什么是FOADM、ROADM和OXC?
中兴文档 来源:中兴文档 2023-07-12 08:57 4375次阅读
今天,文档君带来一句口诀:交叉路FOADM,环岛路ROADM,地铁OXC,帮助大家理解什么是FOADM、ROADM和OXC。
交叉路FOADM
FOADM(Fixed Optical Add/Drop Multiplexer,固定光分插复用器)通过中间站点来分插波长信号,实现某些波长信号的上路(发送)、下路(接收)和直通,支持链状或者环状组网。
关于波长信号的详细介绍,可以查阅往期推文网络数据的大容量传输技术——WDM/OTN,你了解吗?
FOADM好比交叉路,车辆比作波长信号。
上路(发送):C点出发的绿色车辆汇入到交叉路口,到达B点。
下路(接收):从A点发出的车辆经过检查站进行颜色匹配(如黄色车走黄色通道),经特定车道到达交叉路口进行分离到达C点。
直通:从A点发出的车辆经过检查站进行颜色匹配(如红色车走红色通道),直行到达B点。
可以看出,FOADM技术是有不足的,我们总结为以下三点:
波长信号的传输通道固定,车辆只能走固定路线。
波长信号的调度不够灵活,交叉路口不能随意走。
波长信号的调度需人工调整光纤,车辆需按规划路线走。
为了解决FOADM的三点不足,演进出了ROADM技术。
环岛路ROADM
ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer,可重构光分插复用器)可以远程对波长信号进行配置,动态指配每个波长信号的上路、下路或直通,实现波长信号的灵活调度,支持网状组网。
ROADM好比环岛路,车辆比作波长信号。
ROADM可以远程对环岛路的车辆进行调度,这样从A点发出的车辆,走任意的传输通道,到达B/C/D/E/F的任意方向,实现波长信号的任意调度。
显而易见,ROADM进一步提升了业务调度的灵活性,为我们带来了以下三大收益
ROADM支持波长信号进行任意指配。
ROADM支持波长信号多个方向的灵活调度。
ROADM免去了大量的人工调整光纤,有效提高运维效率,降低运营成本。
虽然ROADM很好的解决了FOADM不足,但是ROADM和FOADM的技术,都需要单板之间通过物理光纤连接,这样会造成光纤数量多且连接复杂的情况。为了解决光纤的问题,引入了OXC技术。 地铁OXC
OXC(Optical Cross Connect,光交叉连接)基于光背板平台,使得波长信号可以通过光背板进行交叉连接,内纤连接可以基于光背板完成。
OXC好比地铁,光背板比作地下的地铁道路网。当然,OXC的地铁道路网更加复杂,可以实现任意两点间的互联互通。
OXC通过地铁道路网完成了物理光纤连接,使得单板直接通过光背板来互联互通,实现“0”内纤连接
OXC技术是在ROADM技术的基础上,引入光背板平台,实现“0”内纤连接,极大地提升了运维效率。
总结
到这里,我们把这三种技术做个总结:
交叉路FOADM可以实现波长信号在中间站点的固定传送。
环岛路ROADM可以实现波长信号在任意通道任意方向的传送,完成波长信号的灵活调度。
地铁OXC可以实现波长信号在光背板的任意调度,完成单板间的“0”内纤连接。
好了,通过这一句口诀“交叉路FOADM,环岛路ROADM,地铁OXC”,我们对这3种技术就有所了解啦!
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • 光纤技术
  • 光复用器
  • OXC
    OXC
原文标题:一句口诀,帮你轻松搞定FOADM、ROADM和OXC!
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种基于微机电系统技术的新型波长选择开关
    (ROADM)是构建未来灵活、智能光网络的关键器件”。ROADM的发展经历了固定OADM及光交叉互联(OXC)器件LZ’川,波长阻塞器(wB户〕,平面光波导型ROADM仁马〕以及波长选
    发表于 06-02 10:05
    怎么利用可重配置光分插复用器(ROADM)进行嵌入式控制?
