S7-200 Smart作为西门子替代S7-200的新控制器,其优点是本地具备了串行通讯接口和以太网接口,可以实现常规仪表的MODBUS通讯,也可以对上位机进行以太网通讯或者连接profinet IO设备。
对于水处理的超声波流量计,一般我们采用通讯的方式获取数据,一则保障数据的一致性,二则是便于采集累计流量。
本次介绍与超声波流量计通讯的程序设计。
1、流量计
设置地址,串行口参数,选择协议等。
2、PLC程序设计
(1)调用库文件(本次采用的SB CM01扩展卡)
(2)通讯控制设置
波特率9600,无校验,端口1,。
(3)轮询计数设计
(4)读数据程序
瞬时流量的地址是40002,正向累计流量地址是40116,分别存放在VB1000开始的地址和VB1100开始的地址内。
(5)累计流量数据高低位转换
(6)数据传输
3、测试数据
西门子
94文章
3034浏览量
115779 -
超声波
63文章
3014浏览量
138347 -
SMART
3文章
224浏览量
44680 -
流量计
10文章
1481浏览量
53571 -
S7-200
13文章
408浏览量
50380
原文标题:西门子S7-200smart 与超声波流量计MODBUS通讯
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
