中使用时,降压开关稳压器使用
    发表于 09-21 10:05
    低压串联晶体管稳压器电路图
    低压串联晶体管稳压器电路图
    发表于 06-23 11:42 676次阅读
    低压<b class='flag-5'>串联</b>式<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    使用 PSPICE 分析采用同步整流的降压开关稳压器功率 MOSFET 的性能
    发表于 11-15 18:30 1次下载
    使用 PSPICE 分析采用同步整流的<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>中<b class='flag-5'>功率</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的性能
    三端稳压器与LDO稳压器的区别
    典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-12 09:25 8346次阅读
    串联晶体管稳压器电路
    从本质上讲,串联稳压器也称为串联调整,是使用与电源线路和负载之一串联晶体管产生的可变电阻。
    的头像 发表于 06-03 16:25 4596次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路
