主机主要功能
最多可以接 2088 个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接127个总线模块或者总线主机,可通过网络模块下带 127 个 IP 设备,每个扩展设备最多可接8 个防区,。
所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有其中的 1 个或多个分区,各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作;主键盘可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作。
可最多接入 16 个总线键盘,独立操作,汉字界面。其中 1 个主键盘、15 个从键盘(485 通讯口1 和485 通讯口2任意接从键盘),通过主键盘编程可以让任意从键盘跟随所有报警并显示报警信息。
设备、防区名称汉字任意更改,电脑配置,每个设备、防区最多支持 7 个汉字。
挂在通讯总线上的设备都可以带有 1-16 个输出,其中报警模块最多带有 1 个输出,联动输出设备最多可带16个输出。每个防区可以联动最多 8 个输出,联动包括:防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR 报警输入、就地报警等功能。
本机具有多达 273 组密码,包括:安装密码、每个键盘具有 8 组布防密码和 8 组撤防密码。
可外扩 IP 模块可实现与中心软件计算机连接,最多支持 5 个中心(4 个网络、1 个 USB 转串口)。
通过 IP 模块、GPRS 模块实现和微信报警系统连接,,通过 GPRS 模块可实现报警短信通知,电话通知。
可通过电话线与报警中心通过 ContactID 协议连接,可通知 3 组中心电话号码报警、8 组用户号码报警。
通过 GPRS 模块可实现报警短信通知,电话通知, 支持 8 组用户号码。
主键盘可双向语音对讲,报警时主机自动拨打预存接警电话后,电话接听者可通过主键盘与报警现场人员通话,实现警情通报和双向确认(专利)。
通过键盘密码、遥控器、中心计算机、手机微信、有线电话进行布撤防。
通过管理员可同时对所有键盘进行撤布防,通过主键盘对单个分区、防区进行撤布防。
通过编程跟随设置,可以让其中一个从键盘或所有从键盘同时跟随主键盘撤布防。
通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作。
分别可以存储 1200 条的报警和操作纪录,掉电保存。
有 20 秒左右的电话报警通知语音,可以自己选择语音文件写入。
通过电脑进行编程和配置。可远程配置好,文件发送,就地写入主机,让编程和服务更为简单、有效。
探测器
14文章
2500浏览量
72391 -
报警系统
5文章
629浏览量
74765
安科瑞多回路故障电弧探测器在医院建筑火灾预防上的应用
![安科瑞多回路故障电弧<b class='flag-5'>探测器</b>在医院建筑火灾预防上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/46/wKgZomY8YIGANMapAArXLYhzhFE257.png)
无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
以维安达斯无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
![以维安达斯无线太阳能红外<b class='flag-5'>声光报警</b>器为主的入侵<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CD/7A/wKgZomYg9KyAeHceAAGQhczsMsw48.jpeg)
无线太阳能红外声光报警器
![无线太阳能红外<b class='flag-5'>声光报警</b>器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/06/wKgaomYFS_mAEZ4YAAGQhczsMsw39.jpeg)
电气火灾剩余电流探测器
![电气火灾剩余电流<b class='flag-5'>探测器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/C7/wKgZomYCXj2AFLVeAAIYgHi_QYk405.jpg)
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
![图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧<b class='flag-5'>探测器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D6/wKgZomXe6YqAGPpNAAAvo6oOeUc175.png)
浅谈故障电弧探测器
![浅谈故障电弧<b class='flag-5'>探测器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/67/wKgZomXVa3-AAmFAAAA6kO2Mogg154.jpg)
安科瑞故障电弧探测器AAFD-DU声光报警 可运用在体育场馆
![安科瑞故障电弧<b class='flag-5'>探测器</b>AAFD-DU<b class='flag-5'>声光报警</b> 可运用在体育场馆](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/52/wKgZomWM0h6AUT56AADuq--KS3E861.png)
火力全开!安灯系统声光报警器引爆工业生产新纪元
![火力全开!安灯<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>声光报警</b>器引爆工业生产新纪元](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3E/wKgaomTm08uAeRqEAABXATL1GAw587.png)
andon安灯系统声光报警器的作用
![andon安灯<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>声光报警</b>器的作用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/92/wKgaomTQbh-AfwZfAAN6vVvyUO471.jpeg)
家用可燃气体探测器-燃气报警器-旭华智能
![家用可燃气体<b class='flag-5'>探测器</b>-燃气<b class='flag-5'>报警</b>器-旭华智能](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
