RC充电电路的计算及仿真
电子工程师笔记 来源:头条号卧龙会IT技术 2023-07-12 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RC电路使用到底应该怎样估算和仿真,多年了一直困惑各种经验和传说。
前言
高速电路愈来愈流行,基础的知识逐渐越来越被淡化或者遗漏了。一些时髦但是对于普通人又神乎其神的反射、插损、加重、均衡等等术语,令普通攻城师向往但是又觉得遥远。既然觉得遥远,那我们就一起再次重复温习下RC充电电路基础知识计算及仿真,看看温故后能否知新。说不定看了后,一个简单RC电路就让你觉得头麻。
问题背景
两年前有个朋友问我他的产品上使用超级电容作为电池使用,但是不清楚为啥没有起什么作用。后续沟通提供了几种判定方法让其确认电路设计及物料参数,最终也没有得到明确答复。这个事反倒成了我心里的事了,到底是哪里出问题了?充放电逻辑设计、器件参数、电路参数设计、温度等
为什么一直忘不了,因为我说错了。我告诉别人充电时间t = R*C,充电时间在后边的工作中发现不完全是这样子或者与这个只有一点关联,RC只是一个时间因子啊!
理想电路
硬件仿真
理论计算
仿真与计算基本完全一致
如果不是理想器件,是实际电路了,最终结果又是什么样了?
电压上升沿从1ps变更为0.1ms,电容更改为实际电容
如果还想再显得自己牛逼点,还可以这样子再来
假定1000mil线长
看起来差别不大是吧,是的,因为电压上升沿相对充电时间来说比较缓,所以不明显。如果是信号了,又是什么样的。原创今日头条:卧龙会IT技术
看起来对于信号影响比较明显,确实是这样,具体参数边沿、高低电平就不测量了。这种还能不能计算,当然能计算,怎样计算,有这个时间考虑这个还不如仿真玩玩了。
问题展望
时钟线上RC是预留解决EMI的,这个电阻电容是不是通用打天下,貌似就是传说中的经验。信号过冲大,串联个电阻啊,多大10、33、50呀!电容了,电容semtech有一篇文档结合数据速率给出了对应电容要求范围。两个一结合是否从此再无信号完整性问题了,不是,问题依旧存在需要体现你的价值。
驱动等级从之前的10mA,更改为5mA,其实对于硬件攻城狮来说,有时候驱动是个好东西。RC怎样用,有时候需要先问下驱动,当然信号类型更重要。
总结
其实RC电路说简单也简单,说复杂也复杂,看看应用在那块。另外传说中的经验应用时多问几个为什么或者应用范围及前提条件,这样就可以一起愉快的玩耍了。
本次我们主要关注了RC时间、电平方面,电流了,有时候电流也是需要正式考虑的。例如发拉电容在RTC电路中应用,充电限制的电流、RC电路带宽。
当然带宽也顺带看下,必要时候信号降低过冲,知道选择多大电容电阻组合。
增加前后FFT数据作用对比,这里对比只是说明增加前后变化,与真实频域EMI数据不能等同。
如果要确认增减前后对于EMI影响,需要进行相应EMI仿真,也是可以看到明显变化的,相应的数据可以使用3米场实测数据进行对比。
审核编辑:汤梓红
  • 充电电路
  • 仿真
  • 超级电容
  • RC电路
原文标题:理想电路
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RC充放电电路原理解析及LTspice仿真
    RC充放电电路是一种非常常见的电路。本文主要针对其原理和实例仿真进行解析。
    的头像 发表于 11-22 15:18 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>充放电<b class='flag-5'>电路</b>原理解析及LTspice<b class='flag-5'>仿真</b>
    RC电路时间常数的定义及计算
    初始值iL(0)按指数规律单调的衰减到零,其时间常数 τ =L/RRC电路时间常数的计算假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,V0为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容
    发表于 04-08 09:00
    关于RC充电电路的一些方法总结!
    已充满电。由于电容器两端的电压Vc随时间变化,因此在每个时间常数(直到5T)处都是不同的值,例如,我们可以计算任意给定点的电容器电压Vc的值。RC充电电路示例1
    发表于 09-08 15:42
    RC滤波电路计算及公式
    RC滤波电路计算及公式 对于无源RC一阶低通滤波电路,其传递函数为G(s)=1/(RCs+1)。转换为信号经过它的衰减的
    发表于 10-21 01:49 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>滤波<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>计算</b>及公式
    rc振荡电路频率计算公式
    rc振荡电路频率计算公式:
    发表于 10-30 15:04 9.6w次阅读
    <b class='flag-5'>rc</b>振荡<b class='flag-5'>电路</b>频率<b class='flag-5'>计算</b>公式
    RC充电电路
    RC充电电路
    发表于 05-08 13:55 2209次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
    RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定和积分电路仿真、微分电路
    发表于 07-24 00:34 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>电路</b>充、放电过程<b class='flag-5'>仿真</b>及时间常数的测定
    RC微积分电路的Multisim仿真
    基于探索 RC微积分电路仿真实验技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RC微积分电路的工作波形进行了
    发表于 02-29 11:51 270次下载
    <b class='flag-5'>RC</b>微积分<b class='flag-5'>电路</b>的Multisim<b class='flag-5'>仿真</b>
    RC复位电路复位时间的计算
    。因此在搭建 RC 电路的时候需要计算 RC 电路中的电阻和电容的取值。此复位电路是针对低电平有
    发表于 11-28 11:35 8.6w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>复位<b class='flag-5'>电路</b>复位时间的<b class='flag-5'>计算</b>
    RC滤波电路和磁珠电容滤波电路的理论与仿真分析
    电源电路设计中常见RC/磁珠电容滤波,两种滤波电路滤波效果有什么差异呢?本文将对RC滤波电路、磁珠电容滤波
    的头像 发表于 05-16 17:36 1.1w次阅读
    一文详解RC充电电路计算方法
    当我们拿到一个RC充电电路,如何去分析它呢?接下来我们就通过实际的例子来讲解一下,首先我们需要分析的问题点如下。
    的头像 发表于 05-17 08:51 2.1w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>计算</b>方法
    RC充电电路中要多久才能把电容的电充满?
    直流电源作用的RC充电电路为电容充电,就是RC 电路的零状态响应问题
    的头像 发表于 11-02 16:52 2211次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>电路</b>中要多久才能把电容的电充满?
    RC时间常数的意思是什么?怎么算RC时间常数?RC时间常数的测量?
    电流充电或放电,电阻控制着充电或放电的速度。RC时间常数是电容充电或放电至63.2%或37%所需的时间。它提供了一个度量电路响应速度的指标,
    的头像 发表于 11-20 16:46 2.4w次阅读
    RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢?
    RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联
    的头像 发表于 11-20 17:05 9170次阅读
    rc充电时间简易计算公式
    以及无人机等领域。而了解RC电池充电时间的计算公式及相关要素,不仅有助于我们更好地管理电用设备,也能更好地了解电池的使用寿命和安全性。因此,本文将详尽、详实、细致地探讨RC
    的头像 发表于 12-26 11:17 5275次阅读
