英飞凌MCU+WiFi+CO2传感器的物联网解决方案
骏龙电子 来源:骏龙电子 2023-07-12 09:27 次阅读
优化工作环境
目前世界各地都在关注冠状病毒引起的通气问题,CO2 传感器也因此被作为通风指标引入到各行各业中。在冠状病毒结束后,通风也将成为常识,并且预估它将会应用于新的领域。例如,在农业领域它可以通过测量 CO2 浓度以可视化光合作用的比例,从而优化农作物管理。在日常生活中,它可以通过通风控制来节省电力、防止嗜睡、思维能力下降和注意力不集中。本文将介绍英飞凌 MCU+WiFi+CO2 传感器的物联网解决方案。
解决方案的运作概况
英飞凌 MCU+WiFi+CO2 传感器的物联网解决方案主要通过 CO2 传感器进行温度测量,并通过物联网向 LINE 发送消息,以下将通过对房间的温度和 CO2 浓度的测量结果进行分情况说明:
一、对房间温度和 CO2 浓度进行检测并显示在 2SEGLELED 上,当 CO2 浓度为 0~500ppm 时,LED 亮蓝灯。当 CO2 浓度为 501~1000ppm 时,LED 亮黄灯。
二、当房间的 CO2 浓度高达 1001ppm 时,LED 会亮红色。此时通过 MCU 的指示连接 WiFi,并打开名为 IFTTT 的 APP。随后 IFTTT 会向 LINE 发送一条督促给房间换气的信息。需要注意的是,如果 CO2 浓度超过 1000ppm,则会出现疲劳、头痛和头晕等症状。因此一般将阈值设置为 1000ppm。
解决方案的结构概述
下图为英飞凌 MCU+WiFi+CO2 传感器的物联网解决方案结构图,其功能运行由三大模块完成:
图 解决方案结构图
第一模块主要由 PSoC62S2CY8CKIT-062S2-43012 构成,里面包括 MCU 和 WiFi。其中每个传感器和模块均由英飞凌的 PSoC 6 进行控制,同时 PSOC6 运行 WiFi 协议栈,并通过 CY8CKIT-062S2-43012 板子上的 CYW43012 WiFi 模块和云端进行数据交互。
第二模块为 5V LDOUSB 插口感应灯,其中带灯的 USB 插座和 3 色 LED 所需的 5V 电压由英飞凌的 TLS850B0TBV50 稳压器实现。
第三模块为各传感器和 LED 显示器,它配备了一个 7 段式 LED 器,用来显示温度和二氧化碳测量数据,还有一个 3 色 LED,它会根据 CO2 浓度显示相应的颜色。
解决方案使用到的零件及特点
使用零件
7 段式 LED COM-11442
英飞凌 WiFi (CYW43012)
RGB LED OSTAMA5B31A
英飞凌 CO2 传感器 PASCO2
英飞凌 LDO TLS850B0TBV50
英飞凌 MCU CY8C64ABZI-S2D44
英飞凌可测量温度和气压的温度传感器 DPS368,但这里只测量温度
CO2 传感器特点
高级校正和自校准算法
高质量数据并符合智能建筑标准
即插即用,从设计到投放市场都能迅速实现
ppm 级 (±30ppm,±3% 的测量值) 高精度和稳健性能
极小尺寸 (14x13.8x7.5mm3),为用户的最终产品节省空间
多种配置选项 (采样率、基线校准等) 和接口 (UARTI2C、PWM)
解决方案信号线框图
如下图所示为英飞凌 MCU+WiFi+CO2 传感器的物联网解决方案信号线的结构图,其中图中①为 CY8CKIT-062S2-43012。它使用主微机控制整个系统,并从各个传感器中接收信号,通过算法计算以控制 LED 显示器,并通过 WiFi 向云端发送信息。图中②为 CO2 传感器,它每隔 5 秒就会测量 CO2 浓度。图中③表示温度传感器,它可以随时测量温度。图中④为 7 段式 LED 显示器,显示接收到的 CO2 和温度数据。图中⑤为 3 色 LED,它会根据测量的 CO2 浓度显示对应颜色的灯。
图 框图 (信号线)
解决方案电源线框图
英飞凌 MCU+WiFi+CO2 传感器的物联网解决方案电源线的结构图如下图所示,其中图中①、②表示将从 AC 适配器接收的 12V 电压降至 5V。
图 框图 (电源线)
解决方案的功能一览
使用 Timer 进行中断处理,每隔 5 秒进行 CO2 浓度测量
通过联网连接到 WiFi,并利用 Wi-Fi 模块 CYW43012 扫描 AP
通过 I2C 通信控制 CO2 传感器、温度传感器和 7 段式 LED 显示器
通过 HTTP 通信,将信息上传云服务器 (当 CO2 浓度超过 1000ppm 时)
利用基于 CO2 浓度值的 GPIO 信号来控制 RGB LED:当 <500ppm 时,LED 呈蓝色;当在 500ppm-1000ppm 时,LED 呈黄色;当 >1000ppm时,LED 呈红色。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • 传感器
  • mcu
    mcu
  • 物联网
  • WIFI
原文标题:英飞凌 MCU+WiFi+CO2 传感器的物联网解决方案
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英飞凌推出全新的联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件
    帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了全新的联网传感器平台,即
    发表于 01-10 17:03 837次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>推出全新的<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>传感器</b>平台,即XENSIV™连接<b class='flag-5'>传感器</b>套件
    贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
    V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器。XENSIV™ PAS CO2 5V传感器采用光声光谱法精确测量二氧化碳 (CO2) 含
    发表于 11-19 16:08 380次阅读
    联网传感器技术》
    WiFi、蓝牙等技术和常用的传感器等都做了比较完整的介绍。同时还对信息传递中交换时的握手协议与网络服务和海量的信息处理所需的“云计算”做了简要介绍。为使读者能够较全面地了解联网中的
    发表于 08-17 09:50
    联网应用中对传感器MCU的要求
    智能家居和消费设备在内的[url=]联网[/url]应用将深刻改变人们生活的方方面面,创造巨大的商业价值。但在这些联网应用中,对[url=]传感
    发表于 04-27 09:22
    AMEYA360设计方案联网传感器节点解决方案
    Ameya360 联网传感器节点解决方案的模拟输入通路包括可编程增益放大器 PGA103、低通滤波 LF 以及单片机内部的程控增益放大器
    发表于 08-02 16:53
    亚马逊FreeRTOS的基于LPC54018 MCU联网解决方案
    基于LPC54018 MCU联网解决方案与亚马逊FreeRTOS的功能。该联网模块提供与A
    发表于 08-02 18:43
    支持阿里云Link联网平台的CC2640R2F解决方案
    花费大量的时间在云端及低功耗蓝牙设备端的开发上?是否想在节省时间的同时,便捷地获取更加强大的功能、稳定性和多重云端安全保障?德州仪器(TI)的CC2640R2F解决方案支持阿里云Link联网
    发表于 03-19 06:45
    基于智能传感器联网应用开发
    解决现实生活中的日常挑战、使生活更便捷并提升易用性,联网才能取得成功。此外,随着周遭环境的日益复杂,各类设备对众事物无时无刻的传感功能也让传感器供应商面临着巨大的挑战。下面将从
    发表于 07-22 06:31
    联网最低功耗解决方案是由什么传感器实现的?
    本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴联网应用对性能要求严苛,而可
    发表于 03-11 08:00
    求一种联网传感器解决方案
    在精彩纷程的联网世界,传感器联网解决方案发挥用武之地的基础所在。
    发表于 09-16 06:30
    求一种基于阿里云实现联网多种传感器上云解决方案
    基于阿里云实现联网多种传感器上云解决方案-锅炉房蒸汽系统(整体概述)方案一项目实施优势缺点方案
    发表于 12-17 07:01
    联网传感解决方案
    ,农民也能够从与数据库连接的移动手持分光计中获益。通过扫描谷物,将扫描结果与存储的参考数据进行实时对比,农民可以确定收获谷物的最佳时间。 遍布智能传感器的工厂可以使用3D机器视觉收集并存储数千份精确的产品体积测量数据。通过联网
    发表于 11-16 07:41
    英飞凌推出全新的联网传感器平台XENSIV™连接传感器套件
    英飞凌科技电源与传感系统事业部联网传感器解决方案副总裁Laurent Remont表示:“客
    的头像 发表于 02-26 11:59 1796次阅读
    英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器符合国际绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求
    英飞凌科技射频和传感器业务负责人Jan-Hendrik Sewing表示:“环境传感是我们日益增长的软件驱动传感器解决方案的支柱。我们的XE
    的头像 发表于 08-25 14:51 762次阅读
    英飞凌XENSIV PAS 5V CO2 传感器概述
    英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。
    的头像 发表于 08-07 10:20 702次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>XENSIV PAS 5V <b class='flag-5'>CO2</b> <b class='flag-5'>传感器</b>概述
