Buck电路的原理及器件选型指南
华秋商城 2023-07-12 09:25 次阅读
Buck电路工作原理
电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?
假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间导通,58%时间断开。
当42%时间MOS管导通时,电感被充磁储能,同时对电容进行充电,给负载提供电量。
当58%时间MOS管断开时,由于电感上的电流不能突变,电路通过电感的电流及电容为负载供电,从而将负载端的电压维持在5V。
Buck电路的器件选型
Buck电路主要由以下部分组成:
控制器芯片的选型
根据实际应用场景,控制器首先要满足开关电源电路的各项技术参数,其次要满足电路的工作环境要求,最后要在成本控制范围内选择适合的电源方案。
模拟控制器还是数字控制器:数字控制器外围电路简单,在线调试更容易,并可以根据应用灵活配置。
单相还是多相:根据输出电流大小来选择相数。相数不够则无法满足电流需求,相数过多则成本增加。输出电流30A以下,选择单相控制器即可;超过30A则增加至2相,以此类推,一般保持每相电流在15A~30A(取决于功率器件的能力)这个范围是比较合理的。
输入与输出电压范围:根据实际使用场景,选择输入与输出电压合适的控制器芯片,保证输入电压在控制可承受范围内,保证输出电压大小与精度符合电路设计要求。
通信协议:对于数字控制器而言,要考虑控制器芯片支持哪些通信协议,满足主控芯片对于通信接口的分配。
功率MOS管的选型
Vds耐压:保证实际MOS管工作时DS两端压差小于Vds耐压,避免MOS管被击穿。考虑到电路实际工作时MOS管DS两端的波形会有振铃,Vds耐压一般选择比输入电压高10V以上,例如输入20V,选择Vds耐压为30V的MOS。
Id电流:保证输出峰值电流不超过Id,可通过MOS管的SOA曲线来判断。MOS规格书标明的Id电流是基于Rdson和最大功率Pd计算得来的,没有考虑开关损耗,因此不能直接跟MOS的Irms进行比较,需要计算MOS整体的损耗来确定选型。
Rdson和Qg:这两个参数影响MOS管的损耗,原则是上管选择Qg更低的MOS管,下管选择Rdson小的MOS。如果Buck电路PWM的占空比较大(>50%),上管的导通损耗也不容忽视,需要Qg和Rdson两个参数都小。另外还可以通过降低MOS管的开关频率或者将MOS管并联来降低开关损耗。
功率电感的选型
感值:电感的感值可使用以下公式计算得出,其中r是电流纹波率,一般选择0.3~0.5左右:
电感值会影响输出电源纹波和动态响应,实际应用时需要根据实际测试结果进行调整。
电流:电感的电流分为饱和电流Isat和温升电流Irms,实际工作时电感上电流波形如下:
选择电感时首先要保证饱和电流Isat大于电感电流峰值Ipeak,从而避免电感饱和,感值下降造成MOS和电感损坏。
温升电流是从电感的工作温度和损耗的角度出发,选型时尽量让温升电流大于电感电流的有效值,如下面公式所示:
DCR(直流电阻:如果电源电路使用电感DCR做电流检测时,为了保证检测结果的一致性,电感的DCR精度尽量选择±5%以内。
滤波电容的选型
耐压值:一般电容的耐压需要降额到90%左右使用,为了更高的可靠性,在一些特定场景要求降额到50%。
容值:电容的容值影响滤波和稳压的效果,理论上容值越大,效果越好。
实际上电容的频率-阻抗特性曲线并非线性,不同电容的特性曲线也不一样。如下图所示,分别为330uF,22uF,0.1uF的特性曲线。
在低频段330uF的阻抗要明显低于22uF和0.1uF,在中间频段则是22uF的阻抗较低,高频段0.1uF的阻抗较低。因此需要针对不同频段的电源噪声,选择不同容值的电容组合滤波。
在Buck电路的输入和输出端,一般选择大容值的固态电解电容跟小容值的MLCC组合,以实现全频段都有较低的阻抗。
最大纹波电流:电容纹波电流有效值要大于实际输入电容的纹波电流。输入电容纹波电流有效值可以按照如下公式计算:
ESR(等效串联电阻):电容的ESR主要影响电源纹波,同时也跟电容的纹波电流有效值相关。一般情况下,电容的ESR越小,纹波电流有效值越大,如下图所示:
电源芯片,享华秋商城电源芯片专项补贴
8b40fd2e-2052-11ee-962d-dac502259ad0.png8b517000-2052-11ee-962d-dac502259ad0.png 8b5aeb58-2052-11ee-962d-dac502259ad0.gif
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案
2KW AC/DC数字电源方案
16芯串联电池包储能系统
  • 电源
  • 元器件
  • 电压
  • MOS
    MOS
  • buck电路
  • 华秋商城
原文标题:Buck电路的原理及器件选型指南
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Buck电路的原理及器件选型指南
    本文详细介绍了Buck电路的原理以及相关器件选型,希望可以帮到有需要的朋友。
    的头像 发表于 07-13 11:01 1738次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的原理及<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>
    Buck电路的原理及器件选型指南
    Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间
    的头像 发表于 07-31 22:28 1865次阅读
    Buck电路的原理及器件选型指南
    ,从而将负载端的电压维持在5V。 ** Buck电路器件选型** Buck电路主要由以下部分组
    发表于 04-28 14:15
    TI高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南
    TI高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南TI高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南
    发表于 10-18 13:33
    关于buck电路加IC控制
    本人电源方面新手,最近在看buck电路方面的知识。请大神给点建议要怎么着手才能学得快(包括电路的理论分析和计算,元器件选型等)?如果有相关
    发表于 07-15 09:06
    器件选型原则
    一篇很完整的元器件选型指南
    发表于 01-06 07:41
    NXP(恩智浦)外围器件选型指南
    NXP(恩智浦)外围器件选型指南:NXP半导体公司的高速模数转换器产品线目前已经拥有8/10/12bit,20-250M SPS采样速率的单通道产品。
    发表于 01-06 10:28 59次下载
    复位电路设计选型指南
    复位电路设计选型指南 介绍安森美(ON)公司及EXAR公司所生产的各种类型复位器件,方便工程师设计选型
    发表于 04-02 12:12 0次下载
    BUCK-BOOST电路的原理及设计选型资料下载
    电子发烧友网为你提供BUCK-BOOST电路的原理及设计选型资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户
    发表于 04-03 08:42 39次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b>-BOOST<b class='flag-5'>电路</b>的原理及设计<b class='flag-5'>选型</b>资料下载
    KOYUELEC光与电子提供分立器件选型指南.pdf
    发表于 06-06 17:19 12次下载
    BUCK电路的电感选型
    上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问
    的头像 发表于 04-30 16:36 3654次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>的电感<b class='flag-5'>选型</b>
    器件选型需要注意什么?元器件选型有什么技巧?
    器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧?  元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个
    的头像 发表于 06-03 16:44 4909次阅读
    BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少?
    BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少? BUCK电路是一种常用的降压变换器电路,用于将高
    的头像 发表于 01-31 17:03 3470次阅读
    LDC器件选型指南
    电子发烧友网站提供《LDC器件选型指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:44 1次下载
    LDC<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>
    BUCK电路关键器件选型
    BUCK电路,又称为降压电路,是一种常见的直流至直流(DC-DC)电源转换技术。它的主要特点是输入电压高于输出电压,且输出电流为连续的,而输入电流则为脉动的。通过调整PWM(脉冲宽度调制)信号的占空比,可以灵活地设置输出电压的大
    的头像 发表于 10-09 10:36 1621次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>关键<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>选型</b>
