随着激光雷达(LiDAR)量产进入新周期,「拼性能、拼可靠、拼成本」成为所有行业玩家必须面临的三重大考。作为激光雷达核心光电组成部分的激光发射端,对激光雷达的测距能力、精度、视场角、分辨率、刷新帧率、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致?
据麦姆斯咨询报道,针对这些问题与需求,近日,瑞识科技推出一款自研VCSEL激光雷达驱动板产品。该驱动板可对多结高功率VCSEL芯片实现纳秒级窄脉宽驱动,助力客户更简单、更快速地完成自己的激光雷达产品定义和适配。
针对通用的外接信号发生器难以产生激光雷达所要求的纳秒级脉冲驱动电流的限制,瑞识科技激光雷达驱动板集成了自研信号发生电路,产品具有以下几大特点:
●采用DC 12V供电方式即可对板载VCSEL激光提供窄脉冲电流,无需外接信号发生器,携带方便且使用便捷。
●自带200kHz频率的信号发生器,无需再外接信号发生器,可在200kHz频率下,实时手动调节脉冲宽度与输出电压,极大提高了测试效率。同时提供SDK,满足用户修改驱动频率的需求。
●可搭载5050、2835、3532和TO-CAN等多种封装形式的VCSEL光源,兼容性强,尤其对于TO-CAN封装形式更是实现了即插即亮,便于快速测试与验证。
●针对不同激光雷达客户的驱动方式,该驱动板集成了恒压驱动和电容充放电两种驱动模式,可产生最窄1.5ns的脉宽和0.2%占空比的极窄脉冲电流,最大峰值电流可达8.5A,升级后可达到40A,完全复现车载激光雷达真实驱动条件。
●该驱动板依然留有外接信号发生器接口,对于非车载激光雷达应用场景里的普通驱动条件也可外接信号发生器进行驱动测试,应用场景适配更加广泛。
瑞识科技激光雷达驱动板自带信号发生器电路,无需外接信号发生器即可产生纳秒级高达40A的驱动电流,同一块驱动板可适配多种VCSEL封装形式
瑞识科技此次推出的VCSEL激光雷达驱动板,为客户提供了一款高性能VCSEL测试解决方案,希望帮助客户和方案公司扩展在智能驾驶及智能传感领域中的应用。未来,瑞识科技还将推出更多自主研发的全系列高性能VCSEL光源驱动板,满足客户更多元的场景应用需求。
审核编辑:刘清
信号发生器
28文章
1478浏览量
108838 -
激光雷达
968文章
3991浏览量
190081 -
脉冲电流
69浏览量
12454 -
LIDAR
10文章
327浏览量
29452 -
VCSEL芯片
1文章
31浏览量
1032
原文标题:瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL激光雷达驱动板
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
