电感中的感应电压
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-07-12 00:26 次阅读
电感器是一种无源电气元件,由线圈组成,其设计目的是利用电流通过线圈时磁和电之间的关系。
电感器也称为扼流圈,也是一种无源型电气元件,主要是线圈组成,电感器由紧紧缠绕在实心中心磁芯周围的导线形成,该中心磁芯可以是直圆柱形杆或连续环或环以集中其磁通量。
电感器的原理符号是为L,单位为亨利,1mH = 1 毫亨利 – 等于亨利的千分之一 (1/1000)。
100μH = 100 微亨利 – 等于亨利的百万分之一 (1/1,000,000)。
那么根据法拉第定律,这个磁通链的任何变化都会在单线圈中产生一个自感电压:
N是圈数
A是以 m 2为单位的横截面积
Φ是 Webers 中的通量
μ是芯材的磁导率
l是以米为单位的线圈长度
di/dt是以安培/秒为单位的电流变化率
电感器中的电流和电压
电感中的电流
电感器产生多少感应电压取决于电流变化率。在我们关于电磁感应教程中,楞次定律指出:“感应电动势的方向总是与引起它的变化相反”。换句话说,感应电动势将始终反对首先启动感应电动势的运动或变化。找元器件现货上唯样商城
因此,随着电流的减少,电压极性将充当电源,而随着电流的增加,电压极性将充当负载。因此,对于通过线圈的相同电流变化率,增加或减少感应电动势的幅度将是相同的。
4安培的稳态直流电流通过0.5H的螺线管线圈。如果上述电路中的开关打开 10 毫秒并且流过线圈的电流降至零安培,则线圈中感应的平均反电动势电压是多少?
电感中的感应电压
电感器中的功率
我们知道电路中的电感器会阻止电流 ( i ) 流过它,因为电流会感应出一个与它相反的电动势,即楞次定律。然后必须由外部电池电源完成工作,以保持电流流过该感应电动势。用于强制电流 ( i ) 对抗该自感应电动势 ( VL )的瞬时功率 由上式给出:
产生反电动势
电路中的功率为P = V*I因此:
吸收的功率
理想电感器没有电阻,只有电感,因此 R = 0 Ω,因此线圈内没有功率耗散,因此我们可以说理想电感器的功率损耗为零。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电感器
  • 电感
    电路的串联电感在开关断开后的感应电压对电流有何影响
    如题,感应电压会对电流造成什么影响
    发表于 12-27 10:22
    控制回路感应电压危的清除
      具体工程项目中,有时候会出現那样的状况,在沟通交流110V或220V的控制回路,当电缆线路线太长时,路线中会出現较高的感应电压危害继电器的回到,使控制回路出現错误操作。  前几天网编就收到顾客
    发表于 07-01 11:13
    电感感应电压相关公式推导(理论推导)
    本文给大家从理论上推导了电感的相关公式,通过后面得公式推导,也让大家知道了,为什么电感感应电压超前电流90°相位,或者说电感上电流滞后于感应电压
    发表于 02-25 13:52
    直线感应电机与旋转感应电机的区别是什么
    直线感应电机分类及结构直线感应电机工作原理直线感应电机与旋转感应电机区别
    发表于 03-09 07:30
    利用转速区分感应电动的状态
    第五章部分1.转差率定义2.利用转速区分感应电动的状态3.感应电动机的转子反映4.电阻代表的总机械功率5.绕组归算的频率归算、绕组归算6.绕组归算的电流比、
    发表于 09-03 07:18
    感应电动机在什么情况下会过电压保护?
      运行感应电动机,在开关断闸的瞬间,容易发生电感性负荷的操作过电压,有些情况,合闸时也能产生操作过电压
    发表于 03-02 15:02
    感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
    感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做
    发表于 08-24 15:48 7.6w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电</b>动势是什么_<b class='flag-5'>感应电</b>动势公式_<b class='flag-5'>感应电</b>动势的计算
    感应电动机直接转矩控制电压状态选择
    感应电动机直接转矩控制电压状态选择
    发表于 09-12 14:58 9次下载
    <b class='flag-5'>感应电</b>动机直接转矩控制<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压</b>状态选择
    直线感应电机的电磁分析
    机等效电路作为其目标,对直线感应电机的电磁参数进行进一步地分析与探讨。与此同时,参数辨识在各类电机的研究也愈发重要。 提出一种基于等效次级的直线感应电机空载试验的方法:采用软磁铁氧体材料模拟次级背铁,达到电机次级电流为零、但励
    发表于 02-06 10:59 6次下载
    直线<b class='flag-5'>感应电</b>机的电磁分析
    怎样区分感应电压,虚电压和漏电压
    带电体附近的金属物等。一般感应电电压较高,最高的时候可以达到与之相邻带电体的等电压,其特点是,能量小,一旦将带电部分接地就会消失。
    的头像 发表于 03-10 14:29 3194次阅读
    为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大?
    为什么电感线圈感应电动势和加在它两端的电压等大? 电感线圈是一种用来储存和传输电能的重要电子元件。当电流流过电感线圈时,会产生磁场,这个磁场
    的头像 发表于 10-24 10:43 3815次阅读
    怎样区分感应电压、虚电压和漏电压
    怎样区分感应电压、虚电压和漏电压感应电压、虚电压和漏电压是电力系统
    的头像 发表于 10-30 09:46 2961次阅读
    感应电动势是什么 感应电压感应电动势的区别
    感应电动势是什么 感应电压感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁
    的头像 发表于 12-26 16:01 3390次阅读
    感应电压多少伏算是漏电
    感应电压与漏电之间的界限并不是固定不变的,它受到多种因素的影响,包括电器设备的类型、工作条件、绝缘状况等。然而,一般来说,当感应电压达到一定程度时,可能会引发漏电现象。 通常情况下,当感应电压大于或
    的头像 发表于 08-26 09:21 1411次阅读
    继电器感应电压怎么消除
    继电器感应电压的消除是一个涉及电路设计和维护的重要问题,其关键在于理解感应电压的产生原理并采取相应的措施来减少或消除其影响。
    的头像 发表于 09-05 17:58 1903次阅读