    对于城域网络和长途网络来说,如果光传送层具有远程重新配置的能力,则可以极大地降低运营成本。运营商也已经意识到这种潜力,并在最近业务网络的招标中加入了对于可重配置光分插复用器(ROADM)以及多维光
    发表于 08-08 06:31
    ROADM是什么?ROADM节点的主要功能模块包括哪些?
    发表于 05-28 06:23
    ROADM节点的主要功能模块包括哪些?
    发表于 06-03 07:10
    什么是OADM光分插复用器
    (FOADM)和可重构OADM(ROADM)。FOADM通常用于固定的通信网络,其波长通道预设置好,无法更改。TOADM则较为灵活,其波长通道可以调整至任何波长,适应性较强。 FOADM
    发表于 04-26 14:55
    ROADM architectures evolve to
    ROADM architectures evolve to meet metro needs:PMC-Sierra 提供了用于MSPP 和ROADM线卡和交换结构最广泛的解决方案组合:用于集合、修饰和传输SONET/SDH 通信量的CHESSTM III 芯片集,用于VT
    发表于 01-16 14:36 7次下载
    ROADM的关键技术和应用发展
    业务和网络发展驱动ROADM 应用数据业务爆发式增长以及 NGN 技术的发展,推动着电信运营商进入划时代的转型阶段,纷纷建设IP/MPLS Over WDM 的大容量、多业务承载网。目前数
    发表于 12-10 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ROADM</b>的关键技术和应用发展
    基于ROADM的全光网结构以及什么是CDC-F ROADM?
    系统的带宽,导致更多的时延。光纤网络有待升级,重点在城域网的升级。基于成本考虑,现有的城域网主要是基于CWDM和FOADM(固定光分叉复用器)技术,为了升级网络,之前应用于骨干网中的DWDM和ROADM(可重构光分叉复用器)技术,有望下
    的头像 发表于 02-06 12:13 2486次阅读
    基于<b class='flag-5'>ROADM</b>的全光网结构以及什么是CDC-F <b class='flag-5'>ROADM</b>?
    使用ROADM实现全光网结构及CDC-F ROADM的详细资料讲解
    发表于 07-03 08:00 12次下载
    MEMS光学器件— MEMS OXC(光交叉互连开关)
    OXC的应用领域 光交叉互连开关(OXC)是一种NN端口的矩阵光开关,可用于构建CDC ROADM(无色、无方向性、无竞争的可重构光上/下路复用器),如图1所示。 图1. 基于WSS和OXC
    的头像 发表于 05-09 09:18 4992次阅读
    MEMS光学器件— MEMS <b class='flag-5'>OXC</b>(光交叉互连开关)
    关于ROADM的入门科普
    前面我们就有提到,ROADM 的波长信号和通道配置,都是可以通过网管软件远程进行操作的,降低了运维难度,缩短了部署周期,也节约了人力成本,提高了网络管理效率。
    发表于 08-03 09:34 3194次阅读
    什么是OXC(全光交叉)
    、低时延应用场景,都无法完美实现。5G、F5G,也会变成浮云。 目前,光网络正在坚定不移地朝着全光网的方向发展,已经逐步走入了2.0时代。 之前我介绍ROADM(关于ROADM的入门科普)的时候,和大家说过,ROADM是全光网的
    的头像 发表于 12-01 17:42 2334次阅读
    MEMS光学器件—MEMS OXC(光交叉互连开关)
    光交叉互连开关(OXC)是一种N×N端口的矩阵光开关,可用于构建CDC ROADM(无色、无方向性、无竞争的可重构光上/下路复用器)。
    的头像 发表于 12-25 15:35 1289次阅读
    如何区分FOADMROADMOXC
    的头像 发表于 07-19 10:39 889次阅读
    为什么说MEMS-OXC在智算场景没有未来?
    配线架MEMS-OXC,撑不起超万卡智算中心网络
    的头像 发表于 11-16 15:21 445次阅读
    为什么说MEMS-<b class='flag-5'>OXC</b>在智算场景没有未来?
