全球锂电产业正在发生深刻变革。动力与储能市场需求的驱动下,锂电产业步入TWh时代。从GWh时代到TWh时代的“跃升”过程中,从电池到材料到设备等各个方面实现了巨大的技术进步和跨越。
在此背景下,7月3-5日,以“应变局 开新局”为主题的第十六届高工锂电产业峰会在常州举行。
大族锂电智能装备董事长王瑾在开幕致辞中表示,随着锂电产业迈向规模制造的新阶段,行业在技术创新、产业链整合、保证高质量发展等方面,提出了新阶段的要求。
机遇与挑战并存。锂电制造规模升级、要求升级的同时,海外需求高企,中国锂电产业外溢同样是行业迎来新发展的机遇。
大族锂电智能装备副总经理黄东海在“迎变局 育新机 开新局”主题演讲中指出,国内锂电产业在高端装备领域已从增量时代走向存量时代,但海外市场对于高端装备的需求正在升温。在此背景下,高端装备革新势在必行,积累和创新成为跳出同质化竞争、战胜产业周期的突破口。
黄东海认为,在高端装备革新方向上,创新、提速、降本增效是主旋律。高速化生产、高柔性换型是首选,工序融合一体化是必然。
前序产品矩阵全面跃升
在前工序产品上,大族锂电智能装备通过挖掘制造工序痛点,在原本一体化解决方案的基础上,增添可选项,提高一体化方案柔性。
辊分一体机
作为大族锂电智能装备旗下较成熟一体化设备之一,辊分一体机导入了激光预分切,解决了传统分切寿命有限、需要更换模块的痛点,延长了设备使用寿命。该设备还导入了在线激光轧辊清洁,节省日常清洁脏污的时间。导入以上两项功能后,整个设备的使用率提升3.85%。
1. 效率:≤100m/min;
2. 优率:≥99.5%;
3. 故障率:≤1%;
4. HAZ≤100μm;
5. 分切毛刺≤10μm;
6. 装机轧辊跳动≤±1.5um;
7. 切刀寿命正极≥30万米,负极≥80万米;
8. 分切宽度误差≤±0.3mm;
9. 收卷对齐精度≤+0.5mm;
模分一体机
黄东海介绍,大族锂电模分一体机经过了多次迭代,从30米到现在的165米,持续量产中。200米的设备也正在开发测试中。黄东海表示,经过多次迭代的模分一体机功能模块趋于丰富、标准化程度高,具备高柔性,可用于方形叠片电池的制造中,是导入海外市场的利器。
1.效率≥150m/min
2.优率≥99.8%
3.故障率≤2%
4.切割尺寸精度≤±0.2mm
5.HAZ≤120μm@Cu 100um@Al
6.漏金属≤50μm
7.毛刺≤20μm
8.平均张力波动≤±3%
9.加减速时间≤1.5s
10.分切宽度误差≤±0.3mm
11.分切刀寿命正极≥30万米,负极≥80万米
模切卷绕一体机
大族锂电模切卷绕一体机可大幅改善对齐度要求,此外,在上下料方面可大幅减少人工的搬运,尤其适用于在圆柱系列。
1.模切≥90m/min
2.卷绕≥3m/s
3. 优率:≥99.5%
4. 故障率:≤2%
5. 幅宽:50-420mm
6.卷绕极耳对齐度≤±3mm
7.Overhang对齐度≤±0.3mm
8. 卷绕平均张力波动:≤±1.5%
切叠一体机
大族锂电切叠一体机主要采用Z型叠片工艺,现阶段叠片速度达到0.5s三片(约0.167s/片),稳定性高。
1.裁片≥200PPM
2. 优率:≥99.5%
3. 故障率:≤1%
4. 幅宽:100-850mm
5.极片裁切精度≤±0.3mm
6.极片与隔膜对齐度≤±0.3mm
7.相邻极片对齐度≤±0.3mm
8.电芯整体对齐度≤±0.4mm
9.裁切毛刺≤15μm
一体化、矩阵化、全球化三维布局
大族锂电智能装备在一体化、矩阵化战略导向下,面向锂电全工序,打造一体化产品矩阵,公司已具备辊分一体机、模分一体机、模切裁切一体机、模切卷绕一体机、切叠一体机、切卷一体机等智能解决方案。
在一体化、矩阵化产品布局的基础上,大族锂电正致力于打造精细运维全图景,从保证低投资成本、使用成本、保有量提速升级、高兼容性、新技术升级。
其中,技术创新为大族锂电智能装备一体化、矩阵化产品全面跃升的坚实底座。技术创新方面,大族锂电智能装备在以上一体化解决方案中,运用闭环张力控制技术、闭环纠偏技术、裁断控制技术、激光控制技术、高效除尘技术、高效温控技术、在线检测技术、闭环尺寸控制技术中的关键工艺,保证大族锂电智能装备产品的先进性、安全性、高效率、高品质。
在降本方面,依托于大族激光集团在核心零部件的国产替代优势,大族锂电智能装备通过垂直整合,推进下降投资成本。
在光纤激光器方面,大族旗下大族光子作为中国高端光纤激光器领导品牌,通过高电光转化效率技术、抗高反光技术、特种光纤应用研究、高稳定性激光功率输出技术、多种可编辑光斑技术等技术应用,实现激光器业内领先插座效率,高达40%,节能高效;在焊接应用方面,大族光子通过工艺革新,采用环型光斑焊接工艺后,工艺窗口由原来的4mm提升至16mm,采用环形光斑焊接工艺比原工艺速度可提高20%,实现降本增效。
在机器视觉方面,大族视觉以AI智能和视觉检测技术为核心,为电芯、模组制造全工序提供硬件、软件技术支持,提供成熟、专业、高效的机器视觉系统解决方案,进一步赋能大族旗下锂电装备。
除了在核心零部件上通过垂直整合降本,大族锂电智能装备还凭借集团在全球化布局上的深厚积淀,率先在全球进行多点位布局,目前已在欧洲德国;亚洲日本、韩国、中国香港、中国台湾、印度、越南、菲律宾、泰国、马来西亚以及美国进行多点位布局,走在国内锂电产业前列。
目前,大族锂电智能装备已形成烘烤装配线、焊接装配线、自动化装配线、模切机装配线、前工序装配线的先进生产力。
王瑾在峰会开幕致辞中进一步表示,作为新能源智能制造整体解决方案的服务商,未来,大族锂电智能装备将坚持以客户为中心,服务至上,肩负大族强大民族装备的使命,为行业持续提供先进的锂电制程技术和装备产品,为科技进步贡献力量,为制造业转型升级添砖加瓦。
审核编辑:刘清
锂电池
260文章
8145浏览量
170765 -
机器视觉
162文章
4389浏览量
120459 -
一体机
915浏览量
32753 -
光纤激光器
12文章
178浏览量
20073
原文标题:一体化、矩阵化、全球化 大族锂电智能装备三维革新
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
