大致流程:首先用 RT-Thread 的 icm20608 软件包读取 陀螺仪 (Gyroscope) 和 加速度计 (Accelerometer) 的数据,分别计算出估计的角度,再用互补滤波器 (Complementary Filter) 融合两个角度估计、进行校正,其实核心算法的代码就 7 行。最后串口把数据发到电脑上,用 Python + OpenGL 可视化。
Github - STM32 IMU 互补滤波器 (RT-Thread):https://github.com/wuhanstudio/stm32-imu-filter
IMU 传感器 (Inertial Measurement Unit)
我们先介绍下从 I2C 总线读取出传感器原始数值后,如何处理得到加速度和旋转角速度。一个六轴的 IMU 可以测量 x, y, z 三个方向的重力加速度,和绕三个轴的旋转角速度。比如,开发板如果静止放置在桌面上,会测量到 z 方向的重力加速度。
当然,如果开发板静止不动,绕三个轴的旋转速度都是 0。
由于传感器的输出实际上是来自 ADC 的 16 位数字信号,我们需要把它的单位转换成重力加速度 g。例如,我们可以选择测量范围
,默认是
,也就是把传感器的 16 位输出
映射到 [-2g, 2g),于是
也就是下面 icm20608 芯片手册的 Sensitivity Scale Factor。
![a1591268-1fe4-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/74/wKgaomToCbqAJPXgAABmYYr1o3o040.jpg)
于是在代码里面,将原始的 int16 加速度数据除以 16384。
double aSensitivity = 16384;
accel_x = accel_x / aSensitivity;
accel_y = accel_y / aSensitivity;
accel_z = accel_z / aSensitivity;
同样,我们可以换算出角速度
![a18eef6e-1fe4-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/74/wKgaomToCbqAGAUWAADevfPNB-U112.png)
于是在代码里面,将原始的 int16 角速度数据除以 131。
double gSensitivity = 131;
gyrX = gyro_x / gSensitivity;
gyrY = gyro_y / gSensitivity;
gyrZ = gyro_z / gSensitivity;
这样我们就把 ADC 输出的 int16 原始数据分布转换成了加速度单位 g,和旋转角速度单位 °/s.
我们可以用 互补滤波器 结合 加速度 和 旋转速度 的测量值,得到更准确的姿态预测。
我们使用下面的图中的坐标系,绕 x 轴旋转的角度为 roll,绕 y 轴的旋转方向为 pitch,绕 z 轴旋转方向为 yaw。逆时针旋转为正,顺时针旋转为负。
陀螺仪估计姿态
陀螺仪测量的是瞬间的旋转角速度,所以位置的估计其实就是时间的积分。例如,每过 100ms 测量一次旋转速度,旋转速度 x 时间 = 旋转角度。
// angles based on gyro (deg/s)
gx = gx + gyrX * TIME_STEP_MS / 1000;
gy = gy + gyrY * TIME_STEP_MS / 1000;
gz = gz + gyrZ * TIME_STEP_MS / 1000;
当然,由于环境存在大量噪声,陀螺仪测量数据会存在随机的波动,这些噪声经过积分累积,最后会造成位置的漂移。比如下面这张图,过了很长时间后,虽然开发板是静止的,但是右边的陀螺仪估计的位置,就无法回到原点,这就是长时间的累计误差造成的。![a1e1d1ca-1fe4-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/74/wKgaomToCbqAIpuqAAApP0gGbbA278.jpg)
加速度计估计姿态
加速度计不需要积分,我们可以直接对当前加速度角度求 arctan 得到角度:
![a203908a-1fe4-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/74/wKgaomToCbqAWrBwAAAkklsLKfI273.jpg)
// angles based on accelerometer
ax = atan2(accelY, accelZ) * 180 / M_PI; // roll
ay = atan2(-accelX, sqrt( pow(accelY, 2) + pow(accelZ, 2))) * 180 / M_PI; // pitch
不管我们的开发板绕 z 轴旋转多少度,重力加速度始终朝向地面。因此开发板静止状态,我们无法利用重力加速度知道 z 轴的旋转角度 (yaw),所以上面只计算 roll 和 pitch,最终 z 轴的旋转角度 yaw 会出现累计积分误差。
互补滤波器
我们需要结合2个测量值是因为:旋转速度短时间内比较准确,但是由于环境的噪声会产生一些随机运动,时间长了就会漂移,而加速度短时间内不一定准确,但是最终会维持稳定。
于是我们就可以取长补短,线性叠加2个测量值的估计,给出更准确的估计。
// complementary filter
gx = gx * 0.96 + ax * 0.04;
gy = gy * 0.96 + ay * 0.04;
短时间内,我们相信陀螺仪测量的旋转角速度 (权值: 0.96);长时间内,环境噪声逐渐造成的漂移,由加速度计慢慢进行矫正 (权值: 0.04)。
总结
最后总结一下,其实核心代码一共就 7 行。我们先利用加速度求解姿态,再利用旋转角速度求解姿态,最后用互补滤波器进行一个线性叠加。
References
https://github.com/mattzzw/Arduino-mpu6050
https://github.com/RT-Thread-pa
点击阅读原文查看近期赛事
RT-Thread
31文章
1308浏览量
40495
原文标题:RT-Thread 互补滤波器 (STM32 + 6 轴 IMU)
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将RT-Thread移植到NXP MCUXPressoIDE上
![如何将<b class='flag-5'>RT-Thread</b>移植到NXP MCUXPressoIDE上](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/12/wKgZPGetWzWAPmQsAAAT9RkoMiQ238.png)
RT-Thread上CAN实践
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上CAN实践](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
开源共生 商业共赢 | RT-Thread 2024开发者大会报名启动!
![开源共生 商业共赢 | <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 2024开发者大会报名启动!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
2024 RT-Thread全球巡回 线下培训火热来袭!
![2024 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球巡回 线下培训火热来袭!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
RT-Thread 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 新里程碑达成——GitHub Star 破万!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
基于 RT-Thread专业版的EtherCAT主站方案
![基于 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>专业版的EtherCAT主站方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
![<b class='flag-5'>6</b>月<b class='flag-5'>6</b>日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
2024 RT-Thread 全球技术大会演讲议程发布!
![2024 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 全球技术大会演讲议程发布!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
5月16日南京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
![5月16日南京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署Workshop北京站来啦!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
![4月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
![4月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D0/wKgaomYDlJyAKUBmAAAgR-TqYwc187.png)
![4月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0EhWACv8DAAAUet8ikhs451.png)
RT-Thread成为恩智浦注册合作伙伴,共同赋能工业与物联网应用开发!
恩智浦半导体正式加入RT-Thread全球合作伙伴计划!
![恩智浦半导体正式加入<b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球合作伙伴计划!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/31/wKgaomXyY_eAHGhqAAAkpBZI8PE901.png)
